- Şehir
- Ankara
- Takasa
- Kapalı
- Fiyat
- 13500
- Para Birimi
- TL
Gelmiş geçmiş en güçlü Multi-Efekt Gitar Processor?
Çok sevgili gitaristler, oyun artık tamamen değişti!
Line 6 Helix multi-efekt floorboard processor bu güne kadar edindiğiniz tüm prosessor tecrübelerini geride bırakıp yeni bir sayfa açmanız için tasarlandı. Pedal setiniz için muhteşem bir eklenti olacaktır. Dahası onu setinize eklemekten çok setinizin ortadan kalmasını sağlayacaktır. Üstün arayüzü sayesinde, stüdyo kayıtlarınız için de üstün sonuç sunmaktadır. Line 6'in yeni modeli olan HX mühendisliğine sahiptir. Helix Modern olarak duymayı arzuladığınız tüm ton kombinasyonları sunmak ile yetinmez. Aynı zamanda vintage tonları tekil veya modern tonlar ile kombine etmenizi de sağlar. Gerçek anlamda tonlarınıza imza atma şansına sahipsiniz. Milimetrik detaylı ayırımlar sonucunda kendinize ait olan özel efekt tonları yakalabilirsiniz. Son teknolojinin ve genel kullanıcı beklentilerinin tamamını sunmak için geliştirilen Helix, kendi yaratıcılığınız ile isteklerinizin ötesine gönderme yapmaktadır.
Gücü Ayırt et!
Seslerin tüm nüanslarını hisset.
Line 6 yıllar önce yarattığı devrimin bir üst basamağının kurgusunu tamamladı. Helix'in beyni geleceğin temsilidir. Line 6'in dual DSP HX modeli mühendisliğine sahip olan Helix, üstün gitar teknolojisini yaratmaktadır.
Çift DSP-Gücüne sahip HX mühendisliği
50amfi similasyonu, 30 kabin similasyon, 16 mikrofon similasyonu, 70'den fazla efekt.
4'e kadar simültane amfi
32'ye kadar simültane efekt
4 stereo sinyal katmanı
Tam Zamanlı kontrol etkisi.
Derin modelleme kurgusu, kullanıcı dostu tasarım.
Helix'den önce, power amp ve efekt modelleri önemli bir gelişim kayıt etmiştir. Fakat routing, kayıt, ve gücü düzenlemeye yakın dahi değildi. Helix'in dokunma hassasiyetli footswitch özelliği her şeyi ayaklarınız ile kontrol etmenize izin verir biçimdedir. Çalmayı kesip elle kontrole geçmeizi gerektiren tüm cihaz tecrübelerinizi bir yana koyabilirsiniz. Ayrıca geniş 6.2" LCD ekranı arayüzü rahatlıkla kontrol etmenizi sağlayacak düzeyde geliştirilmiş ve kullanımı son derece basit düzeyde tutulmuştur.
Önceden düzenlediğiniz tonlarınız arasında muhteşem hızda geçiş kontrolü
6.2" 800 x 480 LCD Ekran
12 düzenlemeler için hassas footwhitch kontrolü imkanı
6 adet akıllı düzenleme potu
Kontrolü Helix'e bırakın.
Pedalınıza kontrolü bırakabilmek.
Şimdiden yıllarınızı doğru ton kontrolünü sağlamak için harcadınız değil mi? Artık Halix sayesinde kontrolü istediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Helix'in otomatik kontrol sistemi olduğunu unutmamanızı öneririz. En karmaşık kombinasyonları barındıran routing I/O ayarlarını kolaylıkla yapabilmenizi sağlayan öenrilerine göz atmalısınız.
- 10 giriş, 12 çıkış (4 adet efekt loop içerir)
- 8-giriş/8-çıkış USB audio interface
- 3 adet pedal çıkışı
- CV çıkışı
- Harici amp switch
- Mic-Seviyesi XLR girişi
- S/PDIF, AES/EBU, ve L6 Link dijital çıkışlar
Line 6 olarak kullanıcının işini kolaylaştırmayı amaçlamaktayız. Yıllardır kullanılan efekt pedallarında swtichler ile ilgili yaşanan olası sorunların tamamını sona erdirmek için Helix'i tasarladık.
Helix, 12-footswitch arayüzü ile sizlere muteşem bir sound kontrolü sunar. Hassas vve geniş ölçekli parametreleri istemsiz değişikliklerin önüne geçmektedir.
- Dokunma hassasiyetli switchler ile parametre kullanımı
- Ayarlanabilir RGB LED renk yüzükleri
- Farklılaştırılabilir LCD ayarları
- Hazır veya stompbox modları
- Dahili looper
Solid alüminyum için hazır mısınız?
Şimdiye kadar bir çok efekt pedalı kullandığınızı biliyoruz. Tamamı ile dayanıklılığı ile ilgisi sorunlar yaşadığınıza da emin gibiyiz. Helix'i geliştiriken bir çok yapısal malzemeler kullanmayı denedik. Bir çok kez istediğimiz başarıya ulaşmaya çok yaklaşmamıza karşın doğru sonucu ancak Solid Alüminyum malzeme ile elde ettiğimizi fark ettik. Kullanıcı dostu tasarımın en önemli kurallarından birinin dayanıklılık olduğunu gözden kaçıramazdık.
- Solid-alüminyum yapı
- Dayanıklı footswitchler
- Geliştirilmiş metal tasarım
Sahne performansı veya stüdyo kayıt performansı ayrımı sona erdi!
Stüdyo kalitesinde efektler duymaya alışık olduğunuz bir terim. Bu pedalın yeri sahne de aynı klişelik de. Helix sadece stüdyo kalitesinde efekt ve tonlara sahip değil. Ya da sahne için uygun normalarınızın karşılığı değil. Helix hiç bir özellik için alternatif çözüm değildir. Helix'e sahipseniz tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan ve doğru sonucu sunan bir multi efekt prossesor'üne sahipsiniz.
Genel Özellikler
- Çift DSP-Güçlü HX modeli mühendislik.
- 50 amfi, 30 kabin, 16 mikrofon ve 70'den fazla efekt similasyonu.
- 6.2" LCD Ekran
- 12 Hassasiyetli footswitchler ile düzenleme
- 10 giriş, 12 çıkış (4 efekt loop)
- 8-in/8-out USB arayüz
- 3 pedal çıkışı
- Mic-level XLR girişi
- Dokunma hassasiyetli switchler ile parametre kontrolü
- Hazır veya stompbox modu
- Dahili looper
- Üstün yapısal dayanıklılık footswitch
Teknik Özellikler
- Pedal Tipi: Multi-FX
- Efekt Sayısı: 70
- Amp Modellemesi: Evet
- Model Sayısı: 50 x Amp, 30 x kabin, 16 x Mikrofon
- Çıkış: 2 x 1/4" (pedallar), 1 x 1/4" (Kontrol voltajı), 1 x 1/4" (ext amp switchi)
- Analog Girişi: 1 x XLR (Mic), 1 x 1/4" (Gitar), 1 x 1/4" (Aux), 4 x 1/4" (Ext Kontrol), 4 x 1/4" (Return)
- Analog Çıkışı: 2 x XLR, 2 x 1/4", 1 x 1/4" (Kulaklık), 4 x 1/4" (Send)
- Dijital Giriş: 1 x S/PDIF, 1 x RJ45 Variax giriş
- Dijital Çıkışı: 1 x S/PDIF, 1 x XLR (AES/EBU)
- MIDI I/O: In, Çıkışı/Thru
- Bilgisayar Bağlantısı: USB Tipi B
- Uzunluk: 3.58"
- Genişlik: 22.05"
- Derinlik: 11.85"
- Ağırlık: 14.6 lbs
