gitar kablom gitarımdan çok kopuyo
daha öncesinde gitarı aldığım zaman gelen kablo ilede aynı problemi yaşadığım için bu kabloyu aldım ve aldığımdan beri böyle bir problem var gitar çaldırtmıyor ne gibi bir çözüm önerirsiniz yada hangi kabloyu önerirsiniz sahip olduğum kablo
  • WhatsApp Video 2023-12-27 saat 18.18.32_1784845b.mp4
    3.8 MB
Kopuyor derken nasıl yani dedim bir an. Neyse ki video atmışsınız.
Jack girişini değiştirin derim, veya içini açtırıp kontrol ettirin gitardan anlayan birine veya luthiere. Belki içinde gevşeme olmuştur. Gitar jackini tutan eğimli kısım yamulmuş/ kırılmış da olabilir.
Kopuyor derken nasıl yeni dedim bir an. Neyse ki video atmışsınız.
fakat anlamadığım bir şekilde farklı kablo ile bilgisayara bağladığım zaman istersem dans ettireyim genede birşey olmuyor
Daha önceki kablo ile de aynı problemi yaşadım demişsiniz. Ve de videoda göründüğüne göre Jack girisinde de var bir gevşeklik.
Ama başka kabloyla sorun yok derseniz ilk akla gelen kablo olur tabii.
İlk bahsettiğim kısım resimdeki yer. Ayrıca gevşek zayıf lehimleme de sorun yaratabilir
  • #7
  • WhatsApp Video 2023-12-27 saat 19.24.34_701bceab.mp4
    3.6 MB
amfinin hassaslığı ile alakalı birşey olabilirmi
Kesin birşey söylemek zor. Zira Jack kısmından değil de kablo içinde de temassizlik (Jack başına lehimlendiği noktalar) veya temas (iki zıt kutbun izolasyon eksikliğinden birbirine temas etmesi- sinyali bozması) da olabilir.
Gitarı amfinin gitar girişi (input diye yazıyor büyük ihtimalle) girmeniz lazım.
  • #9
  • WhatsApp Video 2023-12-27 saat 19.32.22_71f700d2.mp4
    5.7 MB
temas halinde o sesin çıkması gayet doğal, denildiği gibi eğer gitarın jak yuvasında bir problem yoksa kablodandır. Zamanında aynı model kabloyu 3 yıl falan kullanmıştım, hala sağlam, ancak çok iyi bir marka olmadığından her kablosu aynı dayanıklılıkta olmayabilir. Akla gelen ilk çözüm daha iyi (daha sağlam) bir kablo alman, ya da elektrikçi de falan tamir ettirilebilir belki kablo.
fakat amfi ve gitar arasındaki bağlantıyı kurmak için kullandığım 2 kablodada aynı problemi yaşadım
gitarla gelen kablolar genelde kötü oluyor zaten, kirlin de çok kaliteli bir marka değil ancak çok kısa sürede bozulacağını da zannetmiyorum. jak yuvan başka kablo, aparatlarla çaldığında düzgün çalışıyor. bunları düşününce suçlu bozuk kablo gibi. kabloları çok sık, jakla kablo arasındaki bağlantıya zarar verecek şekilde, sarmıyorsun değil mi?
kabloları aldığım ilk günden beri böyle ve nerdeyse hiç sarmıyorum normal haliyle salıyorum gitara bağlı halde
fiyatlar yine uçmuş. planet waves falan bakabilirsin belki
Enstruman Kablosu Onerisi forumda daha önce açılmış bir başlık buldum, çok güncel değil ama yine de bakılabilir
planet waves markasını ilk defa forumda gördüm hiç hakkında doğru dürüst bir pazarlama bile yokken niye bu kadar özel bir kablo niye hiçbir yerde satılmazken bu forumda çok konuşuluyor
