Wi-fi Bağlanma Sorunu
Bir saat kadar önce, wi-fi şifremi değiştirmek için modem ayarlarına girdim. Şifre değiştirme yerini buldum ve değiştirdim. Ancak bilgisayar modemi wi-fi ağına bağlanmamaya başladı.
Telefon görüyor wi-fi ağını ve bağlanıyor. Bilgisayar da başka ağlara bağlanıyor. Ama bu bilgisayar bu modemi yada bu modem bu bilgisayarı şifre değiştirdikten sonra görmüyor.
Aksi gibi şimdi, modem ayarlarına da giremiyorum.
Mağdurum... Nasıl bir yol izlemeliyim?
Modeme reset at ama normal açma kapamadan bahsetmiyorum. Reset tuşu olması gerek modele göre yerleri değişiyor. Fakat ev interneti haricinde internete bağlanma ihtimalin yoksa şimdiden modemin markasına göre administor olarak modeme bağlanmayı bak sonra reset at. Şifre sana verilen ilk şifreye dönecektir tabi tüm isim ayarlarıyla birlikte. Bu sorunu çözer sanırım.
  • #5
Hocam modemin şifresi sabit ama ilk wi-fi şifresini bilmiyorum. O kağıtlar da yok ortalıkta.
Modemi 2 kez fişten çektim ama değişen bir şey olmadı. İnternete bağlanamadığım için de, Administrator olarak giremiyorum modeme.
Ve bilgisayarımın network kablo girişi yok.
Resetten kasıt, modemi fişten çekmek değil. İğne sokabileceğiniz bir delik var ise reset tuşu o delikte olabilir.
Modemi fabrika ayarlarına döndürmeye yarıyor.
192.168.2.1 yazınca tarayıcıya, modem ekranı gelmiyormu?
Modemin arkasında ilk verilen şifrenin yazması gerek. Ne olursa olsun o şifreye geri döner tabi eski bir modemse bilemem.
Administor olarak modeme girmek için internete bağlanmana gerek yok. Normal internet çubuğuna modemin ip adresini yazıp girebilirsiniz. İp adresinide öğrenmek için modemin marksını internete yazın direk çıkıyor zaten.
  • #8
Hayır hocam. İnternete bağlanılamıyor yazıyor bu rakamları yazınca bara.
Modemin altında sadece, modeme girmek için şifre var. Wi-fi şifresi yazmıyor.
Tamam işte modeme reset atınca o şifreyle bağlanıcaksınız. O şifre fabrika ayarlarının şifresidir. Arkadaşında dediği gibi modemin bir tarafında küçük bir delik olucak ona iğneyle tıklayın. Tabi eski bir modelse bu yeni modellerde dışarıdada olabiliyor. Sonrasında modemin ip adresini internete modemin markasını yazarak bakın. Her modemde farklı olabiliyor. Bu adımları takip edin probleminiz çözülecektir.
Ayrıca modemin arayüzüne yani ip adresiyle modeme bağlanmak için internete ihtiyacınız yok sadece modemi wifi olarak bağlanın yani reset attıktan sonra modem fabrika ayarlarındaki yani modemin arkasında yazan isim ve şifreyle birlikte bağlanın sonrasında modem arayüzüne girip kayıt yapın onuda internetten bakarak öğrenebilirsiniz.
Onlar zaten insanların küfürlerini kayıt altına alıp, boş kaldıkça tekrar tekrar dinliyor.
Ama yinede iyi çalışıyor kabul et. Fazla bekletmeden 14 - 15 günde gelip çözerlerdi. :D
