Şebnem Ferah Yalnız Davuluna Ihtiyacım Var.
Arkadaşlar nasıl davul yazarım bilgim yok. Nasıl halledebilirim? İnternetten baktım bulamadım. Taktikler verebilir misiniz? Ne yapmalıyım?? çok ihtiyacım var. yada forum da daha önce yapmış bir arkadaş varsa atma şansı var mı?
Şarkının midi formatını bulabilirseniz internette, dosyayı kayıt aldığınız programa import edip davul kanalını kullanabilirsiniz.
Cubase ve Reaper kullandığım için onları düşünerek yazacağım ama muhtemelen benzerdir. Bundan sonrasında başlık açarken daha detaylı bilgi vermeniz en iyisi olur, hangi DAW'ı kullanıyorsunuz yazın, zarar gelmez.
Davul için hangi vst'yi kullanıyorsunuz bilmem ancak midi kanalıyla çalışır bu eklentiler. Midi kanalından davul yazılabileceği gibi Guitar Pro üzerinden yazdığınız davulu da midi şeklinde çıktı -export- alarak kullandığınız DAW'a atabilirsiniz. Sonrası midi kanala davul vst'si eklemek.
Ben şahsen herkesin aksine guitar pro üzerinden notayla yazmayı daha pratik buluyorum yıllardır. Ancak ani bir düzeltme yapmam gerektiğinde DAW üzerindeki midi kanalından düzeltmeler yapıyorum -tuşe ayarı daha hassas yapılabiliyor DAW üzerinde ayrıca-.
Boş bir midi kanalı açın ve davul eklentinizi kanala yerleştirin. Sonra midi kanalına çift tıkladığınızda size bir alan açılacak, kalem gibi bir şey ile farklı alanları çizerek hangi piyano tuşu hangi sesi veriyor tespit edin. Piyano tuşları midi kodlarını temsil eder zaten.
Eğer benim gibi Guitar Pro'da yazdınız ve midi dosyasını attınız DAW'a ancak saçma sapan sesler çıkmaya başladı; o zaman kullandığınız VST üzerinden midi haritalama yapmanız gerekli -mapping-, yani yazarken hangi kodları kullandıysanız, vst'de de aynı kodları kullanmanız gerekli ki aynı sesler çıksın. Örneğin 46 numara hi-hat şeklinde yazıldıysa, yine 46 numaralı tuşa hi-hat'i atamanız lazım.
Tabii ben böyle hali hazırda vst var diye düşünerek yazdım ama umarım vardır :) Yoksa Daw içerisinde davul vst'si olmayabilir kendiliğinden.
Ha bu arada, eğer hazır şekilde davul alacaksanız 'uğraşamam davul yazmayla falan' diyip, yine doğru düzgün yazılmış bir GP dosyasından alabilirsiniz yukarıda yazdığım üzere. Midi şeklinde export alıp Daw'a atın hepsi bu.
Davul tonlamaya ve davul yazmaya ayrı ayrı vakit ayırırsanız gelecek için en iyisi olur sizin adınıza. Hazırcı olmaya alışmayın.
Mesajınız için çok teşekkür ediyorum. Haklısınız davul yazmayı da biliyorum gerçi Addictive Drums 2 kullanıyorum Cubase üzerinde. Fakat uğraşmak istemedim çünkü çok güçlü temiz bir kayıt ekipmanım yok. Bir HD500 ile gitarlarımı kayıt etmeye çalışıyorum ve kaydı alıp dinlediğim sırada ton kalitesinde düşüş yaşıyorum. Bu yüzden ayrıntılı bir şekilde davul yazma olaylarına pek girmek istemedim. Tamamıyla net bir kayıt almaya başladığımda kendime özel bir kayıt almayı düşünüyorum.. :)
