Satılık Blackstar Ht Club 40 Mk II
İstanbul
Merhabalar. Amfiyi 2018 yazında Dore Müzikten aldım, 2 yıllık garantisi devam ediyor. All tube bir amfi, 40 watt ve 4 watt olarak çalıştırılabiliyor, 12inch speakerı var. Clean ve overdrive olmak üzere iki kanal ve her kanalda voicing özelliği var, boylece 4 farklı ton elde edebilirsiniz. ISF özelliği sayesinde overdrive kanalda amerikan ve/veya ingiliz ses karakteri seçebiliyorsunuz. Ne kozmetik ne de işlevsel hiçbir problemi bulunmuyor. Bebek beklediğimiz için ve artık ilgilenemediğim için satmak zorundayım.
Dore Müzikteki ilanından alıntı;
Ürün Açıklaması
Blackstar HT Club 40 Mark II 40-watt 12 İnc Tüplü Kombo Amfi
Sahnede ki yerinizi, Blackstar HT Club 40 MK II ile alacaksınız, duymaya ihtiyaç duyacağınız tonlara sahip olacaksınız demektedir. HT Club 40 MK II'nin güçlendirilmiş clean kanalı gerçek butik tonlara sahiptir. Overdrive kanala geçtiğinizde ise British keskinliğe ve punchy American yüksek gain'e sahipsiniz demektir.
Teknik Özelliker
Tipi: Tube
Kanal Sayısı: 2 channels, 4 voices
Toplam Güç: 40W/4W
Hoparlör Ölçüsü: 1 x 12"
Preamp Tube: 2 x 12AX7
Power Tube: 2 x EL34
Reverb: Var, Dark/Light
Ekolayzır (EQ): 3-band EQ, ISF (OD channel), 2-band EQ (clean)
Efekt Loop: Var
Girişler: 1 x 1/4"
Çıkışlar: 2 x 1/4" (8/16 ohms), 1 x 1/4" (internal speaker), 1 x XLR (DI out), 1 x 1/4" (line/headphones)
USB: 1 x Type B (4 x 2)
Footswitch I/O: 2 x 1/4" (2-way, 5-way)
Dahili Footswitch: Var, 2-button footswitch
Güç Desteği: Standard IEC AC cable
Yükseklik: 48 cm
Genişlik: 59 cm
Derinlik: 26 cm
Ağırlık: 24 kg
