Pedalboard konusunda yardım
Merhaba, şu an ev amfisi diyebileceğimiz stagg 15w bir amfiye sahibim. Amfinin Tonları çok kötü olduğu için sahneye çıkacağım zaman amfiyi mikrofonlayamam. Bu yüzden pedalboard dizmeye karar verdim. Size sorum şu: Bu dizeceğim pedalboardda olması gerek dediğiniz pedalları yazabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler
Overdrive veya distortion bir kere olmazsa olmaz, o olduktan sonra sırf onunla bile sahne alsan gayet iş görür. ‘Olmazsa olmaz’ diyebileceğim bu var, kalan efektler de tonuna renk katar. Sololarda delay çok güzel gider, onun dışında wah falan da iyidir, tamamen öznel bir durum.
Sahne İçin prosesor öneririm gt 8 gibi fakat illa pedal dizilecekse Delay & Reverb olmazsa olmaz. Çünkü overdrive veya Distortion pedalı yoksa amfinin gaini açıp üzerine delay reverb eklenebilir fakat bazı Vox gibi amfilerde neredeyse (wah pedalı dışında) herşey mevcuttur.
Merhaba,
Yukarıda yazıldığı gibi bir prosesör işinizi kolaylaştıracaktır, toplaması kaldırması da kolay olur diye düşünüyorum. Nitelikli bir prosesör o nedenle ilk önerim. Ancak prosesör tonları analog pedallar gibi değil, daha dijital bir renge sahipler bence. Eğer analog pedal zinciri kuracağım diyorsanız ve sahne alacağınız yerde ampli yoksa (kendi amplimi kullanamam diye yazdığınız için sahne alacağınız yerdeki ampliyi kullanacaksınız, ampli olmaması ihtimaline binaen yazıyorum) preamp pedalına ihtiyacınız olacak. Bunun haricinde overdrive/distortion pedalına ihtiyacınız olabilir (preamp pedalları overdrive/distortion olarak da işleve sahiptirler). İstediğiniz od/distortion tonuna iki od pedalını birlikte kullanarak da ulaşabilme ihtimaliniz var. Böyle bir durumda (eğer iki farklı od pedalı kullanacaksanız) biri transparan overdrive diğeri tubescreamer tarzı mid boosting (esasen mid boostlamaz bas ve tiz keser) oberdrive edinmenizi önerebilirim. Sololarda gitarı öne çıkarabilmek veya tonu daha da şekillendirebilmek için bir cleanboost/gain boost pedalı (bu konuda pedal önerim rockfabrik effects scraper olur zira ikisini birden yapabiliyor), temel tonu şekillendirebilmek için bir eq pedalı (ör: empress para eq, boss ge-7, mxr 6/10 band eq) olur. Diğer efekt pedalları olarak eğer wah kullanıyorsanız parçalarda wah pedalı, esasen bir reverb ve bir delay pedalı bence lazım olacaktır. Ayrıca chorus pedalı da edinin. Clean sound da çalacağınız çok partisyon varsa duzgun bir kompresör pedalı (ör: wampler ego comp, cali76 compact/compact deluxe, keeley complar, xotic comp) size lazım olabilir.
Daha da çılgın efektlerim olsun derseniz muhakkak flanger edinin, ayrıca güzel bir phase shifter pedalı da işinize yarayabilir.
Son olarak size çok iyi bir buffer pedalı gerekecektir.(kendi içinde fx loop oluşturan tek bir buffer pedalı işinize gelebilir) Zira pedallarınız bol olacak, çok patch kablosu kullanacaksınız ve sahnede görece uzun kablolar kullanacağınızdan sinyal kaybınızı mimimize etmek isteyebilirsiniz.Ör: mesa boogie high wire, ki bu alette boost da var)
Umarım bunlar yardımcı olur, esenlikler dilerim.
Merhaba,
şu an elimde joyo american sound var yanına big muff germanium alayım dedim delay olarak add+ analog delay ve reverb olarak da fender marine layer düşündüm. bir de kabin simulasyonu almam lazımmış sanırım bilginiz var mı
Merhaba, kabin simülatörleri konusunda fazlaca bir bilgim yok açıkçası ancak sahne alacağınız yerde ampli yolsa kuvvetle muhtemel kabin de olmayacaktır. Sisteminizi doğrudan miksere vs e girdiğiniz ce ortamın ses sistemine bağlandığınız için istediğiniz gibi bir ses de alamayanilirsiniz. O yuzden kabin simülatörlerine da baksanız iyi olur
Esenlikler dilerim
