Bilgisayar Blackstar Of core 10u görmüyor
Selam. Blackstar id core 10 u bilgisayara mini b USB aracılığıyla bağlamaya çalıştım ama insider programını açıp ayarlara girdiğimde AMP not connected diyor, yani bilgisayar görmüyor amfiyi. Windows 10 laptop 4 GB ramli
USB kablosunda şundan yoksa bilgisayarın görmediğini, kabloyu bu tiple değiştirdiğinde sorunun giderildiğini söylemişti bir arkadaşım. Benim kablo böyle ve sorunsuz tanıyor windows.
Ferrit bobinle alakası yok. Bende gayet uzun ve dümdüz kablo var, sorunsuz.
Kullandığın kablonun data kablosu olduğundan ve sağlam olduğundan emin ol.
Insider'ı çalıştırdıktan sonra bağlantıyı yapıp amfiyi de açtığında(sıra kombinasyonunu denemedim, önemli olduğunu sanmıyorum) windows sürücülerini yükleyecektir.
Ara ara bende benzer problemi yaşıyorum, daha doğrusu insider üzerinden preset değiştirince amfi değişikliği algılamıyordu. Kabloyu söküp tekrar takınca ya da amfiyi kapatıp açınca insider içinde sayfayı yenileyip bağlıyor ve sorun düzelmiş oluyor. Sebebini bilmiyorum ama program güncel olmasına rağmen daha önce programı silip tekrar yüklemeyi de denedim. Ara sıra yapıyor özellikle son on günde çok fazla olmaya başladı. Ben bağlantı kablosundan da şüpheleniyorum çünkü kullanmadığım zaman katlayıp kaldırıyordum.
  • #6
Hocam kablo sıkıntısını çözdüm nedense diğer bilgisayarımda çalışan kablo laptopta çalışmadı ama yeni kablo alınca çalıştı.
Merhabalar;
Yeni konu açmaya gerek gormedim buradan devam edeyim;
Blackstar insideri kurdum, tanittim. Daha sonra blackstarin kendi sitesinden patchler indirdim. Fakat bir cok pacth icin "sizin amfi modelinize uygun degil ton gerektigi gibi gelmeyebilir" gibidinden uyari veriyor keza tonlarda çamur gibi alakasiz sesler cikariyor. Amfi modelim id core 20 v2. Neden boyle bir sorun ile karsilasiyorum?
Benim aklima gelen blackstarin baska modellerinde benim amfide olmayan "tvp" diye bir bolum var ve bir cok patchte bu bolum icinde bir takim ayarlar yapmak gerektigi belirtilmiş. Muhtemelen bundan oluyor ama benim amfi modeline gore olan patchleri nasil bulacagım?
Teşekkürler
  • #8
Merhabalar;
Teşekkürler
Evet aynı sorun bende de var. TVP bölümü aktif değil ve çoğu patch i kullanamıyorum
Peki bunun için çözüm var mı? Bu ton olaylarina bu gune kadar gitar calmayi ogenmeye odaklandigim icin hic takilmadim pekte anlamiyorum kendim kulagima hos gelen bir seyler yapip kaydettim ama internetw baktigimda adamlar bu yazilimla ne guzel tonlar yapmislar bir iki tüyo verebilirseniz cok sevinirim
Valla ben de çözemedim çok can sıkıcı bir durum... Binlerce patch var kullanamıyoruz ki amfinin olayı patch kullanmakken...
Maalesef blackstarın kendi sitesindeki community bolumunde amfi modeline gore bir ayrim goremedim. Patchlerin neredeyse tamaminda tvp ayari da belirtilmis. Haliyle bizim amfiler acmiyor. Aslinda siteye kayit sirasinda amfi modelinizi soruyor ona gore ilgili bolumleri bize gosterir diye dusundum ancak oyle bir kategorize etme durumuda yok. Anladigim kadariyla kendi gobegimizi kendimkz kesecegiz
Merhabalar;
Teşekkürler
İd corelarda clean warm ve clean bright tvp de el84 e digerleri de 6L6 ya denk geliyor ben buna dikkat ederek patch seçiyorum ve sorun yaşamıyorum ama bir diğer sorun da id corelarda mod 2 chorus-flanger 3 evenolpe filtre iken diğerlerinde 2 flanger 3 chorus bunu da patchi seçtikten sonra kendine güzel bir chorus-flanger ayarı çekip o şekilde kaydederek cozebilirsin ben de bu şekilde kullanıyorum umarım is görür 🙂
Tvp olayini kendi kaydettigim tonlarda farkettim aslinda. Dediginiz gibi patch bilgilerinde clean tonlarda el84, od tonlarda 6L6 olarak almis kendi kaydettigim tonlarda bende bunun uzerine patch indirirken bu ayrima dikkat ettim ve bazi tonlarida actim fakat yine de bu şartlara uysa da bazi patchleri yine acmiyor. O da muhtemelen chorus flanger ayrimdan kaynaklaniyor eger bu efektleri iceren ve lamba simulasyonu tutan patchleri acmiyor ama bu efeketleri icermeyen patchleri aciyorsa sorunu cözmuş oluruz. Çok teşekkür ediyorum
Rica ederim 🙂
