Satılık Bss Audio Aktif Di Box
'Kayıt Ekipmanları ve Yazılımları' forumunda aytacvrl tarafından 4 Ağustos 2017 tarihinde açılan konu
  1. Şehir:
    İstanbul
    Fiyat:
    680
    Takasa:
    kapalı
    PİYASA FİYATI 1300 TL AVRUPA SATIŞ FİYATI 250 EURO'DUR. SAĞLAM VE SORUNSUZDUR. 2 ADET MEVCUTTUR. FİYAT BİRİM FİYATIDIR.
    En: 55,Boy: 20,Derinlik: 44
    BSS AUDIO AR-133 Aktif DI-Box
    Ünite fantom güç ve standart olarak pil malzemeleri içerir. Konsoldan fantom güç başarısız veya yanlışlıkla kapatılabilir, AR -133 otomatik olarakkesintisiz kullanım sağlayan dahili 9V pil geçer.
    Ünite, AR -133 çok farklı bir görünüm vermek sağlam poliüretan son yanakları ile, bir sağlam alüminyum ekstrüzyon durumda yer almaktadır.
    Giriş konnektörleri 1/4 "jack soket ve XLR soket, AR -133 boyunca XLR dengeli bir çıkış için dengesiz sinyalleri dönüştürmek için kullanılabilecek ikincianlamı her ikisi de.
    Kemerli durumda kablolar düzgün kablo yönetimi için uçtan birimin altına geri çalışmasını sağlar.
    Giriş zayıflaması girdilere alet, çizgi veya amplifikatör seviyeleri için kutunun uygun hale, 0, -20 veya -40dB olduğunu.Çıkış tarafında, bir çığır asansöranahtarı zemin -loop sorunlara hızlı çözümler için sağlanmıştır.
    AR-133 artık bir referans standart olarak birçok kişi tarafından kabul AR -116, aynı ses yolun geliştirilmiş bir sürümünü kullanır. Ses kalitesi özellikleakustik ve bas gitar, bir efsanedir.
    Birçok uygulama AR -133 ile memnun olabilir. Örneğin, aynı zamanda, geleneksel gitar kullanımı olarak, AR-133 klavye, DJ konsolları, amplifikatörçıkış ve diğer elektronik kaynakları ile birlikte kullanılabilir.
    İlave bir avantaj aktif bir dengeleme aygıtı olarak AR-133 kullanımı yeteneğidir.
    AR -133 Aktif DI Box / Hat Dengeleyici
    Aktif Doğrudan enjekte kutusu XLR -tipi konnektör 1/4 "TRS jak veya 3 -bacağı üzerinden gelen kaynak girişi bir trafo dengeli ve izole beslemesağlayacaktır. DI kutusunun çıkışı XLR bağlantı ile olacaktır. Ünite eder da hat için bir bağlantı köprü olarak hareket için giriş paralel olarak 1/4 "TRS jak sağlar.Bağlantı girişinden doğrudan bir yem olacaktır, ya da isteğe bağlı bir aktif tamponlu giriş sinyalinden beslenecektir.
    Ünite bir fantom güç kaynağı ile, ya da standart PP3 tipi 9 voltluk pil ile ya güç olacaktır. Bir led batarya eğer güç yaklaşık her 2 saniyede bir hayaletkaynak tarafından sağlanan, ya da yanıp göstermek için sürekli yanar edecektir.
    Anahtarlar için sağlanacaktır: TOPRAK ASANSÖR (cihazların bağlantısı çıkış pin 1), GİRİŞ ZAYIFLAMA (0, 20 veya 40dB bir) ve Açma / Kapama.
    Ünite yan yanakları izolasyon ile donatılmış bir alüminyum ekstrüzyon içinde yer edilecektir. Bu dış manyetik alana duyarlı değildir bu yüzden birimyeterince ekranlı edilecektir.
    Özellikler
    Giriş Empedansı 1 mOhm (0dB de pad), 47 kOhm (pad de -20dB veya -40dB)
    Maksimum Giriş +9 dBu (0dB de pad), +29 dBu (pad de -20dB), +49 dBu (pad de -40dB)
    Giriş Çift Paralel 1/4 "jack bağlantı (İpucu Sıcak + ve, Kol toprak), ve bir paralel XLR bağlantı (dengesiz) (Pin 2 Sıcak + ve, Pin 1 ve 3 toprak)Konnektörler
    Çıkış Trafo Dengeli
    Max Çıkış +8 600 Ohm içine dBu veya daha
    Çıkış Konnektörleri XLR3 -32 veya eşdeğeri
    THD0.005% 1kHz de, 0dBu çıkış
    Gürültü -105dB ağırlıksız, 22Hz -22kHz, rms *
    Frekans Tepkisi 30Hz ile 20kHz, +0 dB/-1dB
    Ana / Bekleme pil 9 volt PP3 tipi, tercihen alkali
    Fantom Güç Tüketimi: az 7.5mA, pil: 2mA daha az.
    Phantom Güç +48 volt DC +20 volt DC
    Birim Ağırlık 650 gram, piller hariç
    Boyutlar 59 mm x 124 mm x 143 mm (2.3 "x 4.9" x 5.6 ")
    Ekli dosyalar:
