Speaker Efficiency / Sensitivity - Amfi Watt Ile Volume Iliskisi
@hackeiommi benden nuh nebi vaktinde rica etmisti bu konulardan biraz bahsedeyim de ahali aydinlansin diye.
Az az aciyorum konuyu zamanla zenginlesir.
Amator muzisyenler, iyi ton pesinde aldiklari lambali amfilerin, ev kullanimina uygun olmayan volumelerden sikayetci olduklarini cokca duyariz.
Bu anlamda guc dusuruculer, dummy load'lar denenmeyen yontem kalmiyor.
Ben konunun cok konusulmayan, belki de cok bilinmeyen bir tarafini ele almak istedim.
Isin teknik yanini cok irdelemeden su kavrami acalim: Speaker Sensitivity
Dort tane hoparlor linki veriyorum. Sirayla db ratingleri 98 96 100 ve 95
Celestion G10 Gold
Heritage Series G12M
Vintage 30
G10 Greenback
Sayet ses/volume fazla geliyorsa db'si/ efficiency'si daha dusuk hoparlorler deneyin. her 3 desibel amfinizin wattini yarisina dusurmus etki yapar. 10db ses hacmini tam olarak yarisina indirir.
Wattage vs. Volume
Peak SPL Calculator
Mesela celestion v30 100b iken heritage serisi g12-m 96 dbdir. 2 adet v30 103db yaparken heritage g12-m 99 db yapar bu da 20 watt ile 8 watt amfi arasindaki fark.
10inch kullirsaniz genelde db degeleri daha dusuk secenekler de cikiyor. eger blues jazz vesaire caliyorsaniz weber'in derek truck serisi veya jensen'in urunleri var 93db'lere kadar duser. bu da 100 dbli 2 hoparlore kiyasla 50 watt ve 5 watt amfi arasindaki ses hacmi farkina denk geliyor!
DT10
DT12
P10R-F
Celestion G10 Gold
Vintage 30
G10 Greenback
Wattage vs. Volume
Peak SPL Calculator
DT10
DT12
P10R-F
i
Merhaba
Faydalı bilgi için teşekkürler.
Bir iki şey sorsam...
Bahsettiğiniz hoparlör çoklama neticesinde elde edilecek SPL artış miktarları paralel bağlı durum için midir, yoksa her iki durumda da aynı sonuç mu beklenir (aynı amfi, aynı ses açık pozisyonunda, aynı kabin yerleşiminde, paralel yada seri hoparlör kapasitesinin aşılmadığı varsayımıyla) ?
Farklı çap hoparlör kombinasyonlarına nasıl yaklaşmak gerek? Örneğin 2x10 (8 ohm) + 1x15 (8 ohm) = 4 ohm. İki grubun algılanabilirliğini mümkün olduğu kadar eşit kılmak için birbirine kıyasla ses basınçlarını eşitlemeye çalışmak yeterli midir (yerleşim etkisini gözardı edip tümünü aynı pozisyonda sayarak) ?
