boss gt100 vs digitech rp 355 birbirine bağlamak
Perdeli perdesiz çift saplı akustik bağlama çalıyorum rp 355 kullanıyorum tonlarım güzel. sahnede gt 100 oluyor onu sadece transpoze ve whammy olarak ayarladım diğer bütün efektler, EQ falan kapalı. iki pedalı bir birine bağlayınca tonlarım zayıflıyor transpozesi de temiz gelmiyor. nerede yanlış yapıyor sizce
Sinyal yolu kötü, o yüzden tonunuzun bozulması çok doğal.
Çok basitçe şöyle anlatayım:
1)Her ikisi de dijital cihazlar. Sinyaliniz cihazın içinde dijitale dönüp, çıkışta tekrar analoga çevriliyor. Aynı şey ikinci prosesöre girdiğinde tekrar gerçekleşiyor. Doğal olarak, sinyal bozuluyordur. Mantıken bu işi tek cihazla yapmanız çok daha iyi olur, böylece sinyaliniz bir kaç kez dijital-analog değişiminden geçmemiş olur. Her şeyi GT100 ile yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz mesela.
2)Transpoze ve whammy efektleri sinyal yolunun en başında olmalı. Preamfi vs. sonra gelmeli. Ama bunu zaten doğru yaptığınızı tahmin ediyorum ?
3)Bütün efektler kapalı bile olsa, eğer amfi ya da kabin simülatörü her iki cihazda da açıksa (ya da her iki pedalda da preamfi açıksa) tonunuz yine bozulacaktır. İdeal olarak bu süreç sadece bir kez gerçekleşmeli.
1- gt 100 benim değil ve rp 355'deki tonlarımdan çok memnunum sadece tek FX kanalı var o yüzden transpoze whammy sıkıntı oluyor.
2- sinyal zinciri karışık ama dediğiniz gibi deneyeceğim.
3- gt 100'de transpoze ve whammy dışında her şeyi kapattım simülatör ve preamfi de kapalı sadece FX2 kanalı açık transpoze için..
yine de bariz fark var tonlarda.. mesela rp355 de transpoze yaptığım zaman çok belli olmuyor ama gt100'ü takıp ondan transpoze verdiğim zaman çok mekanik bir ses geliyor anlayamadım
Transpoze efekti muhtemelen Digitech üzerinde daha başarılıdır. Efektin sinyal zincirindeki yeri ve birden fazla dijital-analog çevirimine uğraması sinyali çok bozuyordur.
Memnun olduğunuz şekilde RP'yi ayarlayıp, belki transpoze-whammy dışındakileri başka bir cihaz ile yapmayı deneyebilirsiniz. Çünkü Digitech gerçekten pitch efektleri konusunda başarılı bir firma (idi), onun yerini GT100 ile tutmanız zor. Tabii tam olarak kaç efekte ihtiyacınız var bilemiyorum, o yüzden belki de verdiğim tavsiye sizin açınızdan pratik olmayabilir.
  • #5
Digitech whammy dt pedalı tam işimi görür aslında dediğiniz gibi pitch efektleri çok başarılı henüz o pedalı alamadığım için gt 100’ü onun gibi kullanmayı denedim ama tonumu zayıflattı.
sadece boost ile bozabilir (muhtemelen orta frekansları öne çıkartacak)
sonra equalizer ile diğer frekansları da arttırıp hiç efekt eklenmemiş tonuna yakın bir ses elde etmeye çalışırken aynı zamanda sinyali güçlendireceksin.
başka nasıl olacak ki?
gt100'de equalizer ile oynayarak orijinal tonunu yakala diyorsun yani?
aynen. equalizer o iş için kullanılan bir pedal/blok zaten. clean boost yaptıktan sonra deneye deneye bir equalizer ile istediğin tonu yakalayabilirsin. hatta aynı tarz farklı elektro gitar manyetikleri arasındaki farklar dahi equalizer ile azaltılabiliyor. yani bir manyetik sesi diğer bir manyetiğe equalizer ile yakınlaştırılabiliyor.
boost pedallar (veya prosesörlerdeki bloklar) genelde orta-tiz frekans civarlarındaki ses yüksekliğini arttırır. dolayısıyla prosesörde bir graphic equalizer blok ekleyip o blokta da muhtemelen ters kubbe veya V şeklinde bir ayar yapmak gereklidir. böylece diğer arttırılmayan frekanslar da equalizer ile arttırılmış olacak. bundan sonrası da biraz vakit bulup denemek aslında.
