Emg-hz Ve Emg Aktif Manyetik Farkları
Merhaba, EMG-HZ pasif manyetiklerin EMG'nin aktif manyetikleri ile (örneğin 81-85 ikilisi) temel olarak ne gibi farkları vardır? İkisi de metal için uygundur sanırım ama hangisi daha müsaittir metal için? Birinin yapıp diğerinin yapamadığı ne gibi özellikler vardır?
Manyetik dediğimiz parça aslında bir elektro mıknatıstır. Tellerin oluşturduğu manyetik enerjiyi elektrik akımına çeviriyor ve bizim sinyalimiz oluşuyor. Aktif manyetiklerde bu sinyal bir pil yardımı ile daha da güçlendirilir ve daha yüksek output alınır. Pasif manyetiklerde ise sinyal saf bir şekilde gelir lakin çıkışı aktif manyetikler kadar yüksek olmaz. EMG'nin HZ serisini şahsen çok sevmiyorum fakat metal için oldukça uygun olduğunu biliyorum. Dediğim gibi aktif bir manyetik seti olan 81-85'ten daha yüksek output alırsınız bu da size metal için daha iyi bir sound sağlar.
  • #4
Megadeth metallica slayer vs için hzlerin tatmin etmeme durumu olur mu acaba?
Aslında gönlüm tabi aktiflerden yana ama hz li olanlar ikinci elde daha uygun fiyatlı o farkları vermeye değer mi merak ediyorum.
alınabiliyorsa aktif setli almakta fayda vardır EMG lerde ancak cleanlerde hz ler daha başarılıdır...
esas sorun burada ikinci el gitar seçimi sırasında HZ li olan gitarlar genelde daha düşük modeller olmakta, o yüzden aktif 81-85 ile birlikte diğer aksamlar ve işçilik kalitesi de artıyor doğal olarak...ben mesela gidip 81-85 li cort alacağıma HZ li LTD ya da Schecter almayı tercih etmeni öneririm...sgr değil tabi normal schecter...
hocamın da dediği gibi ben sizi yeni manyetik alacaksınız diye düşünmüştüm. emg hz manyetikler oldukça ucuz manyetikler olduklarından mütevellit uygun fiyatlı gitarlarda kullanılırlar. Eğer bir gitarda 81-85 kullanıldıysa üretim yeri büyük ihtimal kore (oldukça kalitelidir) ya da endonezyadır (bu da gayet iyidir). Lakin Emg hz manyetik kullanılan bir gitarın üretim yeri çin olabilir aslında çin deyip kötülememek lazım çünkü bayılarak çaldığımız epiphonelar da çin üretimi olmakla birlikte işçilikleri gayet güzeldir. Toparlarsak Emg HZ manyetik setli bir gitar almaktansa aradaki farkı ödeyip Emg 81-85 manyetik setli bir gitar almanızı tavsiye ederim. Bununla beraber gitarı çalarak elden almanızı tavsiye ederim.
HZ'lerin sıfır fiyatları aşağı yukarı 81-85'lerle aynıdır yalnız...satışta setim var çok yakında kontrol ettim ikinci el fiyat belirlemek için...ucuz gitarlarda kullanılıyor ancak fiyatları denk...
EMG EMG-H4 Yüksek Çıkışlı Pasif Elektro Gitar Manyetiği Manyetikler EMG
Emg EMG-H4 Yüksek Çıkışlı Pasif Elektro Gitar Manyetiği
ben thomann fiyatlarına bakarak konuşuyorum zira ülkemizde gereksiz pahalı oluyor manyetikler.
Aslında alt bir gitarın emg 81-85 ile modifiye edilmişi ve yine benzer kalitede bir gitar orjinal hz manyetiklisi seçeneklerim. Ancak tercihim aktiflere kaydı gibi 150 200 lira daha pahalı olsa da gitar.
hocam bunu sadece manyetik olarak düşünmeyin fabrika çıkışından daha yüksek kalite manyetiğe sahip bir gitarın sınıfı da daha iyidir bu sebeple ödediğiniz fark sadece manyetiğe değil aynı zamanda gitarın diğer parçalarına da gitmektedir.
Tabi öyle ama benim bütçem dahilindeki gitarlar manyetikleri çıkarsak benzer seviyedeki gitarlar, manyetik farkından ve markadan dolayı150 200 gibi daha pahalı oluyor
şimdi anlıyorum ki zaten 1000-1500 tl bandında gitarlar söz konusu...o zaman 200 ü ne yapıp edip denkleştirmek ve aktifliyi almakta fayda var çünkü çok kısa sürede sende satışa koyacaksın o gitarı...satarken hızlı elden çıkması için 81-85 büyük etken...sadece manyetikleri için bile almak isteyen çıkabilir ilerde...
Aynen ben aktifliyi alıyım en iyisi
İkisini de uzun süreler deneme fırsatı buldum, aktif olanların sesleri bana daha kötü geliyor. Tizler sanki fazla boostlanmış gibi, tona sonradan gain katılmış gibi. Bilmiyorum bana Emghz'ler daha güzel geliyor, cleanleri de tabii ki daha güzel ve ruhlu geliyor insana passif olduğundan dolayı. Pil derdi de yok. Emghz'leri denemeden fiyatı 20 dolar daha pahalı diye aktif EMG'lerin daha iyi olduğunu zannetmeyin. Aslında öyle çok ta pek ton farkı olmayabiliyor gitar ve amfinize göre, hiç farkedemeyebilirsiniz de. Belki de bu bir satış tekniğidir ? Ama EMG'nin o kendine has tonları ikisinden de çıkıyor onu diyeyim.
Pil derdi dediğin nedir ben 6 ayda bir bitmemesine rağmen ayıp olmasın diye çıkarıp takıyordum. 5 lira :D
şunu da net bir şekilde söyleyeyim dediğim gibi emg hz leri sevmiyorum pasif manyetikte tercihim kesinlikle emg olmaz sd vs dimarizolar varken, ama aktif manyetikte gözü kapalı emg derim.
