TikTokta Ses Kartı ile canlı yayın yapabilir miyim?
Beyler ben de canlı yayın falan anlamıyorum pek ama nasıl olacak bu iş ya da sadece ses kartıyla mümkün mü ? DAW olarak reaper kullanıyorum ses kartım m audio m track solo.
TikTok İnstagram vs.
Sadece ses kartıyla evet mümkün. Ancak her şeyi bilgisayarda bir araya getirmelisin. TikTok ve Instagram'a yayını doğrudan bilgisayar üzerinde vermen gerekiyor, ayrı bir webcam kullanmıyorsan telefonunun kamerasını da çeşitli araçlar ile bilgisayara bağlamalısın. Bütün bunları yapabilmek ve yayını verebilmek için OBS'e ihtiyacın var. Buradan gerekirse kameranı webcam olarak verebilir yayın yapmak istediğin yazılım destekliyorsa doğrudan yayın verebilirsin. DAW'dan OBS'e ses göndermek için Reaper'in içinde gelen Reastream pluginine ihtiyacın var bunu standalone olarak yüklemeni tavsiye ederim. OBS üzerine VST plugin açılabildiği için bununla DAW sesini OBS'e aktarabiliyorsun. OBS'e nasıl ses aktaracağını anlatan bir video. Eğer webcam kullanmıyorsan DroidCam OBS gibi bir telefon uygulamasına ihtiyacın var. TikTok sana yayının için stream key gibi çeşitli şeyleri veriyor bunu OBS'e doğrudan girerek yayını başlatabilirsin. Ancak Instagram için açık kaynaklı olan Streamon uygulamasını kullanman gerekli.
TikTok'a nasıl yayın vereceğini anlatan bir video burada var. Bu da Instagram için olan video.
Biraz karışık bir olgu DAW sesini sağa sola verip yayın açmak umarım en iyi şekilde anlatabilmişimdir çeşitli noktaları sormaktan çekinme...
Çok teşekkür ederim çok güzel açıklamışsınız . deneyeceğim birazdan bi sorun olursa tekrar yazarım musait olursanız. Vakit ayırdıgınız için tekrar teşekkür ederim 🙂
Dostum şey dicektim , canlı yayın anahtarı nasıl alınıyor tam bilmiyorum ama tiktok Live studio diye bı şey aldım tiktoktan o ne ki bununla olur mu
O da OBS gibi bir çeşit yayın programı ancak sadece TikTok için özelleştirilmiş. Üzerinde yüksek ihtimalle VST desteği yoktur o yüzden olmaz. Yayın anahtarını almak için önce yayın açman gerekiyor TikTok'ta yukarıdaki mesajımın altındaki TikTok videosunda gösterilmiş olması lazım OBS ile nasıl yayın verebileceğin. Aynı şekilde OBS ayarlarında Stream bölümü altında yayın anahtarını ve sunucu urlsini girebileceğin kısım mevcut.
Teşekkür ederim baya baktım sanırım fakat yayın anahtarı almak zor gibi görünüyor benim 2 bin takipçim var millet 16 k olduktan sonra falan anca alabiliyomuş herhalde 🙁
O konu hakkında bir bilgim yok, TikTok kullandığım söylenemez ancak sesi DAW'dan vermenin tek yöntemi maalesef bu. Instagram için bu yöntemi kullanabilirsin ama TikTok için bir şey diyemiyorum. Belki TikTok desteğe yazmayı deneyebilirsin ama onda da sonuç ne olur emin değilim.
sesi obs e dawdan verebildim ama canlı yayın açamıyorum maalesef 🙁 Vakit ayırdığınız için minnettarım sağolun🙂
belki looladan açabilirim canlı yayın stream keysız fakat daw sesini verdim kulagıma pluginli ses geliyor fakat yayına clean sinyal geliyor sadece oof of
Beceremedim bu işi ben ya ses hep clean, En azından denedim ama 😔
Her şeyden önce sinyal zincirine bakarak başla, Kushview Element kullanarak kolayca sıralayabilirsin kullandığın plug-inleri.
Reastream sesi yayına gönderdiğinden sinyal zincirinin hep en sonunda olması gerekiyor. Pedallar > Amfi > Reverb / Delay > Reastream şeklinde olmalı. Ayrı noktada yayına verdiğim ses benim kulağıma fazla geldiği için Reastream'den sonra bir Volume plugini koymuşum. Bu Element'in kendi içinde bulunan pluginlerinden. Reastream'dan sonra olan sinyal zincirine eklediklerin yayına gitmeyeceği için sadece senin kulağına etki eder.
Örnek olması açısından bu görüntüyü inceleyebilirsin.
Element üzerinde ReaStream pluginini bu şekilde ayarlamayı unutma.
İşin OBS kısmına gelirsek öncelikle Sources kısmına sağ tıklayıp Audio Input Capture eklemen gerekiyor.
Burada ses kartının gitar için olan girişini seçmen yararına olur. DI sinyali genel olarak -18dB seviyelerinde geldiğinden yayına karışsa bile duyulmaz.
Ancak olurda karışırsa diye burada da ufak bir sinyal zinciri kuracağız. Buradaki sinyal zincirinde Gain > Gain > Reastream şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Eklediğimiz negatif gainler reastream'a değil ilk başta seçtiğimiz gitara ait olan sinyale etki edecek. -18dB civarında gelen sinyale -60dB verdiğimiz zaman duyulmaz oluyor haliyle.
Burada altın nokta sinyal zincirini doğru ayarlayabilmekte. Bu şekilde gözükmesi gerekiyor, her bir gain filtresi -30dB'ye ayarlı olmalı.
Bu işlemi yaptıktan sonra Open Plug-In interface butonuna basıp Reastream Standalone yazılımını açıp sesi alacak şekilde ayarlaman gerekiyor. Şu şekilde görünmeli;
(Kullandığın iki Reastream yazılımının standalone versiyonu olmasına dikkat et. Basitçe bir tanesi element üzerinden sesi veriyor, diğeri obs üzerinden sesi alıyor.)
Bütün bunları yaptıktan sonra OBS üzerindeki Reastream ekranından gitara vurduğunda sesi alıp almadığını görebilirsin.
OBS üzerinden yayın başlattığında artık Element üzerinden gelen ses doğrudan yayına iletilecek. Buraya kadar anlattığım tüm kısımlar yukarıda belirttiğim videoların içinde olan kısımlar. Eğer OBS üzerindeki sesi farklı bir uygulamaya mikrofonmuş gibi göstermek istiyorsan onun da yöntemi mevcut.
sinyal zincirini kurdum bias fx atadım ve sesi de alıyorum fakat obs sesi almıyor neden acaba 🙁
