Behringer umc22 reaperda ses geliyor gibi gözüküyor ama bana gelmiyor
Her şeyi denedim, ses sinyali gözüküyor output sesi açık ama sinyal geldiği halde reaperda ses bana geri gelmiyor, ve evet reaperdan monitoringi de açıyorum, ayarlarım şu şekilde. yardımcı olabilecek var mı?
ayrıyeten ses kısmında usb behringer umc22 beliriyor ama seçtiğimde hiç ses gelmiyor.
garip şekilde site fotoğraf eklememe izin vermiyor o yüzden ayarları yazıyorum
Osio Driver; Behringer Usb
Audio sytem; Asio
1in1
2in2
1out1
2out2
Muhtemelen ses almak üzere kullandığın cihazın bağlı olduğu yer yanlış. Ses kartları bu şekilde çalışmıyor. Kullandığın ses cihazını (hoparlör, kulaklık) doğrudan ses kartının üzerindeki ayrılan kısımlara bağlamalısın. Arkadaki RCA çıkışları ve çoğu zaman önde bulunan kulaklık çıkışını kullan. Muhtemelen sorunun çözülecektir.
Audio sytem; Asio
1in1
2in2
1out1
2out2
Aynı ses kartını kullanıyorum ve gerçekten sorunlu bir kart. İade edebiliyorsan etmeni tavsiye ederim. Çözüme gelecek olursak bu adımları uygula ses alabilirsin.
1- asio driverı kontrol et.
2- reaper ses ayarlarından önce asio sonra da ses kartını (usb audip codec olarak gözükebilir) seç
3-seçtikten sonra alttaki asio configuration a gir. Ses kartını aktif et ve buffer size ı 512 (belki bilgisayarın veya kartını daha düşük daha yüksek değerleri kullanabilir ama bence ideal)
4- soldan yeni bir track oluştur. Ve tracki kırmızı tuştan aktif et. Aktif ettikten sonra fx in altında hangi girişi kullanacağını seçme yeri var oradan eğer enstrüman girişine taktıysan gitarını input:mono--> usb audio codec 2 yi seç.
Ses kartına gelince de gitarını inst 2 girişine, kulaklığını kartın önündeki en sağ girişe tak.
Gainler saat 1 yönü output sonda olursa ses gelmemesi için bir neden yok gibi.
Bunları uygulamaya rağmen ses gelmiyorsa kabloda kulaklıkta sorun olabilir ya da yanlış bir sürücü kurmuşsundur(kart sürücüsüz çalışıyor) sürücünü kaldırmayı ve tekrar ses almayı deneyebilirsin. Kulaklık için bir dönüştürücü kullanıyorsan sorun bundan da olabilir. Reaper üzerinden kayıt al kaydet ve bilgisayarından dinle. Eğer kayıtta ses varsa sorun dönüştürücüde olabilir.
Şuanda da bunları yaptıktan sonra gitarı çalınca sadece cızırtı geliyor hocam..
Cızırtının sebebi birden fazla olabilir, üstteki arkadaşın yazdıklarına ek olarak: Eğer mikrofonlu kulaklık kullanıyorsan ve mikrofon ile kulaklığın hoparlörleri aynı jaktan sinyal alıyorsa sorun bundan kaynaklı olabilir. Bu tür kulaklıkların jak tipi standart kulaklıklara göre biraz farklı ve ses kartlarıyla genel olarak uyumsuz çalışıyor. Bunun dışında cızırtının sebebi kullandığın vst plug-in olabilir. Ses alana kadar herhangi bir plugin kullanmadan gitarın sadece kuru DI sinyalini duymayı denemeni tavsiye ederim.
