Fender blues jr zaten sifirida 2300 deil mi? Sifir alacam garantisi olsun. Footswitchte olsun blues jrde yok. Ama benim baktiklarim jr iii diye geçiyor. birde evet kartla taksitli alacam
Blackstar ID serisi de düşünülebilir. Lambalı amfi değil, ama modellemeleri başarılı bulunuyor ve çok farklı tonal opsiyonları var, üstünde efektler de mevcut, yani ayrıca pedal gerektirmeyebilir. Fiyat olarak da oldukça hesaplı. Ben kendi hesabıma bir denemeyi düşünüyorum, özellikle ID 60 watt kafa versiyonunu.
HT clup ile soloist arasındaki fark ne tam olarak? Birde Kafa + kabin almakla kombo arasında ne fark var. Bir bu amfilerin ağırlıkları nerde yazar resmi sitesinde yazmamışlar.
Madem ki david gilmour signature var. O halde aşağıdaki gilmourish.com dan aldığım incelemelere bir göz atın derim.
Benim fikrimi soracak olursanız Lionheart derim.
Laney Cub 12 (head+cab $450)
The Cub series are among the cheaper models in this category but, in my opinion, some of the better sounding. Typically British with a familiar 70s Hiwatt-ish character. Lots of headroom, scooped mids and a warm, smooth top. Crank the tubes for a creamy overdrive and distortion that’ll take you from ZZ Top to Sabbath. The featured 1w power scaling, also makes this an ideal choice for the bedroom setup. All of the Cubs handles Muffs and overdrives nicely but I recommend the stack for a bit more headroom.
Output: 15w (1w scaling)
Tubes: 3x 12AX7 (pre-amp) and 2x EL84 (output)
Speaker: 2x 12” 50w Celestion G12E
Controls: Gain, Treble, Middle, Bass, Volume, Tone, Reverb
Channels: one
FX loop: yes
Fender Super Champ x2 (head+cab $500)
This new upgrade of the Super Champ XD is loaded with features for a typical home practice setup. The overall sound is distinctly Fender with a Twin-ish character, although the amp voicing controls allows multiple tones from the Bassman to Marshall. The Super Champ X2 handles most pedals well, although the fairly bright character require some serious tweaking to get those smooth and warm Muff and fuzz tones. I recommend the stack version for more headroom but check out the combo as well.
Output: 15w
Tubes: 1x 12AX7 (pre-amp) and 2x 6V6 (output)
Speaker: Extension cabinet with a single 12” Celestion G12P-80
Controls: Volume 1, Channel Select, Gain, Volume 2, Voice, Treble, Bass, F/X Adjust, F/X Select, Tap
Channels: clean and drive
FX loop: no
Fender Blues Junior III ($550)
The Blues Junior is one of Fender’s more popular amps and with good reason. The tone character is somehwere between a Bassman and Hiwatt, with lots of headroom. You can also easily crank it up for rich, creamy tube distortion. The Blues Junior handles effortlessly all pedals including the more demanding Powerboosters, Tube Drivers, Muffs and fuzz. A great sounding, versatile amp for bedrooms, rehearsal, studio and smaller venues.
Output: 15w
Tubes: 3x 12ax7 (pre-amp) and 2x EL84 (output)
Speaker: 1x 12″ 50w Fender Lightning Bolt by Eminence
Controls: Volume, Bass, Treble, Mids, Master, Reverb, FAT
Channels: one
FX loop: no
Fender Hot Rod Deluxe III ($700)
Perhaps the world’s best selling combo, the Hot Rod Deluxe is more or less a bigger version of the Blues Jr with a few more features. Great all-rounder with classic Fender tones – warm, dynamic clean channel and two drive channels for different types of gain. With its 40w this is perhaps a bit too big for your bedroom but excellent for studio work and smaller clubs.
Output: 40w
Tubes: 3x 12AX7 (pre-amp) and 2x 6L6 (output)
Speaker: single 12” Celestion G12P 80w
Controls: clean, drive, more drive. presence, reverb, master, middle, bass, treble, drive select switch, drive volume, bright switch
Channels: clean, drive, more drive
FX loop: yes
Blackstar HT-5H (head+cab $650)
The Blackstar HT series has already become classics. Perhaps not the typical Gilmour amp but the clean channel has lots of headroom and a versatile transparent tone that’ll handle most of your pedals. The drive channel is pure metall and that’s perhaps where this amp differ from the rest. The 5w is best suited for your bedroom but check out the higher wattage models also for rehearsals and smaller clubs.
Output: 5w
Tubes: 1x ECC83 (pre-amp) and 1x 12BH7 (output)
Speaker: HT-112 extension cabinet with a single Blackbird 50w speaker
Controls: clean volume, clean tone, overdrive volume, gain, bass, middle, treble, ISF, channel switcher
FX loop: yes
Peavey Classic 30 (combo $700)
The Peavey Classic has gained a high reputation and with reason. This is an incredibly versatile amp good for almost anything you’d want to play. The two channels allow warm, compressed tube gain ranging from mild boost to saturated RAT tones and a JCM-ish crystal clean basis for all you Gilmour pedals. Perhaps a bit too loud for your bedroom but the amp produce a dynamic tone even on the lower volume levels, so there shouldn’t be any problems with your neighbours.
Output: 30w
Tubes: 3x 12AX7 (pre-amp) and 4x EL84 (output)
Speaker: 1x 12” Peavey Blue Marvel
Controls: Volume , Bass, Treble, Mids, Presence, Master, Reverb, Boost
FX loop: yes
Hiwatt T20 (head+cab $850)
Compared to the MaxWatt and Hi-Gain series, the Tube series produce a much more vintage tone, true to the classic Custom models. The clean channel offers a great basis for your pedals, even the more demanding ones. The drive channel is surprisingly smooth and takes the amp closer to vintage AC30. The series feature a wide range of models, from the bedroom friendly 10w to the stage ready 40w – all available as both combos and stacks. All models also feature power scaling.
Output: 20W (10w ps)
Tubes: 2x 12AX7 and 1x 12AU7 (pre-amp) and 2x EL84 (output)
Speaker: GH112 extension cabinet with a single 100w Fane 12” speaker
Controls: Volume (master), reverb, treble, middle (push/pull frequency shifter), bass, overdrive volume, normal volume
FX loop: yes
Laney Lioheart L5T-112 (1000$)
This 5w beauty is perhaps the finest of all low wattage amps I’ve played. Amazing response, warm cleans and creamy tube overdrive – perhaps best described as something between a Fender Bassman and a Vox AC30. Despite its low wattage, the L5T works nicely in a rehearsal setup and it stays remarkably focused even on the lowest volume levels, making it an excellent choice for your bedroom. A versatile amp that handles even the more demanding Gilmour pedals and tones. If your budget allows it, I also strongly recommend the Lionheart 20w stack.
Output: 5w
Tubes: 3x 12AX7 (pre-amp) and 1x EL84 (output)
Speaker: 1x 12” 30w Celestion Heritage G12E
Controls: Volume (clean), drive and volume (drive), treble, middle, bass, tone, reverb
FX loop: yes
Gitarım Fender custom shop david gilmour signature. PEdallarım yok onlar sonradan olacak. Çalacağım grubun tarzı Pop Rock, Pop, Blues, Rock 'n Roll, Grunge her türlü var yani. Bütçe max 2400TL. Footswitch olsun. 40-50 watta olabilir taşıması daha kolay olur. Blackstar hakkında ne düşünüyorsunuz. Fender blues junior 3 var ama footswitch yok onda. Marshall dsl40c var. Ne bilim fiyat performans güzel bişey önerin. Ama çok üst düzey lambalı tonu bu parayla beklemiyorum zaten ama transistörlü gibide çıkmasın sesi lütfen. Evet acil bekliyorum önerileri.
Sesi transistörlü gibi çıkmasın ne demek? Kaç tane transistörlü amfi denediniz ve bunlar neydi?
ÜStüme gelme abi deyimlerime takma. Ekipman konusunda pro değilim genellikle Marshall kullandım transistörlü. Konuyu dağıtmadan diğer sorularıma cevap verebilirseniz daha mutlu olacam. Lionhearth ht clup ve ht soloist 60 şuan kafamda olanlar. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgi verebilecek olan var mı?
Lionheart l5t-112 dinliyorumda yutubedan harika geldi tonu bana. Ama aşıyor fiyatı :(
Bence ikinci el bir Hot Rod Deluxe III sizi çok mutlu eder...Ancak 40 Watt olan bu ampliyi evde 2/12 den çok açmak ve kolayca taşımak pek mümkün olmayacaktır...
Sevgiler ve saygılar...
Evde kullanacağım dersen ve cranked ton ile değil pure clean arıyorsan transistörlüden şaşma. Ama yok sahne benim işim ve hem clean kanalı break up ton kullanacağım hem de drive istiyorum dersen bu vaziyette 15-20watt lambalılara bak. Millet kırılmasın diye sahnede 60-100watt amfileri clean kullanıyor. Bkz: DeVille, Twin Reverb. Bu amfiler de hem yükte hem de pahada ağır. Neyse daha uzatmayayım. Neye ihtiyacın varsa ona yönel. Tahminimce Peavey Classic 30 senin için nokta atışı olur. Piyasada Laney'den daha çok tutulan ve daha fazla talebi olan bir amfi.
Hatta bu amfiye de bakmamazlık etme. http://www.peramusical.com/?urun-1672-Statesman-DUAL-6L6-60W-Kombo-Elektro-Gitar-Amfi.html
Sahne için lazım blackstar ht 60 stage guzel oda 30 kg. Ht 60 soloist eq kısmı 2 canalıda etkiliyor demi? Biri bir yerde sadece drive icin demişte. Dediğin amfileride araştırcam
Ben sana peavey classic 30'u öneririm.Hatta bende bu amfiyi kullanmaktayım.Ve senin gitarlada birbirlerini tamamlarlar bence. Hatta ciddi ciddi sahneye çıkıyorsan classic 50 de alabilirsin biraz kasıp :) Dediğin tarzların için biçilmiş kaftan bu saydığım amfiler.
Saygılar
Su amfileri tavsiye ederim tercih sirasina gore. Hepsinin kendine ozgu kalitesi
var ses tonu olarak, ama iscilik kalitesi yine bu siraya gore olmasi lazim.
Tr'de hangileri var ve fiyatlarini bilmiyorum yanliz:
Bugera Infiniuum serisi (333XL , 1990, 6260, 6262 modeller combolari)
B-52 ATX serisi
Crate V (Vintage) serisi (V50-112 mesela)
Blackstar HT serisi
Peavey 6505/ EVH 5150 serisi
Fender Blues ve Hotrod serileri
Fender Twin serisi
Marshall DSL serisi (DSL50 combo mesela)
Marshall JVM serisi
B-52 ATX serisi
Blackstar HT serisi
Fender Twin serisi
Marshall JVM serisi
Normalde konu ile ilgili malumatım yok, tavsiye filan da veremem; ama şu Bugera'nın tavsiye edilmesi noktasında dayanamadım:
Bugera'dan uzak durun efendiler! Sizden uzak, fabrikasına yakın olsun. Net!
