Kafa Kabin Amfiler Hakkında
Merhaba arkadaşlar haftasonu do re müzikten "Orange tiny terror 15 watt kafa ve ppc 12 kabin" aldım sormak istediğim bir kaç soru var ;
1. Sorum
Mağazadaki kablo çok kaliteliydi ve aynı zamanda pahalıydı bende o an satın alamadığımdan evdeki gitar kablomu kafa kabini bağlamak için kullandım bu durumun eksileri artıları neler olabilir tonal olarak ve donanımsal olarak bir probleme yol açarmı ?
2. Sorum
Amfinin arkasında 2 adet 8 ohm 1 adet 16 ohm çıkışlar mevcut kabindeyse 2 adet giriş var ve hiçbir açıklama belirtilmemiş kabinin üzerinde hangisinden bağlantı yapmam gerekir ve bu ohm değerlerinin tona etkisi varmıdır ?
Son olarak sorucağım şey ileride bu kabinden 1 adet daha alsam 2 8 ohmluk çıkışlarını aynı anda 2 kabin için kullanmam mümkünmüdür ? Şimdiden çok teşekkürler vericeğiniz cevaplar için turkrock ailesi
1. Uzuuuuun uzadıya yazmıyorum ama, gitar jakı ve kabin kabloları aynı şeyler değildir, kullanmaya devam ederseniz kabloya da amfiye de zarar verebilirsiniz. Gitar kablosu kullanmak tonal açıdan da sıkıntılar yaratır.
2. Ohm değerinin tona etkisi olduğu hatta bazen eski amfilerde kasıtlı olarak ohm mismatch yapıldığı ile ilgili ilginç yazılar okumuştum ama en temizi kafaya uygun kabin bağlantısı kullanmak, bunda da amfiye zarar verme ihtimali var...
Kullanma kılavuzuna göre iki adet 16 ohm kabin takabiliyorsunuz. Siz yine de kullanma kılavuzunu tekrar gözden geçirin, sıkıntı olmasın...
1-Kabin bağlantısı için özel kablo gerekir , yukarıdaki açıklama doğru.
2-Kabinin 16 Ohm , eğer tek kabin kullanmak istiyor isen , amfinin 16 ohm çıkışına kabinin herhangibir girişini bağlayacaksın .
Kabinde ki diğer giriş ise paralel bir bağlantıdır ve ikinci bir kabin kullanmana yardımcı olur .
Dikkat edeceğin husus diğer kabinin de 16 ohm olmasıdır , fakat bu sefer amfinin 8 ohm çıkışını kullanacaksın . ( Bu detay çok önemli)
PPC112 1×12″ Speaker Cabinet – Orange Amps
Çok teşekkürler hocam ozaman kablo edinene kadar açmıyım amfiyi ne olur ne olmaz
Anladım 16 ohm çıkışından kabinin herhangi bir girişine takıcam cevabın için teşekkürler
1. Sorum
2. Sorum
Zamanında hemen herkesin yaşadığı sorunlar ve malum sorular bunlar...🙂
@Buried in söylediklerine katılıyorum, çünkü :
1. Gitar sinyalini ileten kablo ekranlı tabir edilen türden... Yani, 2 kablodan biri yalıtımsız çıplak... Kısacası sadece sinyal taşımak için tasarlanmış... Kafa-kabin bağlantısını yapan kablo ise dış izololasyonu içinde çok iyi yalıtılmış daha kaliteli hatlardan oluşur...Çünkü ÜZERİNDEN sinyal değil, ENERJİ TAŞINIYOR...
Enerji taşımak için tasarlanmamış kablodan enerji taşımak sorun yaratabilir(transformatörleri yakabilirsiniz), o rakam farkına kıyın, ve gereken kabloyu alın derim(speaker cable)...🙂
2. Ohm değerleri tutmak zorunda... Özellikle büyük omajlı kafayı küçük omajlı kabine bağlamak ciddi problemlere neden olabiliyor : Transformatörleri yakabilirsiniz.
Ancak, kabin 16 Ohm ise, kafa en fazla 16 Ohm olabileceği için kurtarabilir diye (küçük/aynı ohmlu kafa--->büyük/aynı Ohmlu kabin) düşünüyorum.
Yine de ben elektronik müh. olmadığım için araştırmanızı öneririm. Forumda buna benzer detaylı tartışmalar vardı hatırladığım kadarıyla...🙂
Son cümlenize yanıtım ise, @Buried ile aynı zaten.
Not. En çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de kafayı çalıştırdığınızda -aman diyim- doğru kablo ile kabine bağlı olduğundan emin olun, yoksa transformatörleri / lambaları yakabilirsiniz (çünkü, enerji taşınmıyor ve sürekli kafanın üzerinde döngü halinde aşırı yük birikmesine neden oluyor.)
Bunu muhakkak biliyorsunuzdur, ama birden fazla kafayı kabine / bir kafayı birden fazla kabine bağlayıp çıkartma durumunda unutma/şaşırma olabiliyor... Aman dikkat!..😉
Kolay gelsin.🙂
Kolay gelsin.🙂
Tamamdır hocam 2 kere açtım toplamda amfiyi yanan bişey yoktur dimi haha 😀 korktum şimdi yansa çalışmaz sanırım kabin zaten matching kabini ama kabinin üzerinde iki adet giriş olması kafamı karıştırmıştı 🙂
Ohm ve Hoparlör kablosu konusunda yukarıda çok güzel bilgiler paylaşılmış 👍
Aman ha! kablo içerisinde erime-kopma gibi durumları yaşayabilirsiniz. Yazık olur turuncuya :nailbiting:
Hemen siparişi geçtim prs marka speaker cable ömür boyu garantili bir model vardı ondan aldım 2 güne elimde olur çok teşekkürler cevap veren herkese ✨
bende daha yeni ENGL GIGMASTER 15 ve ENGL E110 1x10 Kabin aldım lakin bağlantı kablosunu bulamadım speaker kablosunu nereden bulabilirim acaba tünelde kıvılcım müzikte 270 lira gibi bir fiyat çektiler alamadım şöyle normal halli 100-150 lira civarı bişeyler yokmudur teşekkürler şimdiden.
birde yukardakileri okudum ama işten geldiğim için otonom zekalı bir insan gibiyim mazur görün şöyle mi yapıcaz ;
Kafanın arkasındaki 16 Ohm çıkışa kablonun bir ucunu diğer ucuda kabinin herhangi bir Input'una takıcaz ?
Merhaba. Ben gigmasterı 8 ohm çıkışından bağlıyorum kabine. Bir wat çalmak için öyle bağlanması gerektiği yazıyor kullanım kılavuzunda ya da ben öyle anladım. Benim kabin farklı ama sen de tam güç kullanmayacaksan 8 ohm çıkıştan bağlayabilrisin. Kafayı kabine bağlamak için kablo farklı onu paraya kıyıp alacaksın.
