Pedal kablo çoklayıcı
Selamlar, pedal dizmeye yeni başladım ve açıkçası çok bilgim yok bağlama konusunda kafam karıştı. Elimde boss mt2 ve crybaby var ama çoklu adaptör kablosunu 9 volt çıkışlı adaptore baglayabilirim diye dusunuyordum fakat adaptore giriş yok bu yüzden dağıtmak için illa tuner veya suppresor almak şart mı dir?
Kablodan kasıt güç kablosu mu yoksa sinyali bölmek amaçlı mı tam anlayamadım ama tuner vb deniyorsa sanıyorum gitar sinyalini 2'ye ayırıp 2 farklı alternatif haline getirmek üzerine bir arayış var. O konuda da bildiğim kadarıyla Boss Tu3 gibi çift çıkışlı bir pedal yoksa sanıyorum bir splitter edinmek gerekiyor, basit bir ara kablo tüm sinyal kalitesini yalan edecektir tahminimce.
Mevzu elektrikle alakalıysa izole bir power unit edinmek şart sayılır neredeyse, daisy chain gibi bir alternatif özellikle wah bulunan bir setupta fazlasıyla dip gürültüsüne sebep olacaktır.
Çoklu adaptör kablosunun hepsi erkek anladığım kadarıyla. Bir ucu dişi olanlardan alırsan kullanabilirsin.
Daisy chain kablosunu keşfettim fakat bulunmuyor ama ben elektrikciye yaptircam bu dip ses mezusu fazla siritir mı?
Merhaba,
Pedal zinciri kuruyorsanız kesin uzak durmanızı önereceğim şeylerden birisi daisy chain şeklinde güç kablosu demeti kullanmanızdır. Onun yerine daha pahalı oluşan izole çıkışları olan bir güç kaynağı ünitesi almanız sağlıklı spnuç verecektir. Bu konuda geniş ürün yelpazesi bulunmakla beraber bu ürünler çok da ucuz değiller. O nedenle uygun fiyatlı olanlarına yönelebilirsiniz, mesela joyo markasının daha uygun fiyatlı olduğunu zannediyorum.
Bu tip güç ünitelerinde dikkat etmeniz gereken, çıkışların gerçekten izole olup olmadığı olmalıdır. Zira ürünler üzerinde o şekilde yazmakla beraber gerçekten izole güç çıkışları yoksa dip ses gürültüsü oluşacaktır. En azından almafan önce internette araştırmanızı tavsiye ederim.
Bir başka yöntem ise her bir pedalınıza ayrı adaptör takarak bunları güzel bir çoklu prize bağlamaktır. Bu şekilde de dip gürültüsü almazsınız ve izole çıkışlı güç kaynağından çok daha ucuza gelir.
Her halükarda daisy chainden uzak durmanızı tekrar tavsiye ederim.
Umarım bu bilgiler işinize yarar, esenlikler dilerim.
Merhaba,
Teşekkürler, pedalları pedal güç ünitesine bağlama şekli ve güç ünitesini şekli nasıl ve hangi kabloyla olmalı?
Merhaba,
Pedallari guc unitesine baglama sekli nasil olma sorunuzu cok anlamadim ancak eger pedal baglama dirasi soruyorsaniz genelde wah, od/distortion, eq bunlardan sonra da modulasyon efektleri seklinde yapiyorlar ancak bu bir yazili kural degil tabiiki.
Elektrik voltaji anlaminda soruyorsaniz eger pedallariniz birden fazla voltaj miktarinfa calisiyorsa yuksek voltaji tercih etmeniz headroom baglaminda daha iyi olacaktir.
Ne tur kablo kullanmak kinusunda ise; elektrik kablosu mu, pedal arasi kablosu anlaminda mi sordugunuza gore;Kablolarin kaliteleri genis bir yelpazeye yayilmak ve guc kablosunun kalitesi sese ugak da olsa etki etmekle birlikte bu hususu daha ziyade ampli guc kablolarinda deneyimlersiniz. Pedallariniza guc veren kablolarinizin duzgun izolasyona sahip olmalari disinda cok bir sey oneremeyecegim.
Pedal guc unitesi sekli nasil olmali sorunuza, eger dogru anladi isem; bu tamamen sizin tercihiniz urun gaminiz yine cok cesitli. Internetten bakiniz sadece cikislarinin gercek anlamda izole olup olmadigini iyi arastiriniz. Urunun saglamligi, kalitesi, tasarimi vs markaya gore degisir diye dusunuyorum.
Pedal arasi kablo icin durum bence biraz farkli zira bu kablolar sinyalinizi tasiyacagindan kablo izolasyonu, jak kalitesi ve jaklarla kablonun kendisinin baglantisinin kalitesi cok onemlidir. Urun yelpazeniz ve fiyat araliginiz cok genistir. Jak tipine bagli olarak panhead veya dirsekli jak kullanabilirsiniz bence aralarinda cok bir fark yok.
Umarim sorunuza istediginiz cevaplari alabilmissinizdir. Esenlikler dilerim.
Bende Boss PW 10 Wah + mt2 + Analog Delay var bunun için üçlü priz yardımı ile 3 adet ayrı adaptör kullanıyorum çünkü güç kaynağına para verecek gücüm yok =( tavsiyelerinizi bekliyorum iyi günler.
Merhaba, ben de kendi pedalboardumun icine ayni sekilde bir sistem kurdum, cok prizlerden cikan ana enerji kablolarida birlesip tek bir cikisa baglaniyor, bu cikisa da guc kablosunu takip onu da duzgun bir voltaj regulatorune bagladiginizda hic bir sorun olmuyor. Anlayacaginiz burada yapilan kabaca pedal guc unitesinin kaba versiyonunu yapmaktir. Dolayisiyla yaptiginiz tamamen uygulanabilir ve yanlis olmayan bir yol. Sadece dikkat etmeniz gereken coklu prizinizi acma kapama dugmesi olan bir versiyon olarak kullanin ve coklu prizinizi 300-400 lira ayirip alabileceginiz bir voltaj regulatorune baglayin. Reguleli coklu priz degildir anlattigim tamamen ayri bir alettir ve emin olun ekipmaninizi kurtarir.
Esenlikler dilerim.
Esenlikler dilerim.
Çok teşekkürler hocam elektronik bilgim olmadığı için anladığım kadarıyla demek istediğiniz tam olarak 3 pedal için 3 adaptör değilde 3 kabloyu birleştirip tek priz haline getirip düğmeli 3 lü prize takip 3 lü prizi de Voltaj Regülatörüne bağlamak değil mi yanlış anladıysam düzeltin lütfen teşekkürler...
Değerli yanıtlarınız için çok teşekkürler fakat benim sormak istediğim aslında benim gibi maddi durumu olmayan arkadaşların yani 300 - 400 veremeyecek olanların ne gibi şeyler yapmalı sorusuydu aslında örneğin 2. El fuel tank tarzı birşey almak zaten 300 - 400 tl bulur aynı şekilde voltaj regulatorune bağlamak içinde 300-400 gider ama benim sorduğum daha düşük bütçe ile ne yapabiliriz? Veya 3-5 adaptöre mahkum muyuz?
Yasa Engineering derim. Yerli üretim, forumda çok konuşuldu, yakın zamanda da danıştığım gerçekten güvenilir bir EE mühendisi tarafından direk şemalarıyla vs incelendi gerçek anlamda izole olduğu şeklinde bir sonuca varıldı. 5 tane adaptör bile 100 120 tl tutacakken 250 tl'ye 5 çıkışlı gerçek izole güç ünitesi. Aynı paraya regüleli daisy chain konumundaki Joyo'ları satıyorlar. Forumda da aktiflerdi sanırım, iletişime geçebilirsiniz @yasaengineering
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...-aletleri-yasa-power-isolated-510222935/detay
Standart Pedal Adaptör - Pedal Adaptör
Bu tarz bir ürün işinizi görebilir. Bazen ikinci elde daha uyguna da düşüyor. Eskiden Proses Lab yapımı benzer bir ürün kullanmıştım. Dip gürültü sorunu yaşamamıştım.
#17
Hocam mydukkanda ki Black eagle nickli yorum bana ait bunun tekli olanından almıştım boss mt 2 için kullanıyordum fakat daisy chain ile çoklayip bunun gibi yapabilir miyim acaba ve yorumum neden bu resmin altına geldiğini de çözemedim şuan yani mydukkanda teklisine yorum yazmıştım 😀
Tekli: 1000 mA
Altılı: 1800 mA
Sanırım tekli çoğaltılamaz gibi görünüyor şimdi anladım. Yanıt içinde ayrıca teşekkürler.
#18
Teklisini daisy chain'lemenin atabayı veya başka bir adaptörü chain'lemekten farklı olacağını sanmıyorum. 2. elde 6lısını kocamamakta fayda var. Bildiğim kadarıyla o ağır ve koca adaptörün her çıkışı ayrı ayrı regüle ve izole. Ya da öyle bişey.
