Dip Gürültüsü (Yardım)
H - S - H Bir gitarım var tek başına single çalışırken dip gürültüsü var zaten çok kullanamdığım için çok dert değil lakin neck veya bridge manyetiğindede dip gürültüsü var sorun eskimiş lehimden vb gözle görenebilir bir şey olabilceğini düşündüğümden jack kısmını söktüm takarken sorunu çözdüğümü düşündüm fakat elimi çekince cızırdamaya devam etti topraklama görevini üstlenmişim sanırım dokunarak önceki gitarımdada aynı problem vardı nasıl çözebilirim acaba ?
Aynı sorunu yaşamıştım, amfinin veya bilgisayarın bağlı olduğu prizde topraklama yoktur. Genelde mutfak ve banyo prizlerini topraklı yapıp oturma ve misafir odalarını yapmıyorlarmış eski evlerde. Mutfak veya banyo prizine takıp test edebilirsiniz.
Bridgenin altında, iç kısımda, tremolo sistemlerde, 2 vida ile yayları gerdirip gevşeterek köprü-gövde paralellik ayarını yapmamızı sağlayan parçanın üzerinde topraklama için kablo lehimlenmiş olmalı. Elinizi köprüye-tellere değdirdiğinizde dip gürültünün azalması için. Bu kabloyu kontrol edin. Tellerden-köprüden elinizi çektiğinizde makul ölçüde dip gürültüsü olması normaldir.
  • #4
evim yeni bina ve her prizde topraklama var diye biliyorum sagolun yinede
Binanızın yeni olması elektrik kablolamasının ve topraklamasının doğru ve düzgün yapıldığı anlamı taşımasın. Elektrik bilgisi fazla olan forum kullanıcıları bu konuda daha iyi yanıt verebilir ancak az çok bildiğim kadarı ile daire içerisine çekilecek olan kablonun gelen akımı ve voltajı kaldırması için belli bir kalınlıkta kablo kullanılması gerekiyor. Ayrıca daire içerisinde ki trafodan (sigorta kutusu) odalara yapılan dağıtım tek hat üzerinden yapılmışsa zaten akım yükü binecektir. Buatlar içerisinden çekilen ek yapılmış kablolar varsa uç kırılmaları v.s. gibi durumlarda da doğru akımı iletemiyor olacaktır.
Sıva altı kablolamalarda elektrik hattının geçtiği yer üzerinden, Kablo tv, çanak anten kablosu (digiturk v.b.) elektrik akımı ile çalışan ileticiler de varsa buda etken oluyor.
Arkadaşımın yaşadığı sorunu nasıl çözdüğümüzü yazmıştım ben forumda istersen bir bak belki de işine yarabilir.
  • #6
Bridgenin altında, iç kısımda, tremolo sistemlerde, 2 vida ile yayları gerdirip gevşeterek köprü-gövde paralellik ayarını yapmamızı sağlayan parçanın üzerinde topraklama için kablo lehimlenmiş olmalı. Elinizi köprüye-tellere değdirdiğinizde dip gürültünün azalması için. Bu kabloyu kontrol edin. Tellerden-köprüden elinizi çektiğinizde makul ölçüde dip gürültüsü olmasi normaldir
Tabi kontrol edecegim teşekkürler
  • #7
Öncelikle cok teşekkür ederim kesinlikle haklisiniz acikcasi dusundumde bende pek ihtimal vermedim bahsettiginiz gibi bir iscilikle yapildiginda topraklanmanin buna nasil bir cozum bulabilirim peki bahsettiginiz konuyu bulup hemen ordada bakacagim
evet dostum benim gitarımda da yüksek volumlere açtığımda elerimi gitardan çektiğimde oluyor dip ses sence bu bir sorun mu yoksa normel bir durum mu
