Ses kartından çalarken kaydetme
Arkadaşlar merhaba,
M-Audio M-Track Plus II ses kartım var. Amfi simülasyonlarını (neurontube) kullanarak elektro gitarımı çalabiliyorum.
Sorunum şu; bilgisayara kayıt yapmak istediğimde nasıl yapacağım? Yani hem pc deki amfi simülasyonu ile çalmak aynı zamanda da kaydetmek istiyorum.
Audacity kurdum fakat aynı anda hem simülasyona hem de audacity ye izin vermiyor sanırım (hata verip kapanıyor).
Sanırım sadece Audacity 'yi çalıştırıp kayıt alabilirim fakat o zaman da ne çaldığımı bilemem. Bu işi nasıl çözüyorsunuz fikrinizi alabilir miyim?
Teşekkürler
Arkadaşlar merhaba,
Teşekkürler
DAW'ler var bunun için. Cihazlarda sesi kayıt etmek editlemek için kullanılan Ableton, FlStudio, Logic Pro, Cubase vs. gibi DAW uygulamarı vardır. Bu uygulamaların içine amfi simülasyonlarını ses efektlerini sampleları vesayre bircok seyi yükleyebilirsin. Yani kısaca bir DAW'a ihtiyacın var. Tam bilmiyorum senin ses kartının yanında geliyor mu, benim ses kartımin yanında gelmişti kullanmamıştım kullandigim var zaten elimde. Genelde Ableton gelir. Gelmemişsede edinebilirsiniz siteleri üzerinden
Arkadaşlar merhaba,
Teşekkürler
Evet daw şart, Audacity vst desteklemiyor. Düz audio kaydı ve editlemesi için belki işlevi olabilir ama onun için bile seslere uyguladığınız efektleri direkt sesi değiştirerek yapan bir uygulama yani tüm bunlar yapmak istediğinizin tersi şeyler. Sesin canlı olarak işlenmesi için daw diye tabir edilen kayıt-performans programlarına ihtiyacınız var, onların ayarları biraz daha karışık ama biraz öğrenip temel mantığını anladıktan sonra halledilmeyecek şeyler değil, zaten gitardaki efektleri almak için fx ya da vst bölümüne amfi yazılımınızı ekleyip monitör butonuna bastığınız zaman sesi alacaksınız. Kabaca böyle yani. Kullanacağınız programa göre detaylar değişebilir.
