Schecter C6 Pro Hakkında
Selamlar. Bir süredir superstrat kasa bir gitar almak niyetindeyim. do-re de c6 prolar indirime girmişti yüzde 10 indirim de eklenince thomann fiyatının altına iniyor. Sabit köprü, h-h ya da h-s-h dizilimli, son perdelere erişimin rahat olduğu ve çok fazla ince olmayan klavyeye sahip gitar istiyorum. Bu gitarı gidip deneme şansım yok. Pandemiden dolayı yolculuk yapmak istemiyorum. Speclerde klavyesi için ultra thin c yazıyor. ultra thin ibaresi korkutuyor biraz. çalarken baş parmağımı sapın ortasında değil de biraz yukarda bazen de klavyenin üstünde tutuyorum. Benim tarzımda çalan birisi için uygun mudur? Ayrıca bolt-on yapıya sahip bir gitar. Son perdelere erişim için biraz meyil verilmiş ama yine de neck thru bir gitar bu konuda çok fark yaratır mı? Gİtarı deneyen varsa, görüşlerini yazarsa sevinirim.
Elimden iki tane ultra thin saplı Schecter geçti, ikisi de gayet inceydi. Sap kalınlığı 19-20 mm diye geçmiş ama Schecter bu ölçüyü tam ölçmüyor olabilir. Çünkü farklı modelde aynı ölçüler yazsa da kalınlık farkı olabiliyor ama aynı model gitarda farklılık olmuyor gördüğüm kadarıyla. Yani model içinde tutarlı ama farklı modelde değişik olabiliyor sayı değerleri aynı olsa da.
Sap bağlantı noktası neck-thru dizayn gibi olmaz haliyle fakat ulaşım sıkıntısı da yaşatmaz. Tabii saptan gövdeye geçişteki eğim ve yükseklik farkı, kısacası çıkıntı çok takıntılıysanız rahatsız edebilir ama çalımı etkilemez, en azından bende etkilemiyor.
İbanez rg sapına benzer bir yapıda o zaman. Arkadaşımın ibanez rg gitarını az kurcalamıştım sapı rahatsız gelmişti. Belki biraz kullanınca alışırım ama muamma. Teşekkürler yorum için.
Bu olay 2020 yılında artık tamamen reklam amaçlı olarak gitarların tanıtımında kullanılıyor. Bir gelenek haline geldi. Son perdelere erişmekte hiç bir sıkıntı yaşamayacaksınız bu gitarda.
Peşinden söyleyim gitarın sapı ince, sap yapısı da ibaneze benziyor ama onun kadar omuzlu değil. Yani baş parmağı tepeye koymak için daha az yeriniz var. İnce sap sevmiyorsanız mutlu etmez, hele takıntılıysanız bu konuya başka bir gitar bakmanızı öneririm.
Neck thru'nun olayı tamamen hissiyat. Bolt on ile çalım hissiyatları ve gövdede bıraktığı titreşimler farklı. Neck thru'ların tonu biraz daha koyudur denilebilir çünkü bolt on bağlantı tizleri biraz daha belirgin tutuyor. Bunun avantajı daha güzel cleanler almanız. Evde minik amfiyle fark edilmez muhtemelen ama bu farklar. Bolt on kötüdür diye birşey yok yani, takıntınız yoksa takılmayın sap gövde bağlantı durumuna. Bir de neck thru için genelde daha kalın saplar kullanırlar ve sap boyalı olur. Bu da çalımı biraz etkiler.
  • #5
Sapın kesinlikle boyasız olmasını istiyorum. Yazmayı unutmuşum. İyi bir noktaya değinmişsiniz. Peki sapı biraz daha etli, strat ölçülerine yakın önerebileceğiniz gitarlar var mı? Sanıyorum bir ara jackson kullanıyordunuz. soloistler nasıldır ultra thin ve rg saplara göre?
Jackson soloist kullanmadım, genellikle eski japon ve bolt on gitarlarına ilgi duyuyorum jacksonın. İncelik kalınlık anlamında 18-20 ya da 19-21 civarlarında imzamda bulunan iki jackson'ın da sapı, yani çoğu ibanez ile aynı ama sap formu farklı. Dümdüz C diyebileceğim bir form ama nasılsa sap daha kalınmış gibi hissettiriyor. Ibanez'lerin çoğu ile güzel çalamazken jackson sapı elime ince bile olsa oturuyor. Jackson'larım haricinde diğer iki gitarımın sapı orta-kalın denilebilecek cinsten. SZ320 21-23, LTD ise boya katmanıyla birlikte jacksonlardan 1mm falan daha kalındır. Bunlar ince olmadıklarından dolayı zaten oturuyor elime, formunun çok önemi kalmıyor.
Boyasız olması bence de çok önemli hatta sapın cilası da çok önemli. Ben şahsen son aldığım gitar olan Kelly'ninn cilasına bayıldım. Diğerleri gibi parlak değil, mat ve yeterince kaygan, yeterince parmağı tutan bir cila. Performer'da bu ciladan yok.
Sap konusunu bu kadar düşünüyorsanız kesinlikle denemeden almayın.
- Schecter Thin C 20-22 klasik strat ölçüsüne çok yakın, çok rahat etmiştim bu sapta
- Jackson bazı japonlar 17-19'a kadar iniyor ama çoğu 18-20, Ibanez'lerden daha rahat geliyor bana, soloistler 1 mm daha kalındır muhtemelen, deneyin
- LTD'nin sapları ince değil, denenebilir
  • #7
Teşekkürler bilgiler için. Sap konusunda çok takıntılı değilim aslında. Les paul kasa sd manyetikli gitarım var tonundan çok memnunum ama yüksek metronomlu etütlerde bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor ve 15. perdeden sonrasına ulaşmak baya sıkıntılı oluyor. Stratın sapı daha rahat ettiriyor bu konuda ama kullandığım strat s-s-s dizilimli vintage karekterli manyetikleri var. O yüzden daha "heavy" tonlara gelebilecek sapı da les paul gibi rahatsız etmeyecek gitar bakıyorum. Şu durumda denemeden almak pek mantıklı olmayacak gibi duruyor.
Biraz zor bir keşif açıkçası. Sap bağlantı noktası inceltilmiş gitarların sapını genelde ince yapıyorlar. Şu an aklıma gelen seçenek Schecter Hellraiser ve ATX serisi bu isteğinizi karşılayabilir ama ikinci el olur bu fiyatlarda. Zaten ATX serisi artık üretilmiyor.
Ups, sap boyasız olacaksa seçenekler iyice azalıyor. Sadece LTD'nin boyasız neck-thru dizayn modelleri kalıyor bence seçenek olarak. :)
  • #9
Neck thru olması çok önemli değil aslında bolt-on da olabilir. Daha önce neck thru kullanmadığım için bolt-on a kıyasla çok fark yaratır mı diye öğrenmek için yazmıştım. Anladığım kadarıyla öyle büyük bir etkisi yok. Denemeden almak şu an benim için mantıklı görünmüyor zaten. Ucuz, ikinci el bir ibanez alıp bir süre kullandıktan sonra beğenirsem güzel bir rg ya da benzer sap özelliğinde Schecter almak, olmazsa da satıp, en azından denemiş olmak gibi bir düşünce de oluştu.
Ya bu arada neck thru ile bolt on arasındaki ayrımı denemediğinden dolayı tam anlayamazsın şuan tabi ama benim dediğim aralarında sonn perdelere erişme açısından pek fark olmadığıydı. Yoksa çalım hissiyatı olarak fark var, hele kaliteli gitarlarda bu fark daha da artıyor. Sustain açısından da biraz olumlu etki yaratabilir neck thru olması. Bilmem o hissiyatı sever misin, ben severim ama bolt on'un da parlaklığını severim. Gitar kaliteli olduktan sonra çok fark etmez açıkçası benim için sap gövde bağlantısı.
Yani gene en iyisi senin bir şekilde ikisini de denemen olacak.
