Dip Gürültü Sorunu
Merhabalar herkese. Amfim line 6 spider ıv 15. Kısa bir süre önce sss manyetikli bi gitar aldım doğal olarak bir miktar dip gürültü oluyordu fakat birkaç gün sonra arttığını farkettim bu sesin ve humbucker manyetikli eski gitarımla denedim. Eskiden hiç dip gürültüsü olmamasına rağmen artık onunla da olmaya başladı.Amfiyle alakalı hiçbir şey değişmedi yeri de değişmedi bağladığım priz de. Bu dip gürültüsünün sebebi ne olabilir acaba amfide bi sorun olmuş olabilir mi? Eskiden olmuyordu çünkü. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Kendi üstünde bir noise gate var mıydı o aletin bilemiyorum ama yanlislikla kapadiginizi filan varsaymak yerine, benim de basima gelen durumu söyleyeyim. Evdeki elektrik tesisatı galiba hep stabil kalmayabiliyor. Topraklamayla ilgili hicbir sorunum yoktu zamaninda, humm dedigimiz dip gurultulerin yuz karasi hede yoktu fakat bir zaman sonra ortaya 'odanin isiklarini acip kapattikca bastirilan' bir dip gürültüsü çıktı. Humm tipinde. Dip gürültüsü arttıkça isiklari acip kapayarak durumu çözüyordum :D Sifirlamadan itibaren 3-4 dk icinde tekrar hissedilir hale gelmeye basliyordu. Sonra rack sistemimdeki kablolamayi kontrol ettim bazilalarini takip cikardim vs. nasil olduysa kalmadi problem. Nasil ortaya cikti onu da bilmiyorum. Yine de sizin senaryoda kabloyla ilgili bir durum olmadigi belli.
Demek istediğim, elektrik tesisatinda bir seyler değişmiş olabilir belki.
Bir de gitarin topraklamasinda (govdenin arkasinda yaylarin orda gorunen baglanti mesela) bir problem oluşmuştur belki.
Gitarin baktigi pozisyondaki bir baska elektronik cihaz da etkiliyor olabilir.
Amfide zamanla bir problem olusmus olamaz diye dusunuyorum.
Bu arada ne tipte bir dip gürültüsü var ses kaynağı eklerseniz iyi olur.
  • #7
Ben de ilk başta bir şekilde noise gatei kapattığımı düşündüm, yanlış hatırlamıyorsam amfinin fabrika ayarlarında sadece “metal” kanalında aktif noise gate. Clean ve crunch kanalında aktif hale getirdiğimde çok boğdu tonu, dip gürültüsü olmadığı zamanlarda o şekilde değildi ton. Teşekkürler yanıtınız için, yakın zamanda ses kaynağı ekleyeceğim.
