Merhaba,
Muhtemelen pre ampli lambalarınızdan kaynaklı bit sorun yaşıyorsunu.
Lambalar kaç yıldır ampli üzerinde biliyor musunuz? Ampliyi aldığınızdan beri mi? Günde ortalama kaç saat gitar çalıyorsunuz? (Pre ampli lambalarının ortalama ömrü 8-10 bin saat arası genellikle, buna göre kabaca hesap yapabilirsiniz)
Amplinizin volume’unda düşüş yaşayır musunuz? Yoksa genel olarak gainde bir düşüş mü var? (Düşük gainli bir amplide yahut temiz sesle çalıyorsanız gainin düşüşünü pek farketmemiş de olabilirsiniz) Pre ampli lambalarınız eskidiğinde tiz frekanslarda kayıp ve tonunuzda matlaşma yaşayabileceğiniz gibi esasen gainde düşüş farkedeceksiniz.
Bu durum power amp distortiondan ziyade pre amp distortion kullanıyorsanız görebileceğiniz bir durumdur ki, power amp distortion elde etmeniz için ampli volume’unu oldukça açmanız gerekecektir, el84 power lambası kullanan 15 watt ampli kullandığınıza göre evde çalıyor ve amplinizin sesini çok açamıyor olabilirsiniz. Şu halde sesteki bozulmanızın pre ampden kaynaklanacağı, zira daha ziyade amplinizin pre amp katını tonunuzu oluşturmak için kullandığınız söylenilebilir.
Çözüm önerisi: Pre amp lambalarınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz ama önce ne kadar ömürlerinin kaldığına bir baktırın (bunun için aletler var)
Sorun, lamba ömrünün bitmesi değil, lambalardan bir veya daha fazlasında bozukluk da olabilir. Sorun, amplinizden veya lambalarınızdan değil, kullandığınız kqblolarınızdan da olabilir, ihtiyatlı ve öngörülü davranıp onları da kontrol edebilirsiniz.
Şimdilik aklıma gelen ihtimaller bu şekilde,
Esenlikler dilerim.
