PRS'e push-pull ekleme?
Şimdi bende 2016< yapım bir PRS Se custom 22 var. Gitarda 1x volume pot, 1x tone pot,3'lü toogle switch var.Gitarın tonlarından vs memnunum ondan bir sorun yok ama daha çok yönlü yapmak için push pull istiyorum ki 2018 prs lerde var.
Pickup lar ya hfs/vb yada tone furnace. Hangisi olduğundan emin değilim.
Asıl sorum şu. Gitarımdaki tone potunu çıkarıp push-pull tone podu takarsam single olarak çalışırmı? Yoksa pickupların kablolarının bağlanış şekli de mi değiştirilmeli?
Manyetiklerin bölünebilen değilse yani kuzey ve güney bobinleri ayrı kablolara sahip değilse yapamazsın. Potların olduğu kapağı açıp bir manyetikten kaç kablo geldiğine bak, 3 kablo varsa yapamazsın, 5 kablo varsa yaparsın. Ama bölünebilen manyetik olsaydı zaten push-pull veya 5 yön switch olurdu.
Eğer bölünebilen manyetiklerin varsa ve pot değiştirmek istiyorsan elbette lehim yapmalısın. Bir sürü kablolama çeşidi var. Manyetiklerin hangi formasyonda çalışacağına göre farklı bağlantılar yapabilirsin. Hatta bölünmüş manyetiklerin seri veya paralel çalışmasını sağlayan switch bile ekleyebilirsin, orası senin zevkine kalmış.
aynen öyle. Kablo sayısına bak açıp. Eğer 3 kablo varsa da yapabilirsin fakat çok uğraştırır. manyetiğin köküke kadar söküyosun ki gerek yok bence.5 kabloysa 1 pushpull switch al gel.
Manyetikleri saran bantları çıkartıp, bobinleri birleştiren kabloyu (yanlış hatırlamıyorsam kırmızı) biraz soyup, ek takıp uzatırsanız gayet de yapılabiliyor. Temiz ve dikkatlı çalışırsanız bantları tekrar kullanabiliyorsunuz. Ancak bu konularda el yatkınlığınız yoksa uğraşmanızı tavsiye etmem.
  • #5
Pek el yatkınlığım yok böyle işleri yapan bir luthier vs. bulursam yaptırıcam büyük ihtimal.Bide pickupları split e çevirince humbucker tonunda değişme olmaz değil mi?Cevap için teşekkürler bu arada
  • #7
Anladım çok teşekkürler
Tonun degismesi icin split etmiyor musunuz zaten? Amac cikis gucunu dusurup, single manyetik gibi kullanmak degil mi?
Potans degiseceginiz icin tonunuz degisebilir. Potanslar 500k yazsa bile %10 tolerans ile uretilmisse potansi fullediginizde 450-550k ohm araliginda olacaktir. Misal su an kullandiginiz potansi olctugumuzde 492k olsun, yeni alacaginiz potans 538k olsun, tonunuz parlaklasacaktir. Tam tersi durumda da matlasacaktir. Ama korkulacak bir durum degil. Ihtiyaca yonelik yapilan her modifikasyon mubahtir.
tonu değiştirmekten çok ton eklemek için
Eger ki bir menu veya tabldot ile doyuyorsaniz, 2 TL farkla tek basiniza 2 menu almaniz gibi bir sey bu dediginiz. Tuketmeye calistiginiz ekstra yemek ve icecek hem sizi doydugunuz icin daha cok rahatsiz edecek, hem hepsini yiyemeyeceksiniz ve kalani cope gidecek, 2 TL karsiliginda gereksiz bir hic almis olacaksiniz.
ton muhabbetinde gerçekten "doyan" var mı ki? Söyle söyliyeyim ben gary moore da çalıyorum SRV'de,funk da R&B. Tabiki bir switch ekledim diye strat tonu beklemiyorum ama gidip strat alıcak param da yok. Şu an bana en mantıklı çözüm bu gözüküyor. Başka öneriniz varsa duymak isterim.
Iki tane push pull potans 17.70$. Bu gunun kuruyla 135 TL. Eger ki manyetikleriniz bolunebilir degilse, manyetiklere iscilik gerekecek, ayrica manyetikler tekrardan lehimlenecek. Burasi da pek az tutmaz. Hadi luthier sizden para almadi diyelim. Paul Gilbert gibi Detox EQ pedal gibi bir sey kullanin. Illa tonu guclendirmek icin degil, kullanim yonunden zayiflatmak icin de EQ kullanabilirsiniz. Inanin ki bu modu yaptiracaginiza, sabredip ucuz yollu Strat da alabilirsiniz. Ya da bir pedal da alabilirsiniz.
Ton icin hurafeler ucusmakta. Is bilmez ve isguzarlarin fink attigi bu forumda ton almak adi altinda yazilan cizilen ve ona istinaden verilen tavsiyelerle kimlerin ne paralar doktugunu de goruyoruz. Tonunuz cok koyudur, parlatmak icin cozum aranir; cok parlaktir, tizligi yok etmek icin cozum aranir; hacimsizdir, guclendirmek icin cozum aranir. Optimal bir noktada ise gitariniz hic ellesmeyin. Zaten tonum degismesin diyorsunuz acikca.
Les Paul, Strat isini yapamaz, Strat da Les Paul isini yapamaz. Tek gitarim olsun ama her seyi halletsin gibi bir durum maalesef soz konusu olamiyor. Her gitarla her sarkiyi calarsiniz ama farkli tinlarlar.
Birakin gitar tinisini dert etmeyi, elinizde ne gitar varsa onunla calin. Madem tonunuzdan mutluysaniz niye onunla devam etmiyorsunuz? Sirf baska bi gitara da benzesin diye, heyecan ariyorsaniz buyrun yapin. Humbuckera gore volume da dusecek. Belki boost, compressor kullanmaniz gerekecek. Alin size ucuz yollu bi gitar parasi cikti bile.
Hevesini kursaginda birakmis olsam da, en ucuz maliyetle bir seyler elde etme pesindesiniz. Kullananayacaginiz sey icin para odememenizi tavsiye ediyorum. Farkli bir sekilde baglayacaksinizdir belki ton potansini iptal edip direkt cikisa vereceksinizdir, boyle bir modifikasyona manevi olarak tam destegi veririm. Ama manyetik bolme isi, kagit ustunde ozellik gibi gosterilen, sizin gibi dusunebilecek insanlara gitar satmayi kolaylastiran ekstra bir pazarlama yontemi.
