Tek kanal high gain amfi için “iki kanal olarak nasıl kullanılabilir ” önerisi
Elimde peavey piranha 6505 mini head amfi var. Ön paneldeki switch ile crunch/lead arası geçiş yapabiliyorsunuz, footswitch bağlanmıyor. Doğal olarak ya clean kullanabiliyorsunuz ya da gain ile. Ben gainli halini çok beğeniyorum ama clean de kullanmam gerekiyor. Amfiyi sahnede iki kanalmış gibi kullanabilme şansım var mı?
Bu arada alette fx loop var.
Her türlü öneriye açığım. Örneğin fx returnden clean bir preamp girilip A/B switch ile iki kanal kullanabilir miyim? Bu arada modülasyon efektlerini her iki kanalda da kullanabilir miyim?
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Tertemiz bir clean istiyorsanız bence elinizdeki amfi buna uygun değil. Kayıtta kullanmak için tasarlanmış belli ki.
Lambalı amfiler volüm potundaki oynamalara iyi yanıt verir. Temiz tonda çalmak istediğiniz zaman volüm potunu iyice kısmayı deneyin, pek çok kişi bunu yapar.
Return üzerinden ayrı bir preamfi girerseniz o preamfiye bağımlı olursunuz mantıken. A/B switch ile geçiş bunu çözmez, çünkü geçiş yapacak yer yok ? B'de sinyal nereye gidecek ? Amfinin önündeki input o durumda çalışmayacaktır ?
Ya da, amfide temiz ton ile çalıp distortion için ayrı bir pedal düşüneceksiniz.
Mesajı doğrumu anladım emin olamadım, clean (yani amfideki crunch) kanalını kullanmak istiyor ama footswitch yok diye kullanamıyorsanız ilk akla gelen (crunch kanalında sabit durum) od/dist. pedalı kullanmak ama pedalın gain'ini çok köklemeden outputunu yüksek tutmak(boostlamak). Sanki bu amfide od değilde ds1-vari dist. pedalı ile boost daha iyi olabilir gibi tabii sadece tahmin (outputu yüksek pedal seçin).
Ama eğer tertemiz clean almak istiyorum derseniz Barrios'un önerisini dikkate alın.
Bir süre boss mega distortion, bir süre tone city model m kullandım pedal olarak ama ilginç bir şekilde sanki clean kanal üzerinden değilde amfinin lead kanalına girmişim gibi çok yoğun bir distortion tonu aldım ki bu istediğim bir ton değildi. Daha sonra mooer hustle drive ve mxr süper badass pedallarıyla da clean kanaldan denedim fakat hep boğuk ve yoğun bir distortion tonu aldım. Gain seviyeleri farklıydı ama karakter benzerdi tonların. Tam olarak genizden geliyormuş gibiydi, crunchy değildi. Amfinin kendi lead kanalının çok güzel, parlak ve tam 80’ler metal ve hard rock tonu veren bir yapısı var. Volume potunu da denedim ama ne kıstıysam cleane yakın bir ton bile alamadım doğal olarak. Bu nedenle böyle bir yol var mıdır diye sordum. Sonuçta denemek bile maliyetli.
Herkese yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Bazı denemeler yapacağım, buraya yazarım.
Sanki boss ls-2'nin modlarından biri bunu çözer gibime geliyor (gitarı amfinin send (clean ton için) veya inputuna (lead için) yönlendirip çakışmayı engellemek) ama hiç denemedim birde web'de böyle araştırmayı deneyin, peavey'nin tartışıldığı ingilizce forumları falan deneyin buradan cevap gelmezse.
