Cubase ve Bias Fx sorunu
Merhaba arkadaşlar ,
Öncelikle sitede yeniyim bir hatamız olursa affedin. Şöyle bir sorunum var ;
Cubase ve Bias fx aracılığı ile gitar kaydı almak istiyorum. Tüm ayarlarımı yaparak cubase de bias fx i açtığımda uygulama açılıyor fakat çalışmıyor. Ne pedallar nede amp üzerinde yaptığım ayarların hiçbiri sese etkili olmuyor. Kupkuru drivesiz eq suz bir gitar sesi geliyor. Kayıt almaya kalktığımda ise sorun yok kayıdı alıyor ama bahsettiğim çirkin sound değişmiyor. Cubase in içinde değil de bias fx i desktopta açtığım zaman hiçbir sorun yok. konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum
- Cubase Le 10,5
- Tascam Us 2x2 ses kartı
Recording guitar monitoring - www.steinberg.net şu linkteki kişi de aynı sorunu yaşamış
Some thoughts:
"- Create a stereo audio track in Cubase with the input set to whatever mono input you are using on the UR44
- Choose the BIAS vst as an insert and make sure to choose a sound.
Cubase should now record the guitar with a dry signal. And that's how you should hear it when recording with the monitor button pressed. You will hear it with or without the VST sound applied depending if you have the VST active or bypassed."
şu adımları takip ederseniz çözebilirsiniz belki, çok anlamıyorum cubase'den :)
AdBlock Tespit Edildi
