Referans Monitörlerini Göster Ey Türkrock'çı :)
5 inç referans monitörü?
  • Toplam oy veren
    17
Tannoy Gold 7 🙄
Son araştırmalarımdan sonra Adam T5V satın aldım. İyi özellikleri:
özellikle üst mid ve tiz frekanslardaki sesler çok net.
5 inç olduğu için pes sesler diğerlerine göre az fakat oldukça yeterli (internetteki yorumları okuyunca sanki azmış gibi gelebilir ama değil)
hoparlörün sesi oldukça yükselebilir olsa da aynı watt'taki gitar amfileri daha çok ses verir. (70w monitör, 10w amfinin 7 katı ses vermiyor)
kötü özellikleri:
balanslı kablo ile dahi biraz tweeter gürültüsü var. 40-50 cm'den duyuluyor, 80+ cm uzaklıktan çok belli olmuyor.
dolayısıyla gürültü konusunda yamaha ve kali daha iyi. (müzik çalarken gürültü yok, monitör açık ve müzik çalmazken gürültü var.)
karşılaştırma:
özellikle yamaha hs, presonus eris e, kali lp serileriyle karşılaştırıldığında:
adam monitörler yamaha kadar kulak yormuyor, tizler kulak tırmalamıyor (yamaha da 2-4 saat çalışıyorsanız adam'da 8-10 saat rahat çalışabilirsiniz) ama yine de mix sırasında bozuklukları farkedebiliyorsunuz; yamaha'da TRS girişi var, yamaha da gürültü daha az, sound imaging ve bass sesler adam'da daha iyi.
kali sound imaging daha iyi fakat sesler sanki arkadan geliyor gibi oluyor (enine daha geniş olduğundan öyle olabilir), adam'da da imaging iyi aslında ve monitörün önünden geliyor, kali v2 modelleri gürültüsüz ve trs girişi var, woofer'ı büyük olduğu için biraz daha iyi bassları var (mid ve tizlerdeki netliği bass'lara tercih ediyorsanız adam daha iyi). kali üst frekanslara doğru adam ve yamaha kadar net değil.
presonus monitörler AB sınıfı olduğundan 5 inç ve üzeri modellerinde özellikle 1-3 yıl arası kullanımdan sonra yanıyor diyen çok yorum okudum. üretim kalitesi olarak yamaha hs5 ve adam t5v iyi diğerlerinden. presonus e5 xt kali gibi düşünülebilir, sound imaging vs iyi. eris 5 ise yamaha hs5 gibi. fakat presonusu diğerleriyle karşılaştırınca media hoparlörü (m-audio, ik multimedia benzeri) gibiler.
yurt dışı fiyatlarını göz önünde bulundurunca kali ve adam tr'de ucuz, yamaha ve presonus pahalı.
sonuç: gürültü dışında bir eksisini bulamadım. onun için de zaten stand alıp biraz uzağa koyunca kulağa çok ses gelmiyor. sound imaging beklediğimden daha iyi. genel olarak memnunum diyebilirim. adam monitörlerin frekans cevabı eğrisine bakıldığında ise metal ve rock müzik için özellikle iyi.
burda üzerine yazılmamış başka bir özellik konusunda sorusu olan varsa bakabilirim.
kötü özellikleri:
karşılaştırma:
Selamlar,
Ben de 1 çift Adam T5V sahibiyim. Konuyu çok dağıtmadan yaşadığınız gürültü problemi ile alakalı olarak yaşadığım bir kaç deneyimi paylaşmak isterim. Monitörlerim M-Audio M-Track Duo ses kartıma örnekteki gibi bir kablo ile bağlı. Ses kartımı;
1- Masaüstü bilgisayara usb ile bağladığımda monitörlerden yüksek bir gürültü alıyorum.
2- Macbook'a usb hub ile bağladığımda çok düşük bir "hiss" sesi alıyorum.
3- Macbook'u Type-C kablo ile bir monitöre bağlayıp, monitörü hub olarak kullandığımda ise Macbook'tan fazla ama masaüstünden az bir gürültü alıyorum.
4- Monitörleri ucuz yollu bir güç kaynağına bağlayıp üstteki senaryoları denediğimde yine birbirinden değişik gürültüler ortaya çıkıyor.
Ben Macbook üzerinden kullanamaya devam ediyorum. Belki sizin gürültü sorunu da böyle bir durumdan kaynaklanıyor olabilir.
Bunun dışında monitörler hakkındanki genel yorumum Türkiye fiyatına bakıldığında tercih edilebilir. Daha önce M-Audio BX5 ve Presonus Eris 3.5 kullandığım için onlarla karşılaştırmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Aynı kategoriden Yamaha HS5 dinlemiştim daha önce, belki dinlediğim odanın akustik düzenlemesinden kaynaklı benim kulağıma Yamaha biraz daha iyi gelmişti.
Hahaha güzel başlık, sonuç olarak gitar dünyası artık ses kartına ve plug inlere doğru evriliyor ama ben daha evrilemedim o yüzden resim paylaşamayıp paylaşanlara bakmakla yetineceğim.
Selamlar,
Selamlar,
Öncelikle bu tip beyaz gürültü denilen ses D sınıfı kuvvetlendirici bulunduran referans monitörlerde oluyormuş. AB sınıfı olanlarda (Presonus E5/E5 XT, KRK Rokit 5 G3 gibi) daha azmış fakat onların da harcadığı enerji yüksek olduğundan daha sonra devredeki kapasitör yanabiliyormuş. Yamaha ve Kali muhtemelen D sınıfı kuvvetlendiricilerde bulunan PWM devresinin etrafında ses izolasyonu yapmıştır. Birkaç düzeltme yapınca daha iyi sonuçlar aldım.
Adam T5V'lerin arkasındaki level ayarını 12 yönüne getirdim, (0 db altına çektim). Kullandığım Behringer UMC204HD deki MIX ayarını sonuna getirdim, sesi de MAIN OUT knobuyla kontrol ediyorum. Kullandığım kablo da resimdekiyle aynı TRS -> XLR tipi kablodur. Sonuç daha iyi oldu. Normal laptop'un sesine yaklaştığı için çok farkedilmiyor. Bu arada bu tip beyaz gürültü Tannoy ve Focal Alpha gibi biraz daha üst fiyat grubundaki monitörlerde de vardı. Yakın zamanda başka bir ses kartı ile deneme fırsatı elde edebilirim, son durumu yazabilirim.
İyileştirmeler: stand aldım, kafam ve 2 monitör köşelerde olmak üzere eşkenar üçgen gibi yerleştirdim, monitörler biraz daha uzakta kaldı, monitör sesini açtım, kabloları birbirinden uzağa koydum.
Yeni ses kartı Focusrite solo gen 3 ile nerdeyse hiç gürültü yok, Behringer'a göre ses çıkışı daha yüksek.
