Gitar Sapında Küçük Çukurlar Oluşuyor
Arkadaşlar merhaba, konuyu yanlış yere açmış olabilirim. Ancak nereye açacağımı tam olarak bilemedim. Yaklaşık 1,5 2 ay önce Ankara Do-re'den epiphone pr-4e elektro akustik gitar aldım. Ürünü ilk aldığımda herhangi bir sıkıntı yoktu. Ancak iki gün önce farkettim, gitarımın sapında sanki milimetrik tornavida ile delinmiş gibi iki çukur oluşmuş. Birisi yaklaşık 3mm derinliğinde, diğeri ise hemen hemen yüzeysel gibi ancak elimle dokunduğumda bir çukur olduğunu hissedebiliyorum. 3mm derinliğinde olanın içerisine iğne gibi bir cisim rahat bir şekilde giriyor. Sebebini çözemedim ancak birkaç şekilde mantık yürüterek gitarda bir problem olduğu kanaatine vardım.
1- Evde 3 adet min. 2 yıllık gitar mevcut. Bu gitarlardan hiçbirisinde böyle bir sorunla karşılaşmadım. Yani bulunduğum ortamda gitar sapına zarar verebilecek bir bakteri ya da haşere olma ihtimali yoktur diye düşünüyorum çünkü olsaydı diğer gitarlarıma da zarar verirdi.
2- Gitarı aldığımda böyle bir problemin olmaması ve daha sonradan böyle bir sorunla karşılaşmamdan ötürü gitarın ağacında bir sorun olduğunu düşünüyorum.
Do-re müzikte gitarı aldığım kişi ile konuştuğumda kendisi gitarını bi getir bakalım yardımcı oluruz dedi. Telefonda durumu anlattığımda "eyvah eyvah" demesinden yola çıkarak gitarda bir sorun olabileceğini düşünüyorum. Ancak yine de aklıma "Ne olabilir" sorusu takılıyor.
Bilgisi ya da tecrübesi olan arkadaşlar paylaşabilirse kafamdaki deli sorulara cevap almış olurum.
Herkese teşekkürler.
Bu inlay ile freatboard agaci arasi abanoz tozu ve yapistirici karisimiyla dolduruluyor diye biliyorum. Bu sebeple olabilir.
Onun disinda aklima el yapimi gitarlar geliyor, bir süre sonra gövdeden cikan agac kurtlari vesaire. Fakat fabrikasyon gitarlarda bu durum mümkün müdür bilemiyorum.
Anladım, umarım büyük bir sıkıntı değildir. Haftasonu anlayacağız neler olduğunu. Bilgi paylaşımları için teşekkürler. Sonucunu bildiririm. :)
Evet. Cukurlarin neden kaynaklandigini bilemiyorum. Gitari aldiginizda bu cukurlarin olmadigindan emin misiniz?
Hasere kaynakli olmalari mumkun. Zamanla daha baskalari olusmadikca problem olacaklarini sanmiyorum. Rahatsiz
ederse rengini uydurup (pelesenk) talas tozu ve Japon yapistiricisi ile doldurabilirsiniz. Ama oncelikli olarak do-re'ye goturup
onlarin bu konuda herhangi birsey yapip yapmayacagini ogrenin derim.
  • Beğen
Tepkiler: EMM
En azindan inlay dolgusuyla ilgili bir sorun olmadigini anladim. Fakat yine de bilemiyorum...
Belki agacin icine hala yasayan bir kurt vb. vardir.
Teşekkürler, Cumartesi günü götüreceğim.
Yapıştırıcı + talaş tozu karışımının zemine tutunamaması gibi geldi bana da.
Düzeltilmezse(değişim vb) aynı yöntemle tamir edilebilir. Fretleri söküp komple elden geçirmiyorsan o kısım ıslak gibi lekeli kalacak, belki fret değişimini beklemek daha iyi fikir olabilir.
Bilgi için teşekkürler, hafta sonu duruma göre sonucu bildireceğim.
Arkadaşlar bugün durumu çözüme ulaştırdım. Do-re müziğe gittim, gitarı gösterdiğimde "muhtemelen tahta kurusu ya da ağacın içinde yaşayan bir kurtçuk tarzı bişey olabilir, stoklarımızı kontrol edip ürün değişimi yapalım" dediler. Herkese yardımları için teşekkürler.
Forum moderatörleri konuyu kapatabilirse sevinirim.
Sorunun cozuldugune sevindim.
Konunun silinmeyip burda kalmasi ileride bu tip sorunlarla karsilacak arkadaslar icin bilgi kaynagi olmasi acisindan onemli.
