Godin Manyetik Sorunu Hakkında
Merhaba arkadaşlar 2.el godin acs sa black pearl model gitar aldım . Gitar elime bugün geçti fakat 4. ve 6 . tellerden diğer tellere göre bariz bir şekilde ses az geliyor . Sebebi ne olabilir çözümü var mıdır . Maliyeti ne civardadır . Gitarı geri göndermek istemiyorum fakat çok külfetli bir işle de uğraşmak istemiyorum . Tecrübeleri olanlar varsa bilgi verirlerse sevinirim . Şimdiden teşekkürler
Öncelikle sıfır mı ikinci el mi aldınız, onu öğrenelim.
Bu gitarlarda manyetik olarak "saddle transducer" mekanizmalar kullanılıyor. Alt eşik üzerinde gördüğünüz her bir altın rengi saddle bunlardan biri.
Gitarınızın tellerinin yeni olduğundan, üst eşikte ve diğer ayarlarda bir sıkıntı olmadığından emin olun. Amplisiz, akustik olarak çaldığınızda sorun olmadığından emin olun.
Sonrasında sorun aynen devam ediyorsa, bu saddle transducer sisteminde sorun olduğu düşünülebilir. Eğer gitarı sıfır aldıysanız geri gönderebilirsiniz, ikinci el ise de distribütör firmadan teknik servis konusunda destek alabilirsiniz.
Emm öncelikle teşekkür ederim ilglendiğin için . Gitarı ikinci el aldım . Şöyle örneklemem gerekirse sabit bir ses seviyesinde sorunsuz bir telin ses yüksekliğine 5 dersek . 6. tel 3. seviyede 4. tel ise 1. seviyede . Diğer tellerde bir sorun yok . Gitarı biraz kıstığımda ise 4. tel tamamen kayboluyor . Ampli olmadan bir sorun görünmüyor . Ayarları dengeli . Gönderen arkadaş bunu farketmediğini söylüyor direkt art niyetli düşünmek istemiyorum ama eşimi çağırdım ( müzikle alakası yok ki bu durumu anlamak için enstruman çalmak gerekmiyor tellere dokununca anlayabileceği kadar net :) ) müzikle uğraşan birinin bunu farketmemiş olması da garip geldi .
Dediğiniz gibi alt eşikteki manyetiklerde sorun olduğunu düşünüyorum bende . Bunun tamirinin maliyeti ne civardadır . Gitarı geri gönderme şansımda var ama öncelik olarak yapılabilecek bişeyse yaptırıp kullanmayı düşünüyorum . Eğer çok külfetli birşey olacaksa ancak o zaman son çare olarak geri gönderme fikrindeyim .
Ne demek, umarim bir cozum buluruz.
Satan kisinin sucu vardir dersek ayip etmis oluruz, elektronik neticede, her an olmus olabilir. Onun yerine bakalim bir cozum var mi?
Kisa bir arastirma yaptim ve asagidaki linkleri size okumaniz icin tavsiye ediyorum. Bahsettiginiz sorunu daha once yasayanlar olmus, buyrun.
Buradaki islemleri yapmadan once gitari aldiginiz kisiden izin istemeniz akillica bir hareket olur. Malum, sen bunu yapmissin diyip sizden geri almak istemeyebilir.
Bu konularda ben biraz fazla dikkatliyimdir, bu konuda sorun yoksa direkt uygulamaya gecebilirsiniz.
Anladigim kadariyla Godin Lgxt modeli de olsa, bu saddle transducer'lar yine var. Bu gitarlarda sorun yasanmis.
1)LOW E sounds muffled on piezo only
Ilk post, ardindan 9. Post ve sonrasini okumanizi tavsiye ederim.
2)RMC piezo "low sensitivity" issue on 1st string
3)Godin transducer fading out ( Check Battery)
Sorun genel olarak nemden dolayi olmus gorunuyor. Sag elin terlemesi, yarattigi nem sebebiyle olmus olabilir bu durum. Eger gitarinizdaki sistem pille calisiyorsa, pili degistirip yine deneyin. Olmazsa, yukaridaki linklerdeki uygulamalari yapabilirsiniz.
Biri sac kurutma makinesiyle cozmus olayi. Sonucu yazarsaniz seviniriz.
Forumları okudum. Çözüm olarak manyetiğin üstüne silikon yada tutkal tarzı birşey damlatmışlar nem almaması için . Benim gitarın 6. manyetiğindede silikon olduğunu dün farketmiştim ama anlam verememiştim . Gitarın sahibi sorunun farkındaymış ve yaptırmaya çalışmış diye düşünüyorum . İbre biraz art niyet tarafına kaymaya başladı . Bugün gitarı bir ustaya göstericem . Sorun biraz kronik gibi görünüyor yaptırsam ilerde yine beni uğraştırır mı korkusuda var pahalı bir alet sonuçta satmaya kalktığımda elimde kalma ihtimali var.
Gitarı ustaya götürdüm . parçasının zor temin edildiğini ve yapamayacağını belirtti . Satıcıyla görüşüp gitarı geri gönderiyorum . 1600 tl ye almıştım ucuz mal bize yar olmuyor :)
Alınan Beğeni: EMM
Tahmin etmiştim diyeyim, lakin bu tarz piezo köprüler dertli olabiliyor, parçalarının temini sıkıntı yaratabiliyor.
Ne yalan söyleyeyim, satıcının da kötü niyetli olmadığını düşünüyorum, size süre tanımış belki çözersiniz diye, şimdi de geri almayı kabul etmesi güzel haber. :) Cidden sorunu farketmemiş de olabilir, herkes bizim kadar dikkatli olmayabiliyor.
Ayrıca 1600TL o gitar için çok düşük bir fiyatmış cidden. Parça temin edebilecek biri alıp onarıp tekrar satarak kâr bile edebilir satışından. Neyse size o zaman iyi arayışlar tekrardan :)
Aldığım gitar https://www.sahibinden.com/ilan/iki...zik-aletleri-aciklamaya-bakin-414286659/detay
Yine satışta . 6. tel de sorun olmasına rağmen belirtmemişler. Arızalı çıkan aletin geri dönüş kargosunu bana ödetti . İade ettiği parayıda 20 lira eksik gönderdi . Bir garip alışveriş deneyimi oldu :)
Ucuz kurtulmuşsunuz, ne yazık ki ikinci el alışverişte bu riskler her zaman var. Bir de böyle böyle tecrübe kazanma durumları oluyor, bir daha gitar alırken nelere dikkat edeceksiniz, nasıl alacaksınız gibisinden :)
Umarım güzel bir gitar bulursunuz diyelim.
valla bu manyetik işini araştırdım . midi olan modellerde en sık arızalanan parça bulunması zor ve pahalı . tanesi 80 euro civarında . bu yüzden encore modeline yöneldim artık .
Piezo sistem de ayni sekilde, malesef bulunduklari pozisyon sebebiyle ter ve nemden cok cabuk etkileniyorlar.
Dediginiz gibi yedek parca zaten bulmak zor ve pahali, bir de Turkiye'den daha zor oluyor.
Umarim kisa zamanda bulursunuz :)
