Amfilerin arkasındaki effect loops ne işe yarar
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda ihsahin13 tarafından 10 Mayıs 2008 tarihinde açılan konu
  1. arkadaşlar yardımınızı istiyorum. benim fender stage185 amfi var.arkasında effect loop denen bir bölüm var ve bir çok amfide de var bu. Burada bilgileriniz paylaşırsnız benim gibi ne işe yaradığını hangi amaçla kullanıldığını kestiremeyenler için bir yol gösterme olabiliir.Şimdiden teşekkürler...
  2. fx loop, prosesör veya preamp özelliği olan pedallar için yapılmış bir giriştir. Prosesörler de fazla özellik olduğundan fx loop tan daha iyi performans alırsın. Preamp özelliğindeki pedallar (SansAmp Tri-AC, SansAmp GT2 vs pedallar) da fx loop tan girmek daha iyi üst üste binmez böylece amfinin karakteriyle pedalın karakteri...
    umarım açıklayıcı olmuştur biraz da olsa....
  3. Artık sabit başlıklara yazılmamış soruları cevaplandırmayacağım.
  4. sırf bu yüzden 30x amfimi değiştirmeyi düşünüyorum bazen, ama kıyamıyorum da..
    kıymaya değermi ? :)
  5. fx loopun esas işlevi aslında delay, chorus gibi efektleri amfi üzerindeki preampten sonra koyabilmenizi sağlamaktır. fx send üzerinden sinyali pedala gönderip fx returnden geri alırsınız.
  6. anaolg effectler
    peki analog effetler mesalaa analog delay ve analog chorus bağlanır mı buraya ve bağlanıra distortion pedallarından yırıp nasıl bağlıcam?? sağolun şimdiden..
  7. baglanir da, ayirmaktan kastin ne? zaten distortion pedallarıyla ayrı değil mi o pedallar :)
  8. yani
    yani distortion pedaldan çıkan output ne olcak. pedalları paralel hale mi getirmem gerekiyor??
  9. yoksa
    yoksa distortion pedallarla birlikte mi fx loop a giricem??
  10. kullandığın pedala göre değişir. ben driveımı amfiden alıyorum. zaman zaman sd-1 ile amfiyi boost ediyroum. bu durumda gitardan sonra sd-1 e bağlayıp sonra inputtan amfiye girip fx loopa da efektleri yerleştiriyorum.
  11. peki
    peki effektlere input nerden geliyor eğer gitardan çıkan outputu sd-1 giriyorsan??
  12. şöylemi
    yani ben efet pedala gitarı girdikten sonra loop a girip sonra onun outputunu distortion pedala mı giricem ve sonra tkrar amfi??
  13. amfinde fx loop ve bu saydığın pedallar varsa elinde denesene direk. merak etme bozulmaz amfi.
  14. sonunda anladım
    önce distortion noise gate ve compressor pedallarla pream a girip sonra arkadaki preamp outtan çıkıp effekt pedalları( analog delay ve chorus vs) bağlayıp sonra power in yapıyoruz ve bitiyor. bu işi çözdüm:D
  15. arkadaki preamp out dediğin send mi oluyor? :)
  16. evet benimknde pre amfi out yazıyor zaten ondan sona preamp devre dışı olduğu için mantıklı bir ifade. gariye sadece amfinin power amfi bölümü kalıyor...
  17. fx loopa verilen isimler:
    fx send, fx return
    preamp out, power amp in (bazı peavey ve fenderlerde)
    send, return (genel olarak herkeste)
    line out, line in (hughes kettner)
  18. bence değer :)
  19. Kesinlikle değer :)
  20. 1 ay içinde ilanımı görebilirsiniz o zaman :) şuan pek vaktim olmuyor. Valla birşeyi kafaya koymayı bırak, düşünmeye başladığım andan itibaren yapmadan rahat edemiyorum.. öyle bir pis huyum var :)
    aslında bu amfiyi almadan önce de araştırma yapmıştım fx loop olan modellerle ilgili ama 30 watt veya dengi bulamamıştım.. 50'lerde evde abartı olur.. bakacağım artık bir çaresine. teşekkürler.
