Ses kartı karmaşası, ilk kez ses kartı kullanmak.
Merhaba, sağlıklı günler dilerim.
Ben öncesinde bu konuları araştırıp öğrenmeye çalıştım.
Forumda olsun, YouTube'da olsun yerli ve yabancı kaynakları da inceledim fakat kafamı kurcalayan konuların cevabını bulamadım.
Eminim bir yerlerde defalarca yazılmıştır, beceriksizliğimin kusuruna bakmayın lütfen.
Öncelikle ses kartına gitar ile girip, bilgisayarda amfi simülasyonları kullanarak bunu yayınlamak amacım.
Bir bilgisayarım ve sipariş ettiğim bir ses kartı var. "Behringer U-Phoria Um2 Xenyx"
Çeşitli programlar gördüm bunun ile alakalı, sesi işleyen organın yazılım mı, ses kartı mı olduğunu anlamadım.
Ses kartından alınan sesi mi, yoksa simülatörü mü yayına yansıtacağım ?
İşlenmiş sesi ses kartından alacaksam eğer, bu sesi nasıl yayınlayabilirim ?
Anahtar kelimeleri bana yazmanız benim için fazlasıyla yeterli olacaktır.
Daha önce yalnızca cube amfi/pedal kullanmış birisiyim.
İzleyeceğim yol konusunda karmaşaya düştüm, şimdiden teşekkür ederim.
Selamlar, öncelikle soru sorma biçiminizi gerçekten takdir ettim. Forumda uzun zamandır göremediğimiz hareketler. "Faith in humanity restored" gerçekten.
Merak ettiğiniz konulara gelecek olursak; öncelikle bileşenleri tanımak lazım. Sinyali var eden kaynak elbette gitarınız. Burada elde edilen sinyal analog formda. Ses kartı dediğimiz cihaz ise bu analog veriyi 1 ve 0lara dönüştürme işlemini yapmakta. Yani size dijital bir sinyal sağlamakta. Ses kartının kalitesine bağlı olarak değişen bu çevrim aslında sizin gitarınızdan çıkan sinyalin dijital bir yansıması gibi düşünebilirsiniz. (Bkz* AD/DA Convert)
Bu noktadan sonra yapacağınız her müdahale, aslında bir gitar amfisi,pedalı kullanırken, bu bileşenler sizin analog sinyalinize ne yapıyorsa; aynı işlemleri dijital bileşenlerle yapmak üzerine kurulu. Yani sinyalin çevrimini yapan ses kartı iken, tone shaping diyebileceğimiz kısmı harici VSTler gerçekleştirmekte. Eğer bir amfi VSTsi koyarsanız, ham gitar sesiniz amfi etkisine maruz kalacaktır. Eğer bir mix konsolunda bulunan kompresör VSTsi kullanırsanız, bunun etkisine maruz kalacaktır.
Tüm bu işlemleri gerçekleştirdiğimiz alana ise DAW(Digital Audio Workstation) diyoruz, Bu noktada DAW bir arayüz olarak kullanılıyor. Belirli bağlantıları tanımladığınız, girişleri, çıkışları, giriş ve çıkış seviyelerini, VST düzenini, parametre kontrollerini, kayıt altına aldığınız veri üzerindeki düzenlemeleri vb. bu çalışma alanı ile gerçekleştiriyorsunuz. Örnek vermek gerekirse Focusrite 2i2 bir ses kayıt arayüzüdür, elinizdeki analog veriyi dijitale çevirir. Cubase bir DAW'dır. Size bir çalışma alanı sunar. Neural DSP Archetype:Nolly bir gitar pedal/amfi/kabin VST'sidir, size hakiki bir gitar riginin analog sinyaliniz üzerinde yaptığı etkiyi dijital olarak sunar.
Son olarak yayınlama kısmına değinelim. Bu düzenin kullanımının temelinde sinyal girişini tanımla, bu giriş portu üzerine etki eden VSTleri ayarla, kayıt al. Kayıt esnasında da eğer ses kartı üzerinden direct monitor aktif edilirse ses kartına giriş yapan sinyal duyulurken, DAW üzerinde tanımlı input monitörü aktif edilirse, input üzerindeki aktif VSTlerin etkisindeki sinyal anlık olarak duyulur. Eğer sizin derdiniz Twitch vs platformlar üzerinden yayın yapmak ise 2 farklı seçenek var. Bunlardan ilki ve en sağlıklısı, sanal kablolama olarak ifade edebileceğimiz, pc üzerinde yeni, dijital giriş ve çıkışlar yaratarak DAW üzerine yansıyan sesi bir harici mikrofon gibi göstermekten geçiyor ancak yeni başlayan birisi için çok ama çok yorucu olacağını düşünüyorum. Diğeri ise ses kartına giren sinyali ham tutmak yerine öncesinde bir amfi bulundurmak. Bunun için eğer Roland Cube amfiniz hala duruyorsa, gitarınızı amfiye girip, line out kısmını ses kartına bağlarsanız, ses kartınızın inputunda varolan ses bir amfi sesi olacaktır. Ardından yayın yapacağınız ortamda ses kartınızın inputunu ana mikrofon olarak seçerseniz, amfi etkisindeki sinyali yayına iletebilirsiniz.
Ancak tüm bunları sağlıklı yapmak adına öncelikle temel Daw kullanımına dair bilgi edinip çalışacağınız alanı bilmek, sonrasında bu alan üzerinde etkisi olan komponentlerin görevlerini anlamak için "Ses kartı nedir, VST nedir" gibi içeriklere göz atmak ve son olarak da eğer dert Twitch vs ise "Yayın için DAW Routingi" kayıt ise "Temel kayıt eğitimi" gibi anahtar kelimeler kullanırsanız 2 - 3 aya hemen hemen tüm temellere fazlasıyla hakim olabilirsiniz.
Kolaylıklar!
Kolaylıklar!
Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yazdıklarınız benim için el kitabı olacak.
Ne aramam gerektiğini, nereden başlamam gerektiğini öğrenip bileşenleri tanıdım sayenizde.
Sağlıcakla kalın.
