Hd500 Ile Kayıttan Sonra Düşen Ses Kalitesi ?
Arkadaşlar HD500 kullanıyorum ve herhangi bir ses kartına sahip değilim. Kayıtlarımı Cubase de HD500 ile alıyorum. HD500ü hoperlöre bağlayıp çaldığımda tertemiz bir sound alırken Cubase'de kayıt aldıktan sonra dinlerken tonun daha boğuk olduğunu görüyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz nedendir sizce?
Ses kartlarında da, direct monitoring açıkken duyulan ses ile kayıt sonrası dinlenen ses bir miktar farklılık gösterebiliyor. Çünkü dinlerken henüz analogtan dijitale çevrilmemiş halini dinliyoruz direct monitoring'de. Ancak cubase üzerinden dinlediğimiz artık dijitale çevrilmiş sesin, sonra tekrardan analoga çevrilmiş haliyle bize geliyor. Yani 2 işlemden daha geçiyor.
Şimdi tabii bir prosesör var işin içinde, zaten ses kendi çıkışından da hoparlöre gitse -bilgisayara iletilmeden- çoktan dijitale çevrilmiş oluyor ama bilgisayara giderken belki tekrar bir işlemden geçiyordur, bilemiyorum.
Ancak ses kartı kalitesine göre bu kayıt anındaki ton ve kayıt sonrası duyduğumuz ton arasındaki fark azalabiliyor. Elimden geçen ses kartlarında bunu tecrübe ettim. HD500'ün giriş/çıkış ayarlarına bir bakın isterseniz.
Yalnızca üst frekanslarda mı kayıp oluyor peki? Yoksa çözünürlükte de bir azalma oluyor mu genel olarak? Ben sırf bu durum için gain'i biraz daha düşüp, presence'a yükleniyordum eskiden. Netlik kaybı oluyordu her anlamda. Ancak çok büyük bir farktan bahsediyorsanız bir problem olabilir, onun dışında bana doğal gibi geliyor :)
  • #4
çok teşekkür ederim sonunda cevap veren birisi çıktı :D ya şöyle kayıt bitiyor bittikten sonra tekrar dinliyorum seste boğukluk var yani kayıt almadan çaldığımda tertemiz harika bir ton, kayıt aldıktan sonra dinleyince boğuk bir ton alıyorum Bu arada tekrar belirteyim ses kartım yok. Hd500 ile kayıt alıyorum. bir prosesör ile kayıt aldığım için mi böyle acaba??
Tekrardan yazmanıza gerek yoktu, zaten bunları bilerek yazdım cevabı :) İsterseniz tekrar okuyun; özetle diyorum ki, böyle bir fark ya çok ya az olur, ama olur. Çok ciddi bir fark varsa orasını bilemem, eğer yoksa doğal karşılayın. AD/DA çeviricileriyle ilgili bir durum diyorum ben.
1-Mix içinde farklı duyulabilir
2-HD500 cubase tarafından ses kartı olarak görülüyor olmalı. Bitrate değerini gecikmeyi azaltmak için düşürdüyseniz kalite düşer.
Birde şimdi sizin kulağınızla duyduğunuz monitör çıkışıyla, kayıt esnasında input daw'a giden çıkıştaki seviye farklı olabilir. Clipping yapıyordur Cubase'de. Birde monitöre/kulaklığa audio kablosu ile giriyorsunuz oysa Cubase'e sesi USB kablo aracılığıyla veriyorsunuz. Ama genede bir şekilde USB den Cubase'e giden ses seviyesini kademe kademe düşürerek deneyin derim.
@RobinSharma, Cubase ile kayıt almak meselesi; teknik detaylar ile burada iki satırda anlatılabilecek kadar basit değil ve üstteki açıklamaları şu ana kadar anlayamadıysan anlatılanları anlayabilmen de pek mümkün değil, sadece kafan karışır.
Bence sana Cubase da kayıt almayı, teknik ayarlamaları nasıl yapacağını anlatmak yerine ,Sorununun asıl kaynağını gösterelim. Teknik ve temel seviyedeki bilgileri kaynaklarından ve çeşitli dersler vasıtası ile öğrenmeye çalış.
Şunları yanıtlarsan büyük ölçüde sorununu anlayabiliriz.
- Kayıt esnasında çalarken kendini nereden duyuyorsun?
- ve bağlantı şeklin nasıl, hangi kablo nereye takılı?
Bence sana Cubase da kayıt almayı, teknik ayarlamaları nasıl yapacağını anlatmak yerine ,Sorununun asıl kaynağını gösterelim. Teknik ve temel seviyedeki bilgileri kaynaklarından ve şeçitli dersler vasıtası ile öğrenmeye çalış.
- ve bağlantı şeklin nasıl hangi kablo nereye takılı?
HD500, Bir USB kablosu ile bilgisayara bağlı. hd500 e jak büyütücü ile hoperlörü bağladım ve sesi hoperlörden alıyorum . Cubase e giriş yaparken seçenekler geliyor önüme ve oradan HD500 ü seçiyorum. Bir kanal oluşturup record tuşuna basıp sesi hoperlörden alarak kaydımı gerçekleştiriyorum. Kayıt bittikten sonra ise dinliyorum. Çaldığım sese göre aldığım ses daha boğuk geliyor. Bunun için bir ses kaydı atabilirim size..Hangi bölmelere takılı olduğunu şuanlık bilmiyorum eve geçeceğim 2 saat içerisinde eğer lazımsa bilgilendiririm. :)
Tamam, sorununuzu bulduk,
USB bağlantısı ile taşınan ses ile, direk HD500 çıkışını hoparlöre girdiğiniz kanallarda duyacağınız sesler farklı olur zaten.
Bunun sebebi;
-USB nin bitrate ile birlikte dijital işleme kalitesini etkilemesi,@forbidden_city de buna değinmiş.
- @songlessbird ün dediği gibi, "cubase a giren input değerlerinin " yüksekliği ya da yetersizliği"
- HD500 üzerindeki USB ye tanımlı parametrelerin ayarlanması.(kabin, preamp, mikrofon ünitelerinin ayarları)
Eğer USB den kayıt alacaksanız,
- USB ile prossesörü bilgisayara bağlayın, yukarda tarif ettiğiniz gibi bir kanal açın ve kanal üzerindeki "hoparlör simgesi" yani monitör tuşunu aktifleştirin, (bilgisayarınıza bağlı hoparlörlerden ses gelecektir) orada duyduğunuz ses sizin prossesörünüzün USB sesi olacaktır. onu kaydettiğinizde değişmez. (çalarken kendinizi duymak için sadece bunu kullanın. Prossesörünüzden kayıt esnasında küçültücü ile başka bir çıkış almayın)
Bunun sebebi;
Bence durumu kabullenip, yine çalarken prosesörden direkt çıkan sesi duyarak, daha az gecikmeyle çalmak en iyisi. Prosesörün menüsünde filan çıkış/output ayarları varsa belki oraları bir kurcalamak gerekir. Şimdi örnek de isteyemeyiz ki arada nasıl bir fark var görelim. Ben dağlar kadar fark olduğunu sanmıyorum zaten. En mantıklısı, boğuk geliyorsa, yukarıda da yazdığım gibi biraz daha üst frekansları (treble ve presence) arttırıp, gain'i de düşmek.
Bunun sebebi;
Yani aslında bir değişiklik yapmayacağım bu şekilde kullanacağım öyle mi? Zaten usb ile bağlı şuanda.. cubase e girip hoperlör simgesine basıp sesi alarak kaydediyorum. presence gain treble ayarlarını nereden oynayabilirim?
