Satılık Peavey 6505mh & Engl e110 cab
Kocaeli
Merhabalar
Amfi ve kabin tertemiz olup toplam 2 saat kullanamadım. Paraya ihtiyacım olduğu için satıyorum. Takas kesinlikle yoktur. Sarı sitededen de ulaşabilirsiniz.
Herhangi sormak istediğiniz soru olur ise irtibat kurmaktan çekinmeyiniz.
Lambalar çok az kullanıldıgı için uzun ömürlüdür. Herhangi kozmetik bir sorun da olmamakla birlikte 10/10 dur.
1.ci resimde peavey plakasını görmemektesiniz, titreşim yaptığı için çıkarttım. Parçaları duruyor. Eksiksiz bir şekilde verilecektir.
Footswitch dahildir. Her iki ürünün teknik özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz;
Fiyatta kesinlikle pazarlık yoktur.
Peavey & CAB : 5000 TL
Peavey 6505mh : 4000 TL
ENGL E110 : 1200 TL
Peavey 6505mh;
  • 2x EL84 power tubes and 3x12AX7/ECC83 preamp tubes
  • Two footswitchable channels with 3-band EQ
  • Footswitchable crunch on Rhythm channel
  • Footswitchable reverb
  • Footswitchable buffered effects loop
  • Tube Status indication (T.S.I.™) circuit
  • MSDI™ Output with XLR and ground lift switch
  • USB output
  • Speaker defeat switch
  • Headphone output
  • Attenuator switch for 20 watts, 5 watts, or 1 watt output power
  • Footswitch included
  • Impedance switch for 16 or 8ohm cabinets
  • Weight Unpacked: 16.64 lb(7.55 kg)
  • Weight Packed: 20.50 lb(9.3 kg)
  • Width Packed: 13.125"(33.3375 cm)
  • Height Packed: 19.375"(49.2125 cm)
  • Depth Packed: 12.375"(31.4325 cm
ENGL E110;
  • 1x 10 "Celestion speaker (G10N-40)
  • 40 Watt
  • 8 Ohm
  • Dimensions BHT: 42.5 x 39 x 22.5 cm
  • Weight: 9.1 kg
AdBlock Tespit Edildi
