overdrive pedali ile boost yapma
Merhabalar, normalde distortion icin amfinin overdrive kanalini kullaniyorum. Amacim normalde soloya gectigimde elimdeki mxr overdive pedali ile sesi yukseltmek. Bunun icin drive pedalinin outputunu yuksek tutuyorum. Amfinin drive kanali acikken, pedali aktif duruma getirdigimde sesi yukselmiyor. Ancak clean kanaldayken pedali actigimda daha yuksek ses veriyor. Acaba boosting olayini yanlis mi anladim ? Sololarda ses seviyesini nasil yukseltebilirim ?
Amfi drive kanalındayken pedal ile sesi yükselttiğinizde sesin çok yükselmemesi normal. Pedal ile input sinyalinizi yükselttiğiniz için oluşacak etki amfinin daha fazla drive'a girmesi olacaktır. Clean kanalda headroom müsait olduğu için pedal ile sinyali yükselttiğinizde daha fazla drive'a girmek yerine ses yükselişi daha fazla hissediceketir.
Drive katı veya amfi öncesindeki bir pedal ile sadece volüm olarak yükselmek için genellikle mid frekansları boost eden ve görece temiz boost yapan bir şey kullanmak gerekir. Overdrive ile boost yaptığınız zaman bunu yakalamak pek kolay olmaz.
Pedal üzerinde volüm yerine gain ile yükselmeyi deneyin ve farklı kombinasyonlara bakın.
booster pedallar lambalı preamp katı olan alltube yada halftube amfilerde işe yararlar. transistörlü amfiler için sesi yükseltmek dışında çok bir iş görmezler.
Aslinda onu da denedim ancak bu sefer de otme yapiyor amfi. Voluma artirmak icin normalde booster mi kullaniliyor yoksa volume pedal tarzi birsey mi?
Volüm pedalı volümü arttırmak için kullanıldığında drive üreten pedaldan sonraya bağlamak gerekir.
Amfinin önünde bunu yapmak için ben midleri de boost edebilen bir boost pedalı (Vox Flat 4) kullanıyorum. Aynı şey bir EQ pedalı ile de yapılabilir.
Drive kanalindaki amfiyi overdrive pedali ile boost etmeye calistigimda (volume icin degil, tonu kalinlastirmak icin) otme meydana geliyor. Drive pedalinin gainini ve treble i azaltarak denedim ancak pek tatmin edici olmadi. Normal anlamda ton icin boost nasil yapiliyor, amfiyi mi dusuk gain de tutmam gerekiyor ?
Pedaldaki volume'u amfinin drive knobu, pedal gain'ide biraz kompresör gibi düşünmek gerekiyor. Genelde pedal volume yüksek, pedal gain ise en fazla yarıdan düşük tutulur. Tone knob'u 2 şekilde görebilirsiniz sadece tiz kısmak değil, eğer tonu kısıp volume'u arttırırsanız pedaldan giden altları açmakta bir bakış açısı. Amfi gain-pedal volume ise bazı ayarlarda uyumsuzluk yaşatabilir bu normaldir, bu daha çok amfinin drive kanal tasarımı ile ilgili birşey (pedaldan bas ayarı bu tip durumlarda kullanışlı oluyor, pedal soranlara o nedenle eq opsiyonu yüksek pedallar öneriyorum).
