Bu yanlış bir teknik, faz sorunu yaşarsınız, ses dalgaları üst üste binerek birbirini gölgeler - yok eder, mono sistemde kayıplar yaşanır, bi nebze önlemek adına belki çoğaltıp sağa panladığınız kanala 10 ms gecikme verebilirsiniz. Söylediklerimi test etmek için bu çoğaltıp sağa sola panlama işleminden sonra monitörlerden dikkatlice dinlerseniz bir kanalın daha baskın geldiğini duyarsınız.Sibiryalı mantığını anlatmış zaten, ama bahsettiği çift gitar etkisi yapma olayını tavsiye etmem her zaman çok hoş olmayabilir.bunun yerine aynı şeyi aynı değil de yakın tuşe ile tekrar çalmak daha hoş olabiliyor genelde...Kayda gelen ses mecburen mono olacak ancak stereo kanal açıp kayıt yaparsan sag kanal boş sol kanal dolu olacaktır.Sağ kanaldaki parazitleri temizleyip solu sağa kopyalayıp yapıştırırsan sesi tek kanalda 2 taraftan da duymuş olursun...Ben bu şekilde yapıyorum ve memnunum genel itibari ile...Bahsettiğim olay cubase ve audition da kolay oldukça, fl yi bilmiyorum kurulu ve boş halde yatıyor pc de.Kolay gelsin...
tek bir girişten stereo kayıt almak teknik olarak mümkün değil, yapacağımız işe stereo duyurmaya çalışmak denebilir ancak çift mono şeklinde çoğaltıp birine gecikme uygulamak veya stereo imager plugin'i ile bunu risksiz yapmakı daha iyidir...
hocam senin de dediğin gibi en güzeli evet panlamak ama ben bir kere bile çalmaya üşenen adam hayatta bidaha çalıp kaydedem , hemde hatasız ooo uzun iş bana benim merak ettiğim bir kanal simultene sesi kulağıma verip duyururken diğer kanal 3 ms gecikmeli versin bu mümkün mü?Voxengo Stereo Touch, Ücretsiz kolay ve iyi bir çözüm:
Stereo-widener audio effect plugin (AU, VST) - Voxengo Stereo Touch - Voxengo
Yalnız distortionlu gitarlarda yukarıda da bahsedildiği gibi en güzeli double track yani parçayı iki defa çalarak kaydetmek ve iki farklı izi sağa sola panlamak...
Jeff Loomis Nevermore kayıtlarında quad track yaptığından bahsediyordu, o kadar hızlı ve zor ritmleri o kadar sıkı kaydedebilek için metronom yutmuş olmak lazım gelir herhalde
işte bu aradığım yanıt, süper hemen akşam deneyeceğim , çok teşekkürler..Ne yapmak istediğinizi anladım. Pek tabii, o da mümkün
Voxengo Sound Delay, bu da ücretsiz
Precise audio delaying plugin (AU, VST) - Voxengo Sound Delay - Voxengo
DAW içerisinde inputları aynı iki farklı kanal açıp, sağa sola panlayıp kanallardan birine bu plugini ekleyin ve delay verin.
tek mikrofon ya da tek bir di girişten stereo kanal kayıt almanız mümkün değil, muhtemelen kanalı çoğaltıyorsunuz ve faz sorunundan dolayı sol kanal baskın geliyor. en iyi çözüm duble kayıt dediğimiz önce bir defa çalıp tek kanal mono kayıt, sonra üzerine aynı şeyi tekrar çalıp sağ-sol panlamak, bu şekilde minimum gecikmeler aslında size stereo imaj verecektir.Arkadaşlar 2 saattir kafayı yicem lütfen yardım. Presonus studio one ile 2 kanal kayıt alıyorum streo seçeneğine basarak, her iki yana belli oranlarda kafama göre panlıyorum kanalları, üstlerine reverb ,chanel strip gibi efektler ekliyorum ve çok güzel derinlik katıyorum hemde milisaniye fark falan koymadan. Ama gelin görün ki kayıt alıyorum iki kanalı kaydediyorum Sonra dinleyinde dümdüz ortadan bir ses olarak geliyor. Yeniden panlamaya çalışsam bile çalarkenki soundu elde edemiyorum.Nasıl olurda duyduğum gibi kaydetmez çıkamadım işin içinden? neden olabilir acaba ?yardımlarınız için teşekkürler..
Anladım dostum; çalarken iki kanaldan biri efektler nedeni ile faz farkından dolayı ''süre olarak'' geç mi geliyor o anda? ve çalarken güzel bir derinlik duyuyor olmam ancak kaydı dinlerken o derinliğin kaybolması bundan mı?tek mikrofon ya da tek bir di girişten stereo kanal kayıt almanız mümkün değil, muhtemelen kanalı çoğaltıyorsunuz ve faz sorunundan dolayı sol kanal baskın geliyor. en iyi çözüm duble kayıt dediğimiz önce bir defa çalıp tek kanal mono kayıt, sonra üzerine aynı şeyi tekrar çalıp sağ-sol panlamak, bu şekilde minimum gecikmeler aslında size stereo imaj verecektir.
Ses kartı olarak ne kullanıyorsunuz ? eğer kartın kendi arayüzünden efekt vs. verip öyle kayıt alıyorsanız daw bunu kuru olarak kaydeder, üzerinde mix işlemlerini rahat yapabilmek ama aynı zamanda çalan kişinin de performansını desteklemek için oluşturulmuş bir teknolojidir, DSP diye geçer, o varsa ses kartınızda durumun kaynağı olabilir.Anladım dostum; çalarken iki kanaldan biri efektler nedeni ile faz farkından dolayı ''süre olarak'' geç mi geliyor o anda? ve çalarken güzel bir derinlik duyuyor olmam ancak kaydı dinlerken o derinliğin kaybolması bundan mı?
