DiMarzio Chopper T (Ben Poole)
Merhaba arkadaşlar,
Son bir kaç gündür Ben Poole'un gitar tonunu araştırıyorum.
Şu videodan örnek vereyim:
Bu adamın tonunun bu kadar "koyu" (başka tabir bulamadım) olmasının asıl sebebi nedir?
DiMarzio Chopper T kullanıyor köprüde ve bu tonu köprü manyetiğinden alıyor.
Kullandığı efektler sizce nelerdir? Çok bilinen bir gitarist değil sanırım, o yüzden ekipmanı hakkında yeterli bilgi bulamadım.
Bu tonda fuzz mı kullanıyor, overdrive mı onu da tam çıkartamadım.
Bu tarz bir tona yaklaşmak için nasıl bir bas,tiz, mid dengesi izlenmeli? Hangi drivelar kullanılmalı? Chopper T olmadan olmaz mı?
Merhaba arkadaşlar,
Ton potunu kısmış olabilir:) Amfi ayarları da muhtemelen bunu yansıtıyordur. Ama bu kadar koyu bir tonla çalınca Tele çalmanın anlamı ne, onu da bilemedim:)
Sanki sadece ton potu değil gibi, sanki başka bir etmen daha var gibi. Mid mi çok kısık, tam nedir bu boğukluğu sağlayan?
Bir teleden bu tarz bir ton gerçekten enteresan. :)
Chopper humbucker manyetik, humbucker singlea göre daha koyu ton verir, muhtemelen amfisi de bas karakterli bi amfidir, arkada dual terror ve Cornford amfiler görünüyo ama tabi speaker bile etkili bas tiz dengesinde. Solonun sonlarına doğru belirgin phaser var, onun dışında boostlanmış bi overdrivela çalıyor gibi, boost yaptığı pedaldaki tizleri kısıp bile bu kadar koyu bi tona ulaşmış olabilir.
Benim genel tecrübem (süper vintage spec. henüz çalmadım ama elimden geçti birkaç tane...) tele köprü manyetiklerini böyle humbucker gibi duyurmak oldukça kolay, iş çoğunlukla amfi ve ayarlarında bitiyor.
Yani genel Fender, Plexi sınırları değilde daha dist.la özdeşleşen bir amfiye tele bağladığınızda strat single'ın çuvallayabileceği yerde tele köprü manyetiği gayet sağlam takılır noiseless tasarım olmasa bile. Örneği az diye herhalde (P90 gibi, o da distortion'da çok keyifli vahşileşir) bu özelliğinin gitar mağazalarında çalışanların bile bilmediğini farkettiğim oldu, insanların pek aklına gelmiyor herhalde denemek...
Richie Kotzen da bu manyetikten kullanıyor olması lazım. Onun da tonlarında biraz koyuluk var. Ben Poole iyice abartmış onu. :D
Doğru söze ne denir. :) Telenin gerçekten köprü manyetiği ile pek çok şey yapılabiliyor. Elimden sanırım çoğu tipte gitar geçti, her birini en fazla 1 sene elimde tutup, sıkılıp değiştirdim ta ki Telecaster alana kadar. Yaklaşık 6-7 senedir aynı gitarı büyük bir zevkle kullanıyorum.
Sadece ama burada sormak istediğim humbucker gibi davranmasından ziyade, o boğukluğun temel sebebiydi ya da EQ anlamında neyi kıstıkça/artırdıkça bu boğukluk elde edilir.
Biraz google'da baktım Les Paul kullandığıda olmuş, aslında humbucker gibi derken sanki elde tele değilde bir Les Paul varmış gibi düşünmek kastettiğim. Genelliklede amfi eq'ları yeter ama sertlik fazla ise od pedalının tone knob'una muhtemelen elim daha çok gitmiştir gitarın tone-pot'ı yerine.
Belki daha önemli soru neden humbucker'a tercih etmiş olabilir... yukarı mid.lerin dinamik vurgusu konusunda sahsen tele köprüsünü vintage PAF'tan daha üstün görürüm. Manyetiklerin ciddi tasarım farkları var ama özetle tele köprü kıyaslanabilir hacimi single olarak alırken humbucker 2 noktadan (kapak olsa bile alt single yine sesi alır) sesi alması (teknik olarak) dinamiklerde dezavantaj sağlar. Noiseless'ta Chopper T gibi manyetikler özünde bildiğimiz humbucker gibi çalışır ama kutuplar birbirine çok daha yakın olduğu için bu konuda (vintage spec. tele gibi olmaz tabii ama...) yine avantajlı kabul edilebilir.
Tele-kolik bir arkadaşım var belki haftaya uğrarım ona, aklıma gelirse aynı amfinden Les Paul'ü söküp tele'lerden birini takar elim neye gidiyor bu sefer dikkat ederim. Ama dediğim gibi aklımda kalan sanki hacim farkının çokta rahatsız etmediği veya elim gittiysede amfi eq'larına ufak dokunuşlarla çözdüğüm şeklinde...
Selamlar, meraktan Instagram'dan yazdım kendisine. :) Aldığım cevap şu şekilde;
ton potansıyla oynamıyor, full açık.
Cornford Hellcat ve Peavey Classic 50 amfileri var
A fine Screamer dedi, muhtemelen bir tubescreamer klonu.
T-Rex Viper vibrato pedalı varmış bir de.
Bu kadarmış. 🤔
Cornford Hellcat güzel bir amfiymiş, güzel koyu tonlar verebiliyor gibi.
Yukarda mesajda yazmıştım, soloda bariz boost var, boost yaptığı pedaldan tizleri kısmış olabilir gibi bi şeyler çünkü ben de aynı şekilde Wampler Dual Fusion'ın screamer kanalından tizi kısınca benzer bir grainli ve koyu bi ton elde ediyorum.
Ts7 var bende boostlamak için ama hoşuma gitmiyor çok fazla. Genelde boost için Alembic Stratoblaster kopyası var, onu kullanıyorum. Onda da tone potansi yok, iyice açıyor tonu. :)
TS7'nin TS9'dan pek farkı yok, screamer çok basit bi devre zaten, aslında hiç birinin birbirinden bi farkı yok, en fazla white noise fazladır Behringer'de falan ama ses çok yakın yani, TS808, TS9, TS7, Visual Sound Jekyll hepsi üç aşağı beş yukarı aynı sesi veriyor. Valla çok fazla teknik detayından anlamam ama boost sese eklenen en son katman olduğu için orda yapılan equalizer değişikliği çok bariz oluyor gibi geliyor bana, söylediğimin bi mantığı da olmayabilir ama kendi tecrübelerimden yola çıkarak yorumum bu yani. .)
Boost pedalları aslında genel kullanım olarak asıl drive'ın önünde oluyor. Özellikle amfiden drive aldığınızda gitar > booster > amfi şeklinde bir akış var. Tona etkisi epey var ama son nokta kadar yok. Gitarın volume, tone potunu ayarlamak gibi. Devrenin ilk elemanı ama etkili. :)
Hocam devrenin ilk elemanı volume ve ton potansı değil mi, yanlış mı anladm, son nokta dediğiniz amfiden gelen asıl drive olması gerekmiyor mu ?
AdBlock Tespit Edildi
