Entonasyon, Truss Rod Ayarı...
Herkese merhabalar.
Gitarımın ayarlarında sıkıntı var. Aldığımdan beri yaptırmadım da, kendim denedim ama her seferinde beceremedim ve bıraktım. Şöyle ki entonasyon olayının mantığını, nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum ama uygulama sıkıntı çıkıyor. Alt 3 telde. Üstteki teller sıkıntı çıkarmıyor genelde, yapıp geçiyorum. Ama altta mesela boş telde akort ediyorum, 12. perdeye basıyorum bir miktar yanlış çıkıyor. Saddle'ı ne tarafa hareket ettirirsem ettireyim ya değişmiyor ya daha da bozuluyor. En son bugün belki yükseklikle ilgilidir dedim köprünün yüksekliğini değiştirdim ama alakası yok sanırım. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Bir de sap ayarı olayını hala tam olarak kavrayabilmiş değilim. Deneyerek öğrenilecek bir şey de değil gibi, sap elimde kalacak diye korkuyorum. Nedir, nasıl olmalıdır kısaca değinirseniz sevinirim.
Sanırım entonasyondaki sorun da sap ayarımın olmamasıyla ilgili ama emin değilim yine.
Ayrıca özelden adım adım yardımcı olmak isteyen arkadaşlar da mesaj atarsa çok sevinirim.
Bu arada luthiere götürmek istiyorum ancak orda adama "sen yaparken anlat ben de öğreneyim" denmez. Sürekli de oraya bağlı olmadan kendim yapabilmek istiyorum.
Sevgiler, saygılar.
Herkese merhabalar.
Sevgiler, saygılar.
Bunları öğrenmeyi istemek iyi tabii, ama herkes bunlardan anlayacak diye bir şey yok. Aynı tel seti ile kullanmaya devam ettiğinin sürece sap ayarı zırt pırt değiştirilecek bir şey değil. Hele hele asıl kullandığın gitarında deneme yanılma ile öğrenilecek şey hiç değil. Bu kadar yıldır çalıyorum, hiç heves etmedim sap ayarına...
Gitarın orasını burasını kurcalayıp mekaniğini öğrenmek, özellikle de mühendis-teknisyen eğilimli arkadaşların sık yaptığı bir şey sanırım. Bu da gayet iyi bir şey. Ama zorunlu bir şey değil kesinlikle. Ayarları anlayan birine yaptır ve daha sonra da fazla kurcalama derim gitarına kıymet veriyorsan. Sap ayarı yapayım derken saptan ayar yiyen arkadaşlar mevcuttur çünkü🙂 Gitara yazık olduğu ile kalıyor sonra...
Tuner'da sıkıntı olabilir, humbucker single'da bölünmüyorsa entonaston ayarını birde farklı manyetikten yapmayı deneyin. Sapın kafasına takılan tunerlarla tavsiye etmiyorum böyle ince ayarları, seskartı varsa meldaproduction'ın tunerını tavsiye edebilirim.
Sap ayarını ise aslında luthier'a sormakta sakınca yok, sorun etmeyip yaparken anlatanlarda var özellikle daha ciddi projelerle uğraşanlar. Benden web'den öğrenmiştim dolu yazı ve video var ama nasıl yapılacağı değilde mantığını kavrayınca neyin çok neyin az olduğunu insan daha iyi anlıyor.
Tel setinde sabit marka ve kalınlıkta kalmak önemli, eğer hala denemek istedikleriniz varsa tercihinizi yapana kadar ince ayarlarla uğraşmayı tavsiye etmiyorum.
Hocam sap ayarında çokta korkulacak birşey yok. Gitara saptan asılı durur pozisyonda yukarıdan baktığında; alyanla saat yönünde çeviriyorsan sapa ters U şeklini vermeye çalışırsın. Saat yönünün tersine çevirdiğinde ise teller ile sap arasında kalan kısım U şekline gelecek şekilde gevşer.
En ideal kontrol yöntemi uzun düz olduğunu bildiğin bir cetveli ya da gönyeyi(su terazisi de olur) sap üzerine koyarsın ve sapın şeklinin nasıl olduğuna bakarsın. Her seferinde yarım turluk dönüşlerle 10 dk bekleyip yeniden kontrol edersin. Olması gereken sapın tam düz değil orta perde tarafında çok az bir miktar yamuk kalmasıdır. 1. perde ve 22. perdeye bastığında 12. perde ile telin arasında kağıt girecek kadar boşluk kalması.
Entonasyon ise her perdedeki notanın doğruluğudur kabaca. boşta ,12. perdede ve 24. perdede kontrol çabucak yapılanıdır. Bunu ayarlama işi köprü ve nuttan yapılır. Köprüyü küçük parçaları ileri geri yaparak ve yükseklik ayarlayarak sen de kendin ayarlayabilirsin ama nut tarafından oluşabilecek sorunları elinde kullandığın tel setine göre eğe yok ise yapamazsın.
Yaşadığın sorunda nut'ın da etkisi olabilir. Les paul tarzı tellerin çok kıvrıldığı türler aslında istenmeyen şekillerdir ve bu nedenden dolayı iyi ayarlanmayanlarda senin yaşadığın sorunlar ortaya çıkabilir.
Öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
@barrios Abi sanırım dediğin gibi götürmek daha iyi olacak kurcaladıkça daha da kötüye gidecek yoksa.
@mertay Uzun zamandır aynı marka/model aynı kalınlıkta tel kullanıyorum. Ses kartı ile bilgisayardan akort ediyorum, dediğiniz programı deneyeceğim yarın kontrol amaçlı. Ama en kısa zamanda luthiere götüreceğim gitarı.
@Blindeath Vakit ayırdığınız için size de teşekkür ederim hocam.
fretlerin duzeltilmesi vesaire gibi zanaat icerikli isler haric
sap ayaridir kopru ayaridir manyetiklerdir
bunlarin baskasina yaptirilmasi komik bir caba ve para israfi bence
kisisel ayarlar cunku en fazla onerilen rakamlar vardir asagi yukari ama hani luthiere goturdun adam neye gore yapacak
sap ayari soyle:
gityari kucagina aliyorsun bir parmaginla 1. perdeye digeriyle sapin govdeyle birlestigi perdeye basiyorsun. les paul kasada bu 17. perde
bu durumda tel yardimiyla duz bir dogru yaratmis oluyorsun
ikisinin tam ortasi 7. frettir
7. fret ile tel arasindaki bosluga bakiyorsun. 1 printer kagidi ustuste kalinliginda bir bosluk idare eder.
truss rod anahtarini gevsetirsen bombe ve bu bosluk artar. sikarsan azalir. gevsetmenin bas tellerien dogru, sikmanin da ince tellere dogru olmasi lazim. cok ufak bir hareketle hallolur bu 30 40 derece maksimum
entonasyon icin saddlelari ters cevirmeyi dene olmuyorsa
cikar kopruyu ilgili saddle'i da cikar sonra aynen ters tarafa dogru cevir yuzunu.
tellerini bu sekilde tak:
ama sap ayari kullandigin telin kalinligini degistirmiyorsan ve dolayisiyla sapa binen yuk artip azalmiyorsa pek de yapman gereken birsey degil gitardan ekstra rahatsiz olmadigin durumda
entonasyonla ilgisi de yok
sap ayari soyle:
Eyvallah abi çok sağol. O zaman sapa hiç karışmayayım çünkü yüksekliğine bakmıştım sıkıntı yoktu.
Saddleların ilk üç tel bir tarafa diğer üç tel diğer tarafa dönük. Önceki gitarda 6sı da aynı yöne dönüktü, belki böyle olması gerekiyordur diye değiştirmedim o zaman alttakileri çevireyim. Muhtemelen hallolur öyle.
Telleri böyle takmamın entonasyona etkisi olur mu?
buna top wrap deniyor
bi suru ise yariyor
bence en onemlileri kirilma acisini arttirip boylelikle tel gerilimini azaltmasi ve sustain verir
bir de bu sekilde actioni acaip dusurebilirsin
bi kere dene bi daha geri donmezsin 🙂
saddle'larin donuk oldugu tarafin oyle bir kurali yok. mantigi su. oldugu sekilde saddle ayarini sona getirmene ragmen hala tiz ya da pes ise hala, saddle yoonunu degistirip meseleye reet atiyorsun diyelim
bi suru ise yariyor
Tamamdır telleri bugün yarın değiştiricem zaten o sırada deneyeceğim hepsini. Çok teşekkürler. 🙂
Bu konuda ufak bi sorum var. Çalmaya başlayalı 2-2.5 sene geçiyo ve 1 ay öncesine kadar gitar bakımı hakkında hiç bişeyi bilmiyodum ve bakım için birilerine götürmekte angarya geliyodu. 1 ay önce tel değişimi ve klavye temizliği için bakıma götürdüm. Aynı tel takımı takmadığımdan olsa gerek sap ayarıda biraz bozuldu ve aynı kişiye sap ayarınıda yaptırdım. Aldığım gün 2-3 saat sonra 1. Telim koptu. O arada tatil işleri araya girdi ve gitarda evde kaldı. Döndükten sonra ciddi bi cızırtı problemiyle karşılaştım tel taktırıyım belki problem çözülür dedim ve aynı tel takımının tekli tellerinden takdırdım ama değişen bişey yok 2-3 gündür çeşitli video ve makalelerle araştırıyorum işi. En son bugün aldım elime gitarı açtım truss road kapağını ve truss road gayet gevşek durumdaydı hatta kıpraşıyodu bile. Neyse evde bulduğum 3 adet alyan anahtarının en ufağı deliğe girdi ama pek oturmadı sanırım neyse bunlada olur herhalde dedim sıkmaya çalıştım ama nafile 5-10 dakka bekledim değişen hiç bişey yok hatta dahada kötü bi durumla karşılaştım bu sefer. Gitar en ufak kıpırdamada içindeki truss road resmen içinde hareket ediyo şuan 3.5 atıyorum evin içinde gitara bişey olucak diye. Bu konuda bana yardım edebilir misiniz ?
