çok güzel olur hocam bekliyorum.Hocam yarin kaydedip gonderebilirim ama bu gece bulabilirsem benim karar vermemi saglayan videoyu bulursam da gonderirim
Signal Chain: Epiphone Tribute Outfit Bridge Pickup, MXR Badass, Digitech RP360XP (Bypass-USB), USB -> Audacity, 32bit wav export, Soundclound
Çalım da hatalar var elbet de bir noktaya daha değineyim. Son pasajda distortion knob u köklenince gelen noise signal chainde amfi olmadigindan topraklama eksikliginden kaynaklanmaktadır. Umarım yardımcı olur.
Evet çok haklısınız. Boss'u nereye takarsan tak patronlugunu gosteriyor ve kendini belli ediyor. O dediğiniz dolgun palm mute ları ben de çok seviyorum. Mesa, Randall, Peavey lerden (şimdilerde Victoryleri de ekledim) gelen palm mute sesinden bahsediyorum. Fakat aradığımız doygunluk için kabinetin de etkisi vardır diye düşünüyorum. Haliyle doygunluk için bass'a bass'in da karakteristiğine kavuşması için kabinete ihtiyacımız var. Yani kabinet işin içinde olmadan o "vom vom " palm mute'e pek ulaşamayız gibi geliyor. Pedalın distortion seviyesi gerçekten fazla. Yukaridaki örneği özellikle sadece pedalın sesini duymak için hiç bir şey eklemeden aldım. Son pasajda distortion sonda, output knob u saat 12, mid tamamen kapalı, bass ve treble'i saat 2 den daha fazla açmadım. İnanılmaz kuvvetli bir output'u var açılmıyor daha fazla 🙂 Marshall MG100FX, Fender amfi+Ibanez kabinet ve Laney amfi kabinetlerde deneme şansım oldu. İnanın olay 4x12 kabinetle tamamen farklı bir renk alıyor ve Ohh be budur işte diyorsunuz. Ve fakat sonuçta alınacak aksiyon tabii ki denemek 👍Çok teşekkür ederim hocam, pedalın tonu konusunda aklımda soru işareti kalmadı. Tona bayıldım ve aradığım da bu. Tek şüphem var o da daha çok palm mute'larda belli olan dolgunluk hissiyatı. Bende HT5R kafa kabin var, paml mute'ları gerçekten doyuruyor. Ama clean kanalda Boss mt-2 açtığımda cılız bir dist. alıyorum, od kanalında açtığımda ise amfinin karakterini öldürüyor ve gene iyi bir ton olmuyor. Şimdi yapmam gereken tek şey denemek sanırım.
Hocam ben en iyisi alayim bu pedaldan bir tane. Stüdyoda bir evh 5150 kullanıyorum ve tonda biraz sıkıştırma eksik. Güzel ton ama nedense cılız geliyor. Tonu biraz iyi ayarlayamıyorum, hemen şarkılara başlıyoruz. Orada kullanmak için de lazım olacak gibi bu pedal bana. O amfinin cleanleri sert tuşeyle crunch gibi oluyor ve bu clean üstüne o pedalı girersem efsane bir ton alacakmışım gibi hissediyorum. Benim amfide olmadı düşük gain overdrive'ı boostlamak için kullanırım da dedim. Güzel bir pedala benziyor ve gidip en kısa sürede bir yerde deneyeceğim bu pedalı, teşekkürler tekrardan 🙂Evet çok haklısınız. Boss'u nereye takarsan tak patronlugunu gosteriyor ve kendini belli ediyor. O dediğiniz dolgun palm mute ları ben de çok seviyorum. Mesa, Randall, Peavey lerden (şimdilerde Victoryleri de ekledim) gelen palm mute sesinden bahsediyorum. Fakat aradığımız doygunluk için kabinetin de etkisi vardır diye düşünüyorum. Haliyle doygunluk için bass'a bass'in da karakteristiğine kavuşması için kabinete ihtiyacımız var. Yani kabinet işin içinde olmadan o "vom vom " palm mute'e pek ulaşamayız gibi geliyor. Pedalın distortion seviyesi gerçekten fazla. Yukaridaki örneği özellikle sadece pedalın sesini duymak için hiç bir şey eklemeden aldım. Son pasajda distortion sonda, output knob u saat 12, mid tamamen kapalı, bass ve treble'i saat 2 den daha fazla açmadım. İnanılmaz kuvvetli bir output'u var açılmıyor daha fazla 🙂 Marshall MG100FX, Fender amfi+Ibanez kabinet ve Laney amfi kabinetlerde deneme şansım oldu. İnanın olay 4x12 kabinetle tamamen farklı bir renk alıyor ve Ohh be budur işte diyorsunuz. Ve fakat sonuçta alınacak aksiyon tabii ki denemek 👍
Rica ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu.Hocam ben en iyisi alayim bu pedaldan bir tane. Stüdyoda bir evh 5150 kullanıyorum ve tonda biraz sıkıştırma eksik. Güzel ton ama nedense cılız geliyor. Tonu biraz iyi ayarlayamıyorum, hemen şarkılara başlıyoruz. Orada kullanmak için de lazım olacak gibi bu pedal bana. O amfinin cleanleri sert tuşeyle crunch gibi oluyor ve bu clean üstüne o pedalı girersem efsane bir ton alacakmışım gibi hissediyorum. Benim amfide olmadı düşük gain overdrive'ı boostlamak için kullanırım da dedim. Güzel bir pedala benziyor ve gidip en kısa sürede bir yerde deneyeceğim bu pedalı, teşekkürler tekrardan 🙂
