İlan Kapalı Audient İD 22 Ses Kartı
İstanbul
Audient İD22
4 aylık tertemiz sıfırdan farksızdır.Sadece evde kullanıldı.Kutusu ,kağıtları ile beraber.Almanya'dan aldım.
USB bağlantılı.
PC ve Mac uyumlu.Ekstra kablo ile ipadlere de uyuyor.
Çok Stabil çalışıyor,bugune kadar yazılım,latency vb. sorun yaşamadım.Yurtdışı forumlarda , satış sitelerinde olumlu yorumları okuyabilirsiniz.
Fiyat/performans olarak bu fiyat skalasında en iyi seçenek.
Ekstra girişlerden üzerindeki preampı bypass ederek isterseniz harici preamp bağlayabiliyorsunuz.Ayrıca reamp ,kompresor ,eq ve efektleri de tracking yapabiliyorsunuz.
Üzerindeki preamplar gayet kaliteli ve bir ses kartı için çok iyi kalitede.
Daha önce id14 modelini de kullandım.ad da çeviriciler ve preamp kalitesi bir gömlek üstün.
Burr Brown converterler.
TAKAS YOKTUR !
Specifications
MICROPHONE PREAMPLIFIER:
(measured to insert send)
MIC GAIN:-10 to +60 dB (-10dB Pad)LINE GAIN:-20 to +40 dB (-10dB Pad)PHANTOM POWER:48v +/-4v @ 10mA/ChannelMIC EIN:<-125dBuCMRR:>80dB @ 1kHzMAXIMUM INPUT LEVEL:+22dBu (+32dBu with Pad)INPUT IMPEDANCE (Mic):>3kΩ BalancedINPUT IMPEDANCE (Line):>10kΩ BalancedFREQUENCY RESPONSE:+/-0.5dB 10Hz to 100kHzCROSSTALK:<-90dBu @ 1kHz & 10kHzTHD+N @ 0dBu (1kHz):0.0015% (-96dBu)SNR:96dBHPF:-3dB @ 100Hz, 2nd Order (12dB/Octave) XLR:pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) & Pin 1 (Shield)1/4” JACK:TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) D.I (Channel 1):
D.I GAIN:-16 to +54 dB (-10dB Pad)MAXIMUM INPUT LEVEL:+16dBu (typical), +22dBuINPUT IMPEDANCE:1MegΩ UnbalancedFREQUENCY RESPONSE:+/-0.5dB 10Hz to 50kHzTHD+N @ 0dBu (1kHz):<0.03% (-70dBu)SNR:93dB1/4” JACK:TIP (Hot) & SLEEVE (Shield) INSERT SENDS (Mic Pre Out):MAXIMUM OUTPUT LEVEL:+22dBuOUTPUT IMPEDANCE:<100Ω Balanced 1/4” JACK:TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) POWER SUPPLY:
  • 12VDC Centre Positive DC Adapter - >1.5Amps
  • Internally conditioned to provide +48VDC, +/-15VDC & low voltage rails for digital processing core & converters.
  • iD22 cannot be bus powered for quality reasons.
ADC LINE INPUTS (Insert Returns):
(measured at optical output under AES-17)
MAXIMUM INPUT LEVEL:+18dBuDIGITAL REFERENCE LEVEL:0dBFS = +18dBuINPUT IMPEDANCE:>10kΩ BalancedFREQUENCY RESPONSE:+/-0.5dB 10Hz to Fs/2CROSSTALK:-100dBu @ 1kHz & 10kHzTHD+N @ -1dBFS (1kHz):<0.002% (-94dB)THD+N @ -6dBFS (1kHz):<0.0015% (-97dB)DYNAMIC RANGE:117dB un-weighted
120dB A-weighted1/4” JACK:TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) DAC OUTPUTS (1-4):
(measured from optical input under AES-17)
MAXIMUM OUTPUT LEVEL:+18dBuDIGITAL REFERENCE LEVEL:0dBFS = +18dBuOUTPUT IMPEDANCE:<100Ω BalancedFREQUENCY RESPONSE:+/-0.5dB 5Hz to Fs/2CROSSTALK:-110dBu @ 1kHz & 10kHzTHD+N @ -1dBFS (1kHz):<0.0008% (-101dB)DYNAMIC RANGE:110dB un-weighted
114dB A-weighted1/4” JACK:TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) HEADPHONE OUTPUT (5&6):
MAXIMUM OUTPUT LEVEL:+18dBuDIGITAL REFERENCE LEVEL:0dBFS = +18dBuOUTPUT IMPEDANCE:<50Ω BalancedFREQUENCY RESPONSE:+/-0.5dB 5Hz to Fs/2CROSSTALK:-110dBu @ 1kHz & 10kHzTHD+N @ -1dBFS (1kHz):<0.0008% (-101dB)DYNAMIC RANGE:110dB un-weighted
114dB A-weightedMAX LEVEL INTO 30ohms:+8dBu, 0.0032%
THD+N, 2.75Vpk
Power: 250mW or Pavg 125mWMAX LEVEL INTO 60ohms:+11dBu, 0.0022%
THD+N, 4.3Vpk
Power: 300mW or Pavg 150mWMAX LEVEL INTO 600ohms:+17.2dBu, 0.0013%
THD+N, 7.94Vpk
Power: 105mW or Pavg 52.5mW1/4” JACK:TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield) DIGITAL i/o:ADAT 8 CHANNELS44.1 - 48kHzADAT 4 CHANNELS88.2 - 96kHZSTEREO S/PDIF44.1 - 96kHz USB2.0 HIGH SPEEDNo. of INPUT CHANNELS 10(2 Analogue, 8 Digital)No. of OUTPUT CHANNELS 14(6 Analogue, 8 Digital) iD DSP Mixer Roundtrip (in to out) Latency:44.1 kHz1.43ms48.0 kHz1.31ms88.2 kHz0.719ms96.0 kHz0.656ms DAW Playback Latency @ 32 Sample Buffer for Software Instrument Playback:44.1 kHz3.166ms96.0 kHz2.12ms DAW Roundtrip Software Monitoring Latency @ 32 Sample Buffer (in to out):44.1 kHz6.18ms96.0 kHz4.51ms
iD22 delivers the audio performance of a large format console in a compact and elegant desktop package. Providing two Audient console mic pres, class-leading Burr Brown converter technology, console style monitor control, JFET D.I, ADAT expandability, user defined function keys, balanced inserts and more, iD22 will become the hub of your studio in no time.
