Balanced Ve Unbalanced I/o
Merhaba, şu ana kadar ne kadar basit o kadar iyi mantığıyla hareket eden ben biraz kaşınmaya başladım. Değişik değişik ekipmanlar inceliyorum
Biri bana bu balanced unbalanced input/output olaylarını anlayabileceğim şekilde anlatabilir mi? Ve elimizeki aletin hangisi olduğunu nasıl çözeriz vb vb gibi şeyler tam olarak ne sormam gerektiğini de bilmiyorum 🙂
Teşekkürler.
Kabaca, balanslıda çevresel etmenlerden dolayı "gürültü" dediğimiz istenmeyen sesler oluşmaz. Genelde gürültüye diğer aletlerin elektro-manyetik dalgaları sebep olur, fakat balanslı bağlanan kablolar bundan etkilenmez. Özellikle mesafe arttıkça gürültü ihtimali artar, o sebeple uzun mesafelerde kablolar hep balanslıdır(5 metre ve üstü). Elindeki kablo balanslıysa kaç teli olduğuna bakabilirsin, balanslılarda kırmızı-mavi-toprak olmak üzere 3 bağlantı/tel olur, balanssızlarda ise bir renkli, bir toprak 2 bağlantı olur.
Bu arada xlr(kanon) veya trs(çivi jak) dediğimiz jaklar balanslı veya balanssız bağlanabilir. Genellikle xlr kablolar her zaman balanslı olur fakat çivi jaklarda durum değişebiliyor. Çivi jakların balanslı olması için stereo tipte olması gerekiyor. Elinde çivi jak varsa bakabilirsin, ucu tek siyah bantlıyla balanssız ve monodur, çift siyah bantlıysa stereo ve balanslıdır.
Bilimsel bir açıklaması var, bir sinyal düz, bir sinyal ters gönderiliyor, sonra birleştiriliyor gibi ama anlaşılır şekilde nasıl anlatılır bilemiyorum.
Son olarak, kablo balanslıyla sistemin de balanslı input'u ve output'u olması gerekiyor, yoksa görevini yerine getirmez. Çünkü sinyali o kablodan işleyen input veya output'tur. Her 2 tip de birbirine bağlanabilir, yani ses alırsın fakat gürültü önleme görevini yerine getirmez.
balanslı sinyal resimde görüldüğü üzere birbirine tam zıt 2 sinüs dalgasından oluşur ve birde Center (toprak) vardır.balansızda ise toprak ve resimde görülen hot sinyal vardır.
Konuyu hortlatıyorum yalnız bir şey soracağım. Monitörden çıkan trs çıkışıyla yine 2i4'ün balanslı çıkışını tek siyah şeritli yani sanırım TS kablo ile bağlamışım. Yani iki alet de balanslı özelliği taşırken ben bunları balanssız yaptım doğru mudur ve değiştirmeli miyim acilen?
Niye öyle bir şey denediniz anlamadım ama yanlış.O ses kartında hem ts hemde trs kablo kullanılabiliyor balanslı çıkışta sayfa 15 madde 17 aşağıdaki kılavuz da.Ama monitörlerde zaten balanssız giriş mevcut ya o girişe girin yada balanslı kablo ile balanslı ses kartı çıkışından balanslı monitör girişine girin.Kullandığınız mevcut biçim dip gürültüsünün artmasından başka bir soruna neden olur mu bilmiyorum.
https://d3se566zfvnmhf.cloudfront.n...ite/downloads/8174/scarlett2i4-user-guide.pdf
Hocam haklisiniz ben pek anlamadigimdan monitor baglicam dedim taksimde kaliteli bir sey olsun dedim ustelik 75den 150 tl kablo parasi verdim daha sonra bu muhabbeti ogrenince baktim ki gitar icin falan TS olandanmis onlar simdi ayni yere goturup degistirticem alirken demistim cunku.
Aynen değiştirin bence de.Kabloların markasını bilmiyorum ama ödediğiniz fiyattan yukarı çıkmanın gereği yok benim fikrimce olmadı iade edip aşağıdaki gibi daha uygun fiyatlı bir şeyler de bakabilirsiniz.
Hosa Technology CSS-201 Balanced Cable - 6.35 mm. Stereo (Erkek) - 6.35 mm. Stereo (Erkek)
Hosa Technology CSS-202 Balanced Cable - 6.35 mm. Stereo (Erkek) - 6.35 mm. Stereo (Erkek)
Yıllar sonra yamaha hs5 alınca bu konuya vermiş olduğunuz cevap sayesinde kolaylıkla hangi kabloya ihtiyacım olduğunu hemen öğrendim bu yüzden bir teşekkür edeyim dedim bu forum ve üyeleri gerçekten çok değerli 🙂
Aldim hocam yeni kablo psikolojik degilse ise yaradi seste iyilesme oldu gibi hissettim.
