Setup Için Power Supply Yardım
Sevgili forumdaşlar , bu zamana kadar setup kullanırken hep tabiri yerindeyse dandik adaptör kullandım yani hepimizin bildiği müzik marketlerde satılan 10 uçlu falan olanlardan.(gözünüzde kesin canlanmıştır :D )Neyse analog setup kullanmanın güzel yönleri olduğu gibi kötü yönleride var.Örneğin çok pedal ve kötü adaptör kullanınca oluşan insanı drive açmaktan soğutan dip ses gibi.Bende sonunda bir power supply almaya kara verdim fakar ülkenin döviz durumuna bakınca bir öğrenci olarak baya zor bir durum içinde buldum kendimi ve t-rex vb. gibi pahallı power supply alamayacağımı farkettim . Bu durum içerisinde de daha uygun cihazlara yöneldim Caline CP-05 Pedal Power , Joyo JP-02 , Mosky Power Station vb. Eğer bu cihazlardan kullananlar var ise yorumlarınızı bekliyorum.Ayrıca başka seçenek ve düşünce sunmak isteyen arkadaşlarında yorumları çok yardımcı olur.Teşekkürler.İyi forumlar...
xvive power supply, boyut işlev vs mooer ile aynı ve daha ucuz caline hakkında hiç bir fikrim yok ama aliexpress de indirimle baya uyguna denk geliyor
Power Supply hum sesini ektiler ama dip ses için pek çok faktör var. Önce gerçek topraklı hattan başlayan sinyali doğru ve iyi ileten kablolara, iyi komponent kullanılarak yapılan pedaldan, amfinin bulunduğu yerdeki sinyali etkileyecek başka cihazlara kadar. Sadece power supply kullanmak çözüm değil. Onda bile dikkat edilmesi gereken noktaları var. Örneğin tüm çıkışların izole olması gibi. Mesela ben evimdeki tüm kablolarım standart üstü Sommer kablo ve Neutrik Jack hatta gümüş lehimli olmasına ve hatta tam regüle ve izole power supply buna ek az pedal kullanmama rağmen sadece elektiriğin geldiği prizi değiştirince dip gürültü oluyor. Ben elektriği banyodan uzatma ile alıyorum. Gerçek bir topraklama var. O açıdan dip ses sorunu yaşamıyorum. Ama fişi başka bir yere takınca sadece amfi bile açık olunca çok hafif bir "hısss" sesi oluyor. Ondan sonra ne yapsanız boş. Başlangıç noktası hatalı olunca tüm yapı çöküyor.
Soz konusu power supply olunca paraya kiymak sart. Guvenilir diye kullandigim bir adaptor guzelim pedalimi yakmisti. Voodoo Lab, Strymon, Cioks gibi markalardan sasmayin. 300 TL daha uygun olsun derken butun setup cop olabilir.
Hocam peki hattın gerçekten düzgün topraklı olduğunun nasıl anlarım.Bu arada kablo sistemimi zaten power supply ile birlikte değiştireceğim.Birde zaten amfinin durdurğu yerde sadece laptop bağlı başka prize takılı olan eketronik cihaz yok.
Teknik detaylara girmiyorum, elektrik işinden anlamıyorsanız hiç bulaşmayın. Çok ciddi hayati riskleri var. Tek tek amfiyi evdeki prizlerde deneyin; sadece amfi ve gitar. Dip gürültüsü yapmayan priz düzgün topraklıdır. Özellikle eski evlerde banyolar genelde topraklı oluyor. Eğer öyle bir sorununuz varsa önce banyoyu deneyin. Sadece amfi ve gitar olarak bağladığınızda amfinin sesini sonuna kadar açın (gitarı çalmanıza gerek yok) dip ses minimumdaysa (Gitarızın single manyetikse ekranlamasının düzgün olduğunu varsayıyorum) doğru prizi buldunuz demek. Tüm sistemi o priz üzerinden devam ettirin. Bu arada bu lambalı amfiler için. Transistörlü amfi hiç kullanmadım, bilemiyorum. Drive pedalı kullanımında dip gürültü artması normal bu arada.
Elektrik işinden pek anlamam o yüzden benim yapamayacağım bir şey gibi duruyor.Tek yapabilceğim bir power supply almak ve kabloları yenilemek gibi görünüyor.
