Manyetik ses problemi
Abiler üstadlar merhaba, elimde bi shecter damien platinum 6 var, sap manyetiğinde ses daha boğuk ve daha çok çıkıyor, şöyle örnek vereyim. Özellikle clean kanalında köprü manyetiğinde çalarken sap manyetiğine geçince ses bi anda 3 kat artıyor ve dolayısıyla köprü manyetiğinin sesini azaltıyor, yardım ederseniz sevinirim.
evet haklısın muhtemelen çünkü gözümle baktığımda da sap manyetiği daha aşağıda duruyor, nasıl düzeltebilirim gitara zarar vermeden.
Sap manyetigi asagida ise yukari alirsan sesi daha da artar.
Manyetikler yanlis baglanmis olabilir. Ya da o secili pozisyon kasten o sekilde baglanmis olabilir. Yani bridge surekli single modda çalışıyor olabilir. Manyetigini yazmadigindan tahmin üzerinden ilerliyorum.
Diger bir ihtimal, stok manyetik seti değil ise, cikisi yuksek olan bir sap ile düşük bir kopru manyetigi kombinasyonu yapılmış olmasi. Kopru manyetigi sap pozisyonundaki manyetik ile değiştirilmis olabilir vs.
Diger bir ihtimal, birden fazla vol potansi varsa potanslarin birinin arizali olması.
  • #6
Emg manyetik, sorunun çözülmesi için ne yapmam lazım, teşekkürler açıkladığın için
Not: bu arada 1 vol 1 ton potansı var.
Sap manyetiğinde ses zaten daha "boğuk" çıkar. Bu sıkıntının özellikle clean kanalda olması gibi bir durumun da olmaması lazım. Drive kanalda durum nasıl? Bu sıkıntı ne zaman başladı? Önceden normaldi de şimdi mi oldu? Ses kaydı atma şansınız var mı?
81 85 set mi ? Pasif hzler mi ? Hzler zaten biraz kapalı tona sahipler. Neck manyetigi daha fazla titresim "algilayabildigi" icin genelde daha dusuk çıkışlı olur ki volum asiri yuksek ya da cok baslı/boğuk olmasin. Ama 1 e 3 kat gibi bir sknti gercekten bu kadar yuksek ise ilk denemen gereken kopru manyetigini yukseltmek. Eger hzler ya da split edilebilen emglerden var ise devrede bahsettigim gibi bir sorun olabilir. Aktif manyetik ise pili bir degistir, bi ihtimal boyle bir soruna yol acmis da olabilir.
Ben EMG 60/81'leri standartta sapta E2 3mm, E4 2mm, köprüde E2 2mm, E4 1,5mm kullanıyorum. Yaklaşık değerler bunlar tabii, ± 0.2mm oynar. Action da E2 2mm, E4 1,5mm gibi.
Senin manyetikler de EMG 81/85 olmalı değişmediyse ve yükseklikler buna benzerse sorunu başka yerde aramak lazım. Pil olacağını sanmıyorum, pil olsa biri çalışırken biri gitmez. Elektroniğine bir baktır bence, buradan gitarı görmeden yardım etmek zor sorun manyetik yüksekliği gibi şeyler değilse.
PS. Bu yükseklikler doğrudur demiyorum, bir sürü kişi gelip farklı önerebilir. Biraz da alışkanlık ve zevk bu.
85 zaten daha bass-mid karakterli bir manyetiktir. Dolayisiyla sesi daha boguk ama buyuk cikar.
Ufak bir google'lamayla halledilebilecek seyler. Internet uzerinden frekans diagramlarini bile bulabilirsin. Bu sey gibi degil mi ya, kedi poposuni gormus ne buyuk yaram var demis 😀
Aktif manyetik ve pili daha 2 hafta önce değiştirdim.
81 85 setinde sap manyetigi bariz daha yüksek volume'a sahip. Ama tabii ki 3 kat kadar fark yok. Baska problem yoksa sap manyetigini daha da düşürüp yer varsa kopru manyetigini yükseltmek çözüm.
Ya bu aslında cleande çok fazla oluyor, distortionda gayet normal fakat cleande köprü manyetiğinin sesi çok düşüyor, bazen bu düzeliyor distortiondaki gibi normal hale geliyor bazende bi anda eski haline dönüyor, ne yapacağımı bilemedim.
Biliyorum daha boğuk çıkıyor ama daha garip bi ses çıkıyor yani hem sesin yüksekliği artıyor hemde köprü manyetiğinin sesi neredeyse sanki hiç yokmuş gibi oluyor, volden birazcık kıssam hiç duyulmayacak o kadar azalıyor ve evet ilk zamanlarda normaldi son 4 ay da falan ortaya çıktı bu sorun
Öyle ama köprü manyetiğinin sesi cleande baya düşüyor ben asıl ondan rahatsızım, bazen bi düzeliyor bazende çok azalıyor
Tek vol potansı varmış gitarda ve bu dediklerinden sorun muhtemelen köprü manyetiğinin lehim bağlantılarında gibi duruyor.
