Yeni Çıkan bazı Aletler !!! HABERLER !!!
Bu Sayfadaki hiç bir ürün reklam amaçlı değildir.. !!!
hiç bir firma veya şahıs ile ilgili bir durum yoktur..
yani ticari bir ilişki söz konusu değildir !!!
bu tamamen bilgi paylaşımı ve de kişisel deneyimler doğrultusunda
bilgilendirmedir..ve de bu şekilde yaklaşan herkese açıktır..
Cenk Eroglu
DRUM KIT FROM HELL
Bu arada birde şöyle bir Davul sample kit çıktı..
ben böyle davul sample ları hayatımda duymadım..
olacak iş değil.. hararetle demoları dinlemenizi tavsiye ederim..
http://drumkit.toontrack.com/demos.shtml
THE LIBRARY...
35 Gigs & 85,000 soundfiles of unprocessed multiple mic "interactive" drum & percussion sounds providing unparrelled realism
No pre-processed sounds, all sounds have been recorded without any pre or post processing of the sounds
All sounds are recorded in the sequences and with the grips (left/right hand/foot) natural when playing
Drums by Morgan Ågren (Mats&Morgan, Frank Zappa, Fredrik Thordendal's Special Defects)
http://drumkit.toontrack.com/superior.shtml
Arkadaşlar bu markayı bugün duydum..Mike Shipley isimli çok önemli bir Prodüktör ve de Mix uzmanı vardır (Cars , Shania Twain , Def Leppard , Poe, Aerosmith etc)
o tavsiye etti bende buraya koyuyorum...
Şu anda bir sürü profesyonel stüdyo (L.A ve de Nashville) bu speakerlara
geçmeye başlamış...
Cenk E.
http://www.adam-audio.com/
Description
The S7A is the last word. A product without compromises, offering the ultimate tool for the discerning sound designer or sound engineer to evaluate his creations. Naturally it will play loudly, but more importantly it will sound incredibly exact. It all starts with the concept: the horizontal symmetry of the drivers results in superior imaging, the diaphragm areas involved guarantee mind-blowing dynamics all over the audible frequency band. Separate cabinets for the bass below 80 Hz avoid resonances between the midrange and low end.
Technical Data S7A
3-way active bass reflex speaker
Woofer 228mm (9î), 385mm (11.2") HexaConeÆ
A.R.T. tweeter see A.R.T. Technology
A.R.T. midrange see A.R.T. Technology
Freq.response
(± 3 dB) 22 Hz - 35 kHz
Front panel Input/HF gain, Hi/Lo EQ
adjustment, standby
Power 150/400* W (sin), 200/800* W (rms)
Inputs Balanced XLR
W x H x D 1000mm (39.4î) x 830mm (32.7î)
x 520mm (20.5î)
Weight 158 kg (348 lbs)
Cenk, bu Adam monitor serisi ABD'de bir suredir gundemde. Once "nedir bu dortgen tweeter'larin olayi?" muhabbeti yasandi. Sirketin reklamlarina gore bu yalnizca estetik bir dizayn degil, SPL (sound pressure level) miktarini artirmayi ve daha genis sweet spot elde etmeyi saglayan patentli bir teknolojiymis. Ben senin yukarida bahsettigin "oha!" modellerini gormedim ama S2.5 modelini dinleme sansim oldu, gercekten muhtesem:
Gorunuste bildigimiz near-field monitorlere benziyor ama cok onemli iki fark var:
1) Her kabinin icinde biri tweeter digeri woofer icin olmak uzere iki adet 150'ser watt'lik yukseltici var, dolayisiyla bunlari Genelec 1031 serisi gibi mid-field sinifina sokmak daha uygun,
2) Tanesinin fiyati 2,000 dolar civarinda 😀 Yani pek ufak capli studyolarin erisebilecegi birsey degil.
Gercekten muhtesem sesleri var ama, kimbilir senin mesajindaki S7A'lar nasildir...
Yamaha' nın gercekten inanılmaz aletleri var böyle. Tabi bu cok yeni olmayabilir, ama ben bir süre önce Ankara' da Yamaha motif adlı klavyenin tanıtımına gidip gördüğümde dumura ugramıstım. Nefesle kontrol edilen bir ara elemanla, klavyeyi çalarken gerçek saksafon sesi elde ediyorsunuz. Basit bir fikir, ama cok basarılıydı...
Yamaha Vocaloidi deneme şansım oldu, biraz zorlu kullanmak kelimeleri phonetic fln gibi garip olaylarla giriyorsunuz, bu sabah kafam basmadı tekrar deniyip yorum yapacam.
Awakeone yoksa o eleman Thomas Berlin miydi ? Halıcıdada gelmişti çok şebek bir almandı, çok enerjik bir adam 🙂
evet, Thomas Berlin, cidden eglenceli adamdı ahaha. Disco ritmlerinde "evet adamım, işte budur, hey kızlar süpersiniz" modunda takılması süperdi. 🙂) Fire garden suite girmişti bir ara. 🙂
🙂 Monitörün boyutları ve gücü göz önüne alındığı zaman çok da diil aslında
x 520mm (20.5î)
Ben Vocaloid'i denemedim ancak, fonetik alfabe kullanılıyor olabilir. Bu konuda internetten bilgi alabilirsiniz sanırım. Biz 4 sene dersini almıştık... Misal, 2 farklı "a", 4 farklı "e" var... Bunların hepsinin kendine özel harfleri var... Hepsi de ses yaratmakta kullanılan organlarda farklı pozisyonlarda oluşuyor... vesaire...
Program bu mantık üzerine kurulmuş olabilir... İnternetten bulabileceğiniz bir fonetik alfabe ve bu konuda edineceğiniz bilgi, size yardımcı olabilir.
Kolay gelsin...
Yamaha Vocaloid uzerinde yillardir calisiyor, ve tabi dogal olarak denemelerini Japonca yapiyorlar. Japonca soyledigi sarkilarda fonetik sorunu kalmadigi soyleniyor. Fakat Ingilizce demolari henuz o kadar mukemmel degil. Karaoke gecesinde Ingilizce sarki soyleyen bir Japon gibi 😀
En gec bir sene icinde onu da hallederler. Bu arada, Vocaloid teknolojisini kullanan "tek kisilikli" sarkicilar yaratilmaya baslandi bile. Ayrintili bilgi asagidaki linkte var, uykunuz kactigi bir gece goz ativerirsiniz:
http://www.audiomidi.com/common/cfm/product.cfm?pid=4611
MOTU'nun yeni gözbebeği Mach5 in pc versiyonuda piyasaya çıkmış durumda.HDiskten direk okuması,bir çok formata uyumlu olması söz konusu.Fiyatıda $395 kadarmış.Sanal sample player almak istiyenler şöyle bir inceliyebilirler MOTU
'nun sayfasından.
roni demiş ki:
grovecan ın linkindeki kampanya cok ilgimi cekti neden o kadar ucuz .sizce güvenilirmi.
Musician's Friend guvenilir bir sirkettir. Fiyat iyi ama oyle sasilacak kadar ucuz degil, kendi normal fiyatlari uzerinden 80 dolar daha indirim yapiyorlar yalnizca.
Buyuk ihtimalle oradaki urunlerden birkacini artik stoklarindan temizlemeye calisiyorlardir, odur indirimin nedeni.
Baslangic icin iyi bir konfigurasyon, fiyat da gayet makul.
Doruk; buradaki fiyatlarla ABD fiyatları arasında dağlar kadar fark var.Adamların gelirlerinin yüksek olması yetmiyormuş gibi bir de deli gibi ucuza mal satılıyor.Tam dünyanın kaymağını yiyorlar işte. 😉
Eh bu bölüme bakanların ilgisini çeker diye haber vereyim dedim, meşhur sanatçı/prodüktör Daniel Lanois (U2, Peter Gabriel, Brian Eno, Bob Dylan vs.) birçok klasikleşmiş albümü mikslediği 48 kanal Neve 8068 mikserini satılığa çıkarmış, Ebay'deki sayfası aşağıda, başlangıç fiyatı 250,000$.
İlgilenenlere duyurulur 🙂
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=23785&item=3723063543&rd=1
Ayrıca Daniel Lanois'nın kim olduğunu merak edenler için diskografiler:
http://www.daniellanois.com/discography.htm
http://www.neuhouse.com/acadie/musician.html
