Fret Ayarı Iyileştirme Ve Buzz Giderme: Low Action
Merhabalar,
Ben bir Jackson JS22-7 edindim birkaç gün önce. Tonal anlamda çok memnunum, sapı biraz kallavi olsa da severek çalıyorum. Diğer gitarlarımdan alışmam sebebiyle (Fender, Jackson, Ibanez) bu gitarı da tabiri caizse "dokunmatik" gibi ayarlamak istiyorum, low action yani. Amaç budur, buzz'ı minimum seviyeye indirip lo-action yapmak.
Bu arada fret-buzz sorunu bu seride var, genel bir şikayet. O yüzden alan uğraşıyor, ben de bunu bilerek aldım, zaten normal fiyatının da epey altına aldım.
Özellikleri: 6 saddle sabit köprü, 16" radius. 24 Jumbo fretler ve 26.5" scale. 9-52 set ile kullanacağım.
Öncelikle gitar geldiğinde sağolsunlar sap ayarını "havuz" olacak şekilde ayarlamışlar. Ben bir alyan yardımıyla sapı dümdüz olacak şekilde ayarladım, hatta artık truss-rod dönmüyor o tarafa, sıkı bir durumda yani. Sonra saddle vidalarından başladım ayarlamaya. Düşürdüm ama yeterince düşük olmadan fret-buzz olayı başladı.
Şimdi ben evimde değilim, alet edevatım yok. Buralarda Bauhaus ya da Thomann/Musicstore gibi yerlerden siparişle bir takım alet edevat alacağım. 1 günde elime ulaşıyor siparişler. (Heidelberg-DE). Bu süreçte ne gibi işlemler yapmam gerekiyor, neler almam gerekiyor, bir desteğe ihtiyacım var.
Insanlar nut kesiminin çok alçak olduğunu söylüyor. Bu da bir sorun olabilir.
Not: Youtube'da konuyla ilgili en az 10 tane video izledim, bana video linki atıp "bak böyle, hadi bye" demeyin. Burada, minimum alet edevat ile bu işi ev ortamında çözebilmek için, tecrübeli ve bilgili arkadaşlarla beyin fırtınası yapmak, bir sinerji yaratmak istiyorum.
Şimdiden teşekkürler.
7 Telli Gitar Tel Aksiyonu Ve Sap Ayarı Şurada genel olarak 7 telliler için işinize yarayabilecek bir şeyler yazmıştım, haricinde ise 9-52 set 26,5" skalada B standard için bile biraz fazla ince. Salınımı low action'da iyice coşar. Tavsiyem öncelikle tel kalınlığını, haliyle tension'u biraz artırmanız yönünde olur. Zevkinize göre farklı markalara ait 10-56, 10-59 ve 10-60 setleri denemenizi öneririm. Nut yüksekliğini ise basit bir şekilde ince karton parçalarıyla bile değiştirebilirsiniz. Fazla kaçtığını ilk perdelerden anında hissedersiniz zaten. Büyük oranda da işinizi görür.
Ben bu başlığı buldum ararken, okudum. Çok da faydalı oldu çünkü sorunu çözdüm gün içinde. Teşekkür ederim.
Aynen dediğiniz gibi çözdüm. Öncelikle bir eğe ile 1. freti biraz düzelttim, sonra da su zımparası ile parlattım. Yaptığım değişiklik gözle zor görünüyor bile olsa o bölgedeki buzz'ı kesti. 7. tel için nut'ta mezar kazmış Çin'li ağabeyler. Tel takımını takarken kutusunun ince kağıdını telin altına koyarak yükselttim. Sonra saddle'dan düşürdüm ve hem lo-action oldu, hem de buzz gitti. Acilen Black Tusq alıp takmam lazım, şu an üzerindeki Nut cidden felaket.
Bu arada ben sapı dümdüz yapmıştım fakat mevzu bahis başlıkta sizin Schecter'ı görünce azıcık havuz bıraktım ortada, biraz gevşettim truss-rod'u. Sonra saddle'lardan daha da düşürdüm ve buzz yok şu an. Sonuçta sadece 1 fretin minicik bir yerini törpüledim, o kadar. Gerisi tamamen ayarmış.
Bu skala ve tel seçimi konusunda ben bilgisizim lakin ilk defa detaylı bir şekilde 7 telli kullanmaya başladım. Şu an 9-52 set ile E Standard düzeninde çalıyorum ve ton oldukça güzel duyuluyor. Siz şimdi diyorsunuz ki 10-56 vs. kullan, doğru mudur? Çok fazla Drop Tuning olaylarına girmeyi düşünmüyorum, yarım ses en fazla. Yine de 10-56 daha mı iyi olur? Action biraz yükselecek bu sefer, herhalde sıkıntı olmaz ama.
Yarım gün uğraştım tabi, gitar yeni olunca, özellikle de Çin taraflarından, ayar için bir süre zaman harcamak gerekiyor. Fakat kendi ayarlarımı oturttum şu an ve epey memnunum.
Not: Faydalandığım diğer bir kaynak: Guitar Repair Bench
Durumu kurtarmanıza sevindim, elinize sağlık. Eğer standart B'nin altında farklı, drop'lu düzenler kullanmayacaksanız 10-59 ve 10-60'ı eleyebilirsiniz. 9-52 de standart akortta istediğiniz sonucu verdiyse zaten sorun yok demektir. Belki 10-56 tension yüksekliği bakımından daha bir hoşunuza gidebilir, deneyerek keşfedebilirsiniz.
Bu arada, güle güle çalın. :)
Alınan Beğeni: EMM
