Master of Puppets Gitar Tonu
Merhabalar master of puppets gitar tonunu nasıl ve hangi ekipmanlarla alabilirim?
Ekipmanlarım: Schecter Revenger 6 Fr
Blackstar Ht Metal 1 Combo amp
Mxr Fullbore Metal Pedal
Bu tona yakın bir ton almak istiyorum:
MOP ritmleri SD Invader takılı Jackson King V gitar ve MB Mark II+ amfi ile kaydedildi ama ritm bölümleri 5 kere kaydedilmiş durumda. Yani sağda ve solda %100 ve % 75 panlı iki track var ve ortada da boş hızlı ritm vuruşlarını sıkılaştırıcı bir track daha var. Invader ve Gibson 500T manyetikleri ve Midleri kısılıp bass ve treble EVH, Mesa, Modlu Marshall gibi amfilerden alınması pek de zor olmayan bir ton. Ama şimdi sen evde tek gitar çalıp 4 defa üst üste ayrı ayrı çalınmış kaydın tonuyla karşılaştırma gibi gaflete düşmeyeceksin.
Teşekkürler. Bir de bir sorum daha var. Yukarıda yazdığım amfide 3 band eq yok onun yerine ISF var. Ben pedalı amfiye bağladığımda hangi ayarı yaparsam yapayım sololarda 15.perdeden sonra örneğin çok tiz bir ses elde ediyorum ve değiştiremiyorum. Nasıl ayarlayabilirim bunu?
Amfi ve pedaldaki ayarlarınız hakkında detaylı bilgi vermeniz gerek.
15. perdeden sonra tiz ses veriyor derken tam olarak ne demek istediniz? Alacaginiz seslerin tamami ya tiz gelir ya da tok gelir, belirli bir perdeden once veya sonrasinin farkli olmasi beklenmez. 15.ci perdeden sonraki notalar daha yuksek oldugu icin daha tiz hissediyor olabilirsiniz. Tavsiyem genel anlamda belirli bir perdeye odaklanmadan aldiginiz sesin tiz olup olmadigina karar verip, ona gore ayar yapmaya calisin.
Anladigim kadari ile drive i pedaldan aliyorsunuz. Oncelikle clean tonunuzu kontrol edin. Eger clean tonunuz size tiz geliyorsa oncelikle amfideki ayarlarla clean tonunuzu duzeltmeye calisin. Bunun icin treble i azaltarak aradiginiz tonu bulmaya calisin. Eger bas seslerde eksiklik hissediyorsaniz bass ayarlari ile oynayin. Mid ayarlariyla da oynayarak clean tonunuzu duzeltin.
Ardindan pedalinizdaki ayarlar ile drive tonunuzu ayarlayin. Benim genelde bu tarz durumlarda yaptigim tum dugmeleri saat 12 konumuna getirip, ona gore drive, treble, bas ve mid ayarlariyla oynamak. Bu sekilde hosunuza gitmeyen yerlere mudahele etmeye calisin.
Sunu unutmamak gerekir, her ekipmanin verecegi ses farkli oldugu gibi, her mekaninda akustigi farklidir. Ayni ekipman ile her yerde ayni tonu alamayabilirsiniz.
Amfideki ayarlarım gain 7 reverb 1 ISF en solda en Amerikan halde ve pedaldaki ayarlarım bass 6 mid 3 treble 4 gain 7
Ayarlarım böyle. Ama ne yaparsam yapayım tizlik gitmiyor.
Fullbore metal sanırım Metalzone yada Metal Muff gibi. Öyleyse 7 gain amfi üzerine 7 gain pedal filan yanlış kullanımdır. Bu pedalı amfinin clean kanalının üzerinde kullanacaksınız yoksa clean ton alana kadar gainin kısacaksınızç. Yoksa inanılmaz bozuk zaptedilemez bir ton alırsınız.
İyi ama hangi kanal ?
Eğer gain kanalı açıkken üstüne pedalı bu ayarla açıyorsanız zaten o tondan hayır gelmez. Elinizdeki amfi doğrudan metal soundu vermek için yapılmış ve zaten kompreslenmiş sound veriyor. Siz üzerine bir de Fullbore gibi bir pedalı yüksek gain ile açarsanız sinyal mahvolur. Bu tip yüksek gainli metal amfilerinde sinyali daha da gainli hale getirmek için zaten distortion pedalları pek tercih edilmez, hele hele Fullbore gibi sadece metal amaçlı yapılmış bir pedal hiç tercih edilmez.
İki seçenek var:
  1. Amfiden gelecek ses tertemiz olacak şekilde ayarlayın ve dengeli bir temiz ton yakalayın. Pedalı bu temiz tonda yeniden ayarlamayı deneyin.
  2. Amfinizden gainli ton ayarı yapın. Pedalı ya hiç işe bulaştırmayın, ya da gain ayarını tümüyle kapatıp sadece volume ayarını açarak ton ayarlamayı deneyin.
İşin sırrı özetle şu: Hem amfiden hem pedaldan gaine abanmayın, ton berbat olur. Fullbore gibi bir pedalı işin içine katacaksanız amfiden çok az gain almalı veya tümüyle temiz tonda çalmalısınız. İlle de amfinin tonunu alıp pedal ile güçlendirmek istiyorsanız bu durumda overdrive veya boost pedalı kullanmalısınız. Fullbore bu ikinci amaçla kullanılabilecek bir pedal değil.
İki seçenek var:
Amfiden gaine abanınca çok noise oluyor. O yüzden pedalla beraber kullanıyorum pedalda noise gate var.
Ben bir Blackstar HT Metal 5 kullancısıyım ve kafa kabin HT5 te kullanmışlığım vardı önceden. ISF potansını saat 4-5 yönünde bulundurunca bassları daha dolgun, palm mutelarda daha güçlü-tok bir ses alırsınız. İngiliz diye geçiyor ama Metallica'nın mesa ile kaydettiği albümlerin tonuna ISF'i dediğim gibi yaparak daha çok yaklaşmanız olası, daha koyu, karanlık tonlar istiyor çünkü.
Mesela ben kendi amfimde Kill em All' tonu için ISF'i saat 9 yönünde, gain 11, bass ve mid saat 10 yönünde, tizler ise 2-3 yönünde ayar çekiyorum. Ride the Lightning için ise ISF 11, gain 12, bass ve midler 11-12, tizler 1-2. Iron Maiden için ISF 9-10, bass 12, mid 2-3, tiz 2-3 gain 10-11. MOP için muhtemelen ISF 4, gain 3, bass 2, mid 9, tiz 2. Ama MOP için benim tahminim kayıtta üst üste bindirilen gitarların tonları aynı değil bence. Bir tanesi daha tizli geliyor, o kesici tonu o şekilde sağlıyor olabilirler. AJFA'da da benzer bir durum olabilir.
