Fulltone Fulldrive 2'yi 12 Volt Güç Ile Besleyebilir Miyiz?
Arkadaşlar Merhaba,
Pedal power'ımdaki 9 volt'luk çıkışlarla tüm pedallarımı beslediğim için boşta kalan iki adet 12 volt'luk çıkıştan birini de fulltone fulldrive pedalımda kullanarak değerlendirmek istiyorum. Fulltone'un bu pedalı çalıştırmak için önerdiği besleme gücü ise 9V ya da 18V.
Bu voltaj yerine 12V kullanmak pedala zarar verir mi?
Şahsen bir ee mühendisi adayı olarak önermem. Pedallarda genelde 1N4148 diyot kullanılıyor. Bu diyotun değeri sanırsam 9v. Hani daha fazla voltaja da dayanabilir ama diyotu da yakabilirsiniz. Hadi diyota bir şey olmadı entegre yanabilir. Onun haricinde dirençmiş kondansatörmüş hiç zarar görmez. Ama bir parça bile yanarsa pedal çalışmaz hale gelebilir. Bu yüzden önermiyorum.
Fulltone pedalların kenarında 9V to 18V yazar genelde, kendi önerdikleri voltaj değerinin pedala zarar vermeyeceğini düşünüyorum ben, yanlış anlamayın ama bence siz genel olarak hep üretilen sadece 9V ile çalışan pedallardan bahsediyorsunuz.
Pedal elektroniğinden anlamam ama üretici firma sadece 9v ve 18v önerdiyse ve 12v önermediyse muhtemelen bi sebebi vardır.
Piyasada mevcutsa, 12v'u 9v'a veya 18v'a çeviren bir kabloyla kullanırsanız sorun çözülür diye düşünüyorum. Elimde 9->18 veya 18->9 şeklinde olanı mevcut. Farklı türleri de mevcuttur diye tahmin ediyorum.
hicbirsey olmaz , 24 volt da baglasan calisir . 9 voltluk pedallar da 12 volt ile calisir , ki bu pedal ekstradan 9 dan 18 e kadar genis bir araliga kendi izin veriyor zaten. 1n4148 in Vr degeri yani reverse volaj degeri 75-100 ayrica 440 mW a kadar dayanir , neredeyse yarim watt , ki bu rakam ortalama bir overdrive pedalinin gücünün 4 kati , yani 30mA akim cekse bile kurtarir ki cekmez kolay kolay. Kisacasi üzerinde 9 to 18 yaziyorsa 12 V cok güzel is görür. yazmiyorsa yine calisir sorun cikarmaz.
Arkadaşlar Merhaba,
Öncelikle RTFM diyorum, sonrasında bu önerime kendim uyuyorum...
https://www.fulltone.com/sites/default/files/documents/fulltone-fulldrive2-mos-user-manual.pdf
2nci sayfadan alıntı...
You may run this pedal anywhere between 9 and 18 Volts DC as long as the center Pin is Negative...You'll be amazed at the sonic differences! But please make sure that you use a REGULATED quality power adapter…not a Radio Shack or similar.
Sevgiler ve saygılar...
9-24volt icin farkli kabloya gerek yok...Ancak genelde fuzzlarda kullanilan reverse polarity icin ozel kablo gerekli...
Yok arkadaşın söylediği gelen 9 voltu bir kablo ile 18 volta yükseltmek veya tam tersini yapmaktı. Gelen voltajın sadece kabloyla değiştirilebileceği ilk başta mantıksız geldi de bir önceki mailimde bir link paylaştım. Arada küçük bir adaptör ile böyle bir çözüm sunmuşlar.
Hhmm, ben yanlis anlamisim, sizin de tespit ettiginiz gibi, sadece kabloyla voltaj degistirmek mumkun degil...Bazi power supplylarda farkli voltaj secenekleri bulunuyor, onlar yardimi ile kullanilabilir...
EE mühendisi olmak için çok yolun var. Sağlam saçmalamışsın mesajında.
Sevgili @Grundar noktayı koymuş zaten. 9-18 aralığında istenilen voltajda çalıştırılabilir.
Yahu millet birini vurmak için pusuda bekliyormuş da haberim yok. Ben "genel olarak" lafını orada kullandım. 3v bir şey yapmaz diyorsunuz. Deneyin o zaman. Led'e 9v adaptör beslemesi verin. Bakalım ne oluyor. Bunlar yarı iletken. Hassas aletler. Kondansatörlerde de sınır değeri bazen 100v yazıyor. Sen oturupta 110 volt verirsen patlatabilirsin kondansatörü. Ha illa patlar mı tabiki hayır. Ama temkinli yaklaşma deniyor buna. Ben de derim bağla bir şey olmaz diye. O zaman adamın pedalına zarar gelirse şahsen kendimi suçlu hissederim. 9-18 volt aralığı ise evet 9-18 aralıgı baglayabilirsin. Keske mesajında bunu yazsaydın. Hacı watt değeri zaten gerilime göre de değişir. Hayır hangi akla hizmet daha çok yolun var diyebiliyorsun. Ya da hangi akla hizmet saçmalamışsın diyebiliyorsun. En sinirlendiğim şey alakasız insanların karalamaya çalışması. Forum gerçekten bozdu. O pedalları oturup ben çiziyorum. Gidip amfi çiziyorum. Değerlerini hesaplıyorum. Bazen klon devreleri(ki yapması çok basit) ile uğraşıyorum. Nefret ederim ego yapmaktan. Maalesef mühendisliği çok yanlış anlayan insanlar mevcut. Sanırsın kendisi NASA'da mühendis. Gelir ezmeye çalışır. Entegrelerin çok hassas bir değeri var. Sen ona gidip yüksek değer bağlarsan anında yakarsın. Oturup pedalın datasheet ine bakmadım ama genel olarak pedalarda entegre kullanılır. Eger Voltajı sabitlemek istersen regülatör devresi hazırlarsın. Cizersin. Bir iki müzikal bilgi öğrenmek için giriyim dedim foruma. Bir de yardımcı oluyum diye. Şu olana bak. Muhtemelen mesajı anlamamıştır bile.
Alakasız değil yavrum.
1. Bak bakalım Fulldrive'da 1N4148 kullanılmış mı? Profesyonel hayatta "genelde böyle yapıyorlar, önümdeki projede de böyle yapmışlardır muhtemelen" yaklaşımı ile başına iş alırsın demedi deme.
2. Circuit Theory dersi aldın mı bilmiyorum (muhtemelen almadın, çok yolun var dememin sebebi) ama pedalı beslediğin voltajın aynısını clipping diode üzerinde görmeyi bekliyorsun. Tamamen saçmalık.
3. Entegreye de bir şey olmaz, zira zahmet edip datasheet okursan (evet mühendis olabilmek için önemli bir vasıf datasheet okumak) 4V - 18V arasında çalışabildiğini görürsün.
Varsayımla, ihtimal vermekle, sanmakla mühendis olunmaz. Oturursun analizini/hesaplamanı yaparsın, ya da hazır yapılmışını incelersin, önündeki veriye göre bu olur ya da olmaz diye konuşursun.
Özetle ilk mesajının neredeyse tamamı yanlış ve mesnetsiz bilgilerden oluşuyor. Bunu da "EE adaylığın" üzerine temellendiriyorsun. Kusura bakma, benim de bir EE mühendisi olarak bu tür beyanlara allerjim var. Kendi evinde ne yapıyorsun ne çiziyorsun ne üretiyorsun beni ilgilendirmiyor. "Bilgi paylaşılan" bu forumda yanlış bilgi veriyorsan bunun sonuçları olur. Egoysa ego. Hoşuna gitmiyorsa basarsın engeli geçersin.
İlk mesajımı inanılmaz basit bir dille anlattım. Zira herkes bu işle alakalı olmak zorunda değil. Doğrudur. Datasheetlere bakmadım. Adamın pedalı üzerinde mesuliyet almak istemedim. Bilgi ögretmek için var. Ezmek için değil. Başta bu sekilde yazsaydın bu kadar atar gider olmazdı, bir kenara çekilir düşünürdüm zaten.
Arkadaşlar bilgilendirmeler için herkese teşekkür ediyorum.
Şu durumda 12V ile kullanımda bir sakınca görünmediği için bu voltaj değeri ile kullanmayı deniycem.
Sevgili @Grundar dediği gibi 9-18 aralığında istenilen voltajda kullanabilirsiniz.Aynısı ocd için de geçerli.Hatta 18 voltta daha güzel oluyor..Bende ki power supply da bu iş için zaten 18 volt seçeneği de mevcut.
Bu da aradaki fark ;
