Mxr Drive Pedalları Hakkında Tavsiyeniz
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda srv975 tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. Türkrock ailesinin MXR drive pedalları kullananların tavsiyelerine ihtiyaç duyuyorum.
    MXR distortion ve Overdrive olarak aşağıda yazdığım güncel 16 adet pedalı var. Hepsini deneme şansı olmuyor.
    Benim istediğim, Blues, Hard Rock ve Metal tonunu ayrı ayrı verecek 3 pedaldan oluşan setup oluşturmak.
    Metal için Mxr Fullbore Metal gayet güzel.
    Bir pedalımın Fender Amp gibi clean tonun hafif drivelı olsun,
    Diğer pedalda Marshall Amp gibi her türlü rock parçasına gidebilecek orta drive sahip olsun istiyorum.
    Sizce aşağıdakilerden hangi pedalları seçmeliyim.
    Kullandığınız pedallardaki tecrübelerinizi bekliyorum.
    MXR Distortion+
    MXR Distortion III
    MXR Distortion Prime
    MXR Custom Badass 78 Distortion
    MXR Custom Super Badass Distortion
    MXR Dime Distortion
    MXR FullBore Metal
    MXR Custom Badass Modified O.D.
    MXR Double-Double Overdrive
    MXR FET Driver
    MXR Shin Juke Drive
    MXR GT-OD Overdrive
    MXR II Torino Overdrive
    MXR Joe Bonamassa FET Driver
    MXR EVH 5150 Overdrive
    MXR ZW44 Berzerker Overdrive
  2. Metal; Fullbore, Dime dist
    Blues; GT-OD, ZW44, Dist+
    Rock; Dist+
    Denediğim/kullandığım pedallar kadarıyla boost olayına girmeden böyle bir şema çıktı. Neden sadece MXR odaklısınız?
    srv975 bunu beğendi.
  3. Bu sıra MXR merakım var. Şuan bu markanın Amerikan tarzı tonu hoşuma gidiyor. Son pedallarını çok beğeniyorum.
    Berkay Aşar bunu beğendi.
  4. Yani madem her pedalı başka bir tarz için kullanacaksanız, çok hi-gain olmayan tonlar için bence Distortion III gayet güzel bir pedal. Hard 'n Heavy işlerde ritm gitar için fazla fazla yeter bana göre ama Fullbore'dan hareketle çok da net bir şey diyemiyorum hocam :)
    Super Badass konusunu @welmour 'un profilinde konuşmuştuk zaten, o da kesinlikle denenmeli.
    Daha low-gain işler için de Gt-Od gayet güzel bir pedal.
  5. Yumuşak tonlar için GT-OD
    Orta tonlar için Distortion III
    Sert Tonlar için FullBore Metal
    Şeklinde yapsam, solo için Tube screamer ile boost etsem güzel olabilir mi?
  6. MXR Custom Badass Modified O.D. kullanmıştım Blues ve hafif overdrive tonları için şiddetle tavsiye ederim.
  7. Şimdi ben tamamen sizin açınızdan bakıyorum hocam. Öncelikle ona göre yazayım;
    Solo için ne lazım, bir gain artışı için önden girilecek bir booster, bir de mid/volume artışı için eq pedalı olabilir -bu drive pedalından sonra gelecek, ya da amfi kullananlar için fx loop-, ha tabi yalnızca mid artışı için yapılan başka pedallar da olabilir ama detaylı bir frekans seçimi için eq en güzeli bence.
    Yani Ts pedalı için evet güzel olur, bir de üstüne bir pedal daha diyorum ben. Ancak en güzel sonuç için FullBore diyemiyorum maalesef.. Yine de kendi seçiminizdir tabi, saygı duyarım. Bu arada Gt-OD ile de boost olur. Aynı anda 3 pedalı da kullanacaksanız bilemem tabii. Kendisi bir Ts pedalı zaten.
  8. Boss Ge7 veya MXR 10 EQ volumu ve mid ayarlarsak soloyu daha hoş olur yani.
    Eq kimisi drive'dan önce, kimisi drive ile amfi arasında, siz FX ile tercih ediyorsunuz.
    Artıları eksileri nelerdir sizin için...
  9. Fender işi clean-hafif kırılma tonları için burada uygun bir aday olduğuna emin değilim.
    Bu tonlar için Tech 21 Character Series - Blonde pedalını bir dinleyin derim.
    Bu pedalı temiz tonda tutup arkasına başka pedallar düşünebilirsiniz. Mesela Marshall-Plexi tınıları alacak bir pedal alıp, bunu da GT-OD gibi bir şey ile boostlarsanız Metale gelecek bir setup olur.
    Tümüyle ayrı karakterde 3 ayrı drive pedalı ile bir set up pratik olmayabilir, çünkü yeri geldiğinde tonu şekillendirmek, volume yükseltmek vs. filan gerekecektir.
    Ancak mutlaka Fullbore gibi pedalların tınısını istiyorsanız elbette alın. Fakat bu durumda bu pedalın başka bir işe yaramayacağını da kabul etmek gerekir. Bahsettiğiniz diğer tonlara (Fender-Marshall) hiç bir katkısı olmaz çünkü.
    Tek bir pedal ile bu tonlara en yaklaşacağınız seçenek, Sanamp GT-2 olur. Ama her biri için ayrı ayrı ayar yapmak gerekir.
  10. Özellikle Mxr şahane olur hocam, bende de bulunmakta ve gerçekten eq diyip geçmemek lazım. Fark ediyor. Evet çok daha hoş olur :)
    Şöyle düşünelim, booster nedir? Sinyali kuvvetlendirip preamp'e yollar, daha güçlü hale gelen sinyal orada daha çok kompreslenir ve bu bize 'gain' olarak döner. Sesi doğrudan gain olarak etkilemese de amfiden geçtiğinde gain olarak dönecek bize. Ha volume olarak arttırıp biraz drive da verebiliriz (işte tubescreamer'daki drive potunu ne kadar açacağınıza bağlı, en tight boost seçeneği için minimumda tutmak lazım gain'i, volume ise sonda).
    Drive kanalında iyice kompreslenmiş, 'distortion' sesine müdahale edeceksek, mid ya da bas ya ta tiz frekanslarını (ya da hepsini, yani volume'unu) arttıracaksak/azaltacaksak, o zaman tüm bu distortion efektinden geçmiş sinyalin sonuna koymamız gerekir eq'yu. Aksi takdirde, yani önden girmişsek eq pedalı, gain boost* vazifesi görecek. Yani yukarıda yazdığım şekilde sinyali kuvvetlendirip drive kanalına yollayacak, bu da bize gain/daha yüksek kompresyon olarak dönecek. E biz bunu zaten booster ile yapıyoruz. Eq'dan istediğimiz, istediğimiz frekansları açıp azaltmak değil mi? Böyle olunca amfiden sonra ya da drive pedalı kullanıyorsak drive pedalından sonra koymak lazım. En güzel sonuç için drive pedalı da kullansak, amfinin varsa fx loop'una girmek en güzeli. İlk aşamada en önemlisi drive pedalından sonra kullanmak ama.
    Peki neden böyle bir şart yok, mesela şimdi ben de bu günlerde deneyeceğim, booster olarak eq kullanmayı düşünüyorum en transparan şekilde boost için. O konunun detayına ayrıca girerim isterseniz, şimdilik konudan taşmayalım :)
    Umarım yardımcı olabilmişimdir.
  11. GT-OD deneme şansınız oldu mu?
    Acaba farkları nedir.
  12. Hocam yardımcı oluyorsunuz, olmaz mı?
    Hatta Türkrock grubu olarak, pedal toplantısı veya semineri yapmak lazım.
    5 kişi setup getirsin, bizlere ne tonlar elde ettiğini, neden pedalları tercih ettiğini anlatsın.
    Drive pedallarından konuşuyorduk ama hazır boost etmek konusu açılmışken, Tubescreamer yerine Booster olarak MXR Micro Amp+ seçeneğini hiç düşündünüz mü?
    Denediniz mi?
    Custom Shop Micro Amp Plus
  13. GT- OD Hardrock için daha uygun, MXR Custom Badass Modified O.D. a göre dirive fazladır.
  14. Distortion Pedals on ShootOut.fm
    Bu linkten MXR modelleri ve diğer moddeler ile ilgili karşılaştırma yapabilirsiniz. drive karakterleri honusunda iyi bir referans bence.
  15. Hocam teşekkürler yorumunuz için.
    Benim için herkesin görüşü değerli, herkes kendi doğrusunu anlatıyor, kendi içindeki mantığı anlamak lazım.
    Bende bazen setuplardan çıkan tonlara baktığımda şaşırıyorum. Benim yakalayamadım tonu adam ayarlar ile kendi setupında buluyor :)
    Ben 3 ayrı drive ve booster pedal kullanarak ve modulastion pedalları ile büyük setup peşindeyim. 10 pedal civarında olacak hatta 2 farklı reverb falan kullanıyorum.
    Gitar çalmaya başlayıncada sürekli ayar yapmak istemiyorum. Artık ayar yapmaktan, ton aramaktan sıkıldım.
    Sansamp GT2 kullanıyorum :) başarılı bir pedal Fender kısmı çok başarılı oluyor benim için ama Marshall ve Mesa kısmında zayıf kalıyor.
    MXR tonları daha güçlü ve hacimli geliyor.
    Belki de Fender amfi kullandığım içindir :)
  16. Blues için MXR Custom Badass Modified O.D ilaç gibi gelir o zaman...
  17. Blues dediğiniz o kadar basit değil :) Robben Ford da, SRV de blues çalıyor ama ikisinin arasında dağlar taşlar kadar ton farkı var :) siz daha drive tonlar seviyorsunuz sanırım .
    Grundar bunu beğendi.
  18. Micro Amp bir arkadaşımda vardı, öyle çok bir olayını görmedim ama o zaman çok net çıkarımlar yapacak ortam yoktu şimdiki gibi. Fiyat olarak da çok uygun değildi sanırım hatırlamıyorum.
    Bu arada zamanında pedalboard demosu yapmıştım 2 tane, sonra kaldırdım tabii.
    Bu arada benim de Blues tarafları için tavsiyem Tube Screamer'dan ziyade Blues Driver, Bluesbreaker gibi pedallar. Add+ Blues Player var bende gerçekten çok sevdiğim bir pedal. Shakti clean'ini sevmediğim halde onun clean sesiyle bile güzel sonuç veriyor. Yani kırılmış bir lambalı amfi tonu için o tarz pedallar şahane. Tube Screamer bana göre net şekilde overdrive pedalı. Yani hepsi öyle.
