İnceleme Laney Irt Studio Head
  • Konuyu açan Konuyu açan EMM
Merhabalar,
Bu aleti kullanan arkadaslar varsa burada paylasim yapabiliriz.
Ben bu ilk mesaji ara ara güncelleyecegim, görüslerimi yazmak adina. Bunlari yazarken kullandigim ekipmanlar:
Gitar: Jackson SL1
Kabin: 1x12 Celestion v30
Pedallar: Pedalini göster basliginda vardi.
Ben cikistaki EL84 lambalarini EL844 JJ Platinum Matched lambalarla degistirdim, eslenik tabiki. Bias ayarini %70'e yaptim. Fabrika ayari olarak Bias ayari soguk yapilmis, ampli o yüzden biraz boguk ve muddy tinliyor. Lamba degisimi ve Bias ayari ile fark gece ile gündüz gibi diyebilirim. Tondaki o hafif camur temizlendi, Gain miktari artti, clean headroom biraz düstü ama ben zaten evde o farki anlayacak kadar ses acamiyorum. Lambalari degistirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ama aceleniz yoksa en azindan bias ayarini yapin.
Stok hali de zaten cok ama cok keyifli bir ampli. Bu hali bile bana Suhr Riot'u sattirdi. Elektron Analog Drive'a bile yan yan bakiyorum su an, hic acasim gelmiyor. Compressor ile cok iyi anlastilar, RC Booster ile ayni sekilde. Elektron'dan biraz midlere yüklenmek gerekiyor, ilginctir ki Blackstar'da da midleri epey azaltmak gerekiyordu.
Tonal baglamda konusmam gerekirse Dual Recto ya da EVH5150 kadar modern degil, fakat JCM800‘den de daha Hot-Rod bir alet. Jack Thammarat tonu, Andy Timmons tonu düşünülebilir referans icin. Drop Tuning‘lerde fazlaca Djent caliyorsaniz da kullanabilirsiniz ama örnegin EVH ya da Dual Recto sizin icin daha iyi olur. LP ve Strat ile daha vintage caliyorsaniz, o zaman yine Victory‘lerle ya da Marshall‘larla daha mutlu olabilirsiniz. Yine de bu alet bahsettigim iki tarafa da gidebiliyor. Hem onu, hem bunu istiyorum derseniz Laney iki tarafa da erisebiliyor, herkesin dedigi gibi cok esnek. Kanallari tek tek inceleyelim:
- Clean: Blackface desek sanirim dogru olur. EVH’nin clean kanalina cok ama cok benziyor, bite dedikleri olay Blues JR/Hot Rod Deluxe kadar fazla degil. Fakat Mesa Boogie Mark serisi kadar soguk da degil. Bu sebeple gitar secmeyen, tüm pedallarla cok cok iyi anlasan bir kanal. EQ kati cok detayli, EQ knoblari pull potanslar ve o da tona etki ediyor. Tabi bu etkiler, Blackstar’daki ISF kadar dramatik etki etmiyor. Laney ile ilgili en sevdigim özellik, genelde amplilerine Fender Blackface tadinda clean kanal koyuyor. Drive tarafi ise Hot-Rod Marshall oluyor. Benim gibi Marshall-British drive seven, fakat Marshall clean‘lerinden tiksinen biri icin güzel formül bu.
- Rhythm: Ritim kanali low-gain‘den high-gain‘e kadar ayarlanabiliyor. En esnek kanal burasi, british ama presence dengeli. O Marshall‘lardaki „hair“ cok fazla degil, tabi bu Presence kontrolü de global ayarlanan „Tone“ kontrolüne bagli. Ben saat 10 yönünde tutuyorum. Gitara ve ekipmana bagli degisiyor. Bu kanaldan epey keyif aliyorum. Tam Guthrie Govan kafasi, crunch bir lead ton. Hacim yerinde.
- Lead: Bu kanalda gani gani Gain var, acikcasi Suhr Riot bile eksik kaldi bu kanaldan sonra, sattim. Ritim tonlari sahane, in-your-face dedikleri tipte. Derli toplu, Marshall gibi dagilmiyor. String definition olayi cok iyi, notalar tane tane duyuluyor. Lead tonlar basta biraz soguk geldi, „singing leads“ dedikleri tonlari biraz zor ayarladim, sweet spot bulmak zor oldu. Bunun sebebi de Bias ayariymis. Onu daha kurcalamadim, 30 günlük iade hakki cepte dursun diye. Ama belli de olmaz, her an yapabilirim.
- Booster: Kendi üzerinde booster‘i var, cok cok basarili buldum. Her kanalda kullanilabiliyor ve linear booster tipinde. Bu sebeple clean kanalda ve rhythm kanalinda volume'u artiriyor bir miktar, bunu sevmiyorsaniz RC Booster ile cok cok iyi oluyor bu iki kanal. Rhythm ve Lead kanallarda bu booster'dan faydalaniyorum, az bir boost bile yapsam tona hayat veriyor diyebilirim. Yani Lead kanalinda Drive'i saat 3 yönüne ayarlayip, Boost'u kapatacaginiza; Boost'u acip iki ayari da saat 1 yönünde kullanmaniz cok daha lezzetli oluyor. Boost bu sebeple bende hep acik, clean'ler haric.
- Reverb: Dijital hall reverb devresi var, ben cok begendim. Fakat su an Strymon El Capistan'in kendi reverb'ünü kullaniyorum. Hall of Fame'in Hall reverb moduyla ayni diyebilirim Laney'in reverb sound'u icin.
- Footswitch: Tank gibi, gereksiz agir. Islevsel olarak cok iyi. Soldaki iki isik, üc kanali temsil etmekte. Ücüncü switch reverb, dördüncüsü booster. Bunlari direkt pedalmis gibi düsünebilirsiniz. Ilk iki switch ise su mantikla calisiyor:
- 1. ve 2. switch kapali, isiklar yanmiyor: Rhythm kanalindasiniz.
- 1. isik yanmiyor, 2. isik yaniyor: Clean kanaldasiniz.
- 1. isik yaniyor, 2. isik kapali: Lead kanalindasiniz.
- 1. isik yaniyor, 2. isik yaniyor: Lead kanaldasiniz.
Simdi ücüncü ve dördüncü durumlarda her türlü lead kanaldasiniz. Neden böyle? Bence su sebepten: Lead kanaldan sonra tek bir switch hareketi ile clean'e mi yoksa crunch kanala mi dönmek istiyorsunuz, ona göre kullaniyorsunuz.
- Ücüncü durumda birinci switch'e basarsaniz, Rhythm kanala gecersiniz.
- Dördüncü durumda switch'e basarsaniz da Clean kanala gecersiniz.
- Pedallar: Pedallarla cok iyi anlasiyor cünkü Clean kanali cok dengeli. Drive pedallari icin cok güzel bir platform, Marshall gibi her seye kendi karakterini katmiyor. Efekt pedallari icin zaten FX Loop var, zaman bazli efektler oradan baglaniyor.
- Kayit: Asil benim burada yazamadigim bir dolu kayit avantaji var, entegre Dummy Load'dan USB cikisina kadar. O isleri pek bilmedigimden bu kismi pas geciyorum.
Jack Thammarat kullaniyor ayrica, daha ne olsun:
Bias Konusu: Bu Bias olayi ile ilgili ve ayni zamanda genel bir inceleme olmasi acisindan asagidaki linkleri okuyabilirsiniz. Ilk linkin son postu ve ikinci linkin tamami review tadinda.
Link1: I'm An Amp Junky Now, Apparently, Another Amp Incoming...(interesting Laney Content)
Link2: NAD - Laney Irt "ironheart" Studio Nad And Review Part 1
Bias ayari nasil yapilir sorunuza cevap olarak bir video cekilmis:
Önemli Not: Bias ayari, lamba degisimi gibi isler icin herkesin kendi tedbirini almasi gerekir. Bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmedigimi belirtmek isterim. Ampli konusu cok cok ciddi bir konu ve elektrik carpmasi durumunda hayati tehlike söz konusudur. Isin ehli degilseniz, bir profesyonelden yardim alin.
Iyi forumlar.
Eline saglik Mert. Gain olayi yazilmis ama clean nasil, clean? 🙂
Hep Drive yazmisiz degil mi? 🙂
Acikcasi aletin Clean tarafi asil konusulmasi gereken konu. Blackface tadinda, Mesa‘lar gibi scooped ve soguk degil ama tam Hot Rod Deluxe kadar bright ve sivri de degil. Tam Blackface tadinda, crisp ve bite yerinde. Cok dengeli diyebilirim.
Bu baglamda EVH 5150‘nin clean‘leri ile ayni tarzda diyebilirim. Benim cok cok hosuma gitti. Her bir notayi ayri ayri veriyor ve lamba hissiyati en üst düzeyde diyebilirim yine. Bu sebeple pedallarla da cok iyi anlasiyor. Xotic RC Booster, Pigtronix Philosophers Twin ve Elektron Analog Drive inputtan direkt, FX Loop‘tan da El Capistan ve Modfactor var. Cleanler sahane.
Su an tek derdim drive, Clean‘ler nokta atisi. Drive‘da sweet spot‘u cok zor buldum, kendi istegime göre. Bunun sebebini de gece gündüz arastirip buldum, okumadigim forum inceleme kalmadi; fabrika cikisi Bias ayari %40 civari ayarlanmis. Bu sebeple cikis lambalari düsük performansla calisiyor. Onu artiran ve nasil yapildigini yazan kullanici da cok acayip bir fark oldugunu yazmis. Zaten %30 Bias farki cok cok yüksek. Class AB, Plate voltaji 252V olan EL84 power lambalari icin olmasi gereken maximum Bias %70 civarinda ki bunu anlatan linki ve videoyu ekledim.
Aleti bu hafta acmam, cünkü bir ay iade hakkim var. O yansin istemem 🙂
Ama eger isler böyle giderse haftaya Bias ayarini yaparim. Hatta acmisken bir cift TAD lamba bile takabilirim.
Ilk izlenimlerim cok cok olumlu, hic aklimda olmayan bir aletti. Epey keyif aliyorum ama su an zamanim knob tweaking ile geciyor. 🙂
@Özgür ÖNER‘e de sabir diliyorum, biraz ugrasinca ciddi bagimlilik yapiyor. O da deneyimlerini paylasirsa süper olur.
Son donemlerde ciddi manada Fender cleani iceren uygun fiyatli bir amfi ariyordum. Hep drive hep drive... Bu amfiye denk geldigim iyi oldu. Butce olusturayim en iyisi. 😀
@EMM Hocam Laney irt60 Head için 5-10 dk çalınca ses çamurlaşıyor diyorlardı, bunda öyle birşey gözlemlediği mi ?
60 Head modelini denemedim ama bu alet icin konusmam gerekirse, öyle birsey görmedim. 10 dakika sonra lambalar isindigi icin hatta daha güzel tinliyor gibi geldi. Yarim saate yakin denemistim alirken de, öyle bir sikinti duymadim.
Ama yarin bir dikkat edeyim buna ben 🙂 Bu saatlerde yine yazarim sonucu.
Güncelleme yapayim:
Cikis katindaki EL84 lambalarini EL844 JJ Platinum Matched lambalarla degistirdim, eslenik tabiki. Bias ayarini %70'e yaptim. Fabrika ayari olarak Bias ayari soguk yapilmis, ampli o yüzden biraz boguk ve muddy tinliyor. Lamba degisimi ve Bias ayari ile fark gece ile gündüz gibi diyebilirim. Tondaki o hafif camur temizlendi, Gain miktari artti, clean headroom biraz düstü ama ben zaten evde o farki anlayacak kadar ses acamiyorum.
Aletin icinin nasil acildigindan, lambalari nasil takacaginiza ve bias ayarini nasil yapacaginiza kadar aciklama yapacagim. Bu hafta islerim bitsin, ilk mesaja bunlari ekleyecegim.
Midi'ciler huzursuz... :lurking:
Aslında stüdyo-prova ortamlarında kolay kullanılıp kullanılmayacağını da merak ettiğim için sordum. Pekala footswitch vs. de yeterli olabilir.
Peki sadece preamfi olarak kullanılabiliyor mu ? Bir de böyle test etmek iyi olabilir mümkünse, mesela transistörlü bir amfinin return girişini kullanarak...
Ben de espirili bir sekilde yaklasayim dedim, bu tarz midi opsiyonlarini insanlar cok soruyor yabanci forumlarda da, ben de acikcasi midi kullanimi konusunda herhangi bir bilgim olmadigi icin, neden ihtiyacim olacagini da bilmiyorum. Benimkisi daha cok pedallari bagla, kabine gir, tak cal tarzi bir setup. Kabin simülasyonlari, USB cikisi, Reamping olaylari bile kullanmadigim seyler. Zaten isten zaman buldukca calabiliyorum, bir de kayit islerine girersem herhalde gitar calmayi unuturum. 🙂
Footswitch ile kontrolü iyi diyebilirim, üc kanal var, reverb ve boost ayri ayri acilip kapanabiliyor. Acikcasi benim yapmak isteyip de yapamadigim birsey olmadi simdiye kadar. Ama aklimda daha kücük bir footswitch yapmak var. Takoz gibi bu.
Tek basina preamp olarak hic kullanmadim, belki @Özgür ÖNER denemistir.
Dedigim gibi benimki kabine bagla, tak cal seklinde. Sizin dediginiz konularda yardimci olamiyorum o sebeple.
Selamlar,
Ben de hiç kullanmadım. Ancak böyle bir cihazı preamp olarak kullanmak için loop 'dan çıkarak herhangi bir power amfiye giriş yapılabilir diye düşünüyorum. Ancak böyle bir cihazı neden ayrıca bir power amp ile kullanayım onu da rack konusunda tecrübem olmadığı için bilemedim 🙂
Bir yerlerde footswitch çıkışının aslında midi controller 'a uygun olduğunu ve midi switcher ile kullanılabildiğini okumuştum. 5'li pin olarak kullanılabiliyor. Voodoo Lab • View topic - Laney irt + cx commander + gcx + gcp.....will it work?
Biraz daha araştırdım. Çözüm olarak böyle bir arayüz satın almak gerekiyormuş.
Voodoo Lab - Control Switcher
Merhabalar,
Bende incelemeye katkıda bulunmak için kayıt yaptığım aşağıdaki parçayı paylaşayım.
Ekipman : Gibson SG 2016 Standard T , Laney IRT Studio, Laney IRT 112 Cab, Pedal olarak sadece Morley Bad Horsie 1, Shure SM57
Cubase 'den kanallara hiç bir insert yok, eq'lama, compressor hiç bir şey yok.
Merhabalar,
Abi ellerine saglik, bunu eve gidince ilk mesaja seni etiketleyerek ekleyeyim istersen.
Merhabalar,
Elinize sağlık. Elbette güzel geliyor ama, oldukça da ideal bir sinyal yolu (mikrofonlanmış kabin...) var. Bence bu gibi cihazların doğrudan ses kartına aktardıkları işi de test edebilmek lazım, aksi takdirde evde amfi mikrofonlamaktan pek de farkı kalmıyor.
