AMFİ PEDAL BAĞLANTISI.
Merhaba Arkadaşlar,
Bu güne kadar genelde prosesör kullanıyordum. Pedal seti kurmayı düşünüyorum. Ekipman olarak İbanez Rg 2550 GW gitar, Blackstar HT 1R lambalı amfi ve Boss Metal zone mt 2 pedalım mevcut. Ancak pedalı gitara bağladığımda tatmin edici bir sound alamıyorum. Amfi yi clean tona alarak pedal üzerinden mi ayarlamam gerekiyor. Yoksa amfiyi de overdrive modun da mı bırakmam gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Herkese iyi forumlar.
Ya buraya yazıp cevap gelmesini beklemek yerine denesen? Reverb ve volume'u çıkar, amfinde 2 potans bir düğme var. Pedal da aynı şekilde çok farklı değil. Kurcalayamıyor musun hakikaten toplamda üç beş düğmeyi? Vaktin mi yok?
Denemediği mi nereden biliyorsunuz? Size özel mesaj da attığımı hatırlamıyorum. Eğer size gereksiz bir konu gibi geldi ise neden cevap verme zahmetinde bulunuyorsunuz onu da anlamış değilim. Zannedersem sizin boş vaktiniz çok fazla. Hoşunuza gitmeyen konulara yorum yapma gibi bir durumunuz var galiba.
Denediğin halde bu soruyu soruyorsan tahmin ettiğimden de büyük sıkıntıların var demek. Evet özel mesaj atmadın, foruma yazdın, bu herkesin (ben dahil, ve hoşuna gitmese de, hatta senden izin de almadan) cevap verebileceği anlamına geliyor. Evet boş vaktim çok fazla. Zoruna gittiyse aşağıda rapor et veya engelle düğmesi var bak.
Sound tatmin etmiyor derken ? Eger drive i pedaldan alacaksan amfiyi clean kanalda tutman gerek. Onun disinda amfi ve pedalin dugmelerini kurcalayarak aradigin tonu calmaya calisin. Bunun icin once duzgun bir clean ton almaniz lazim amfiden daha sonra distortion/overdrive tonunu uzerine kullanabilirsiniz. Eger hala tatmin edici sound almiyorsan, belkide pedal aradigin tonu vermiyor.
  • #6
Değerli yorumunuz için öncelikle teşekkür ederim. Sound tatmin etmemesi gitar ve amfinin kalitesini göz önünde bulundurduğumda çok yeterli gelmedi açıkcası. Pedal konusunda hicbir bilgiye sahip değilim. Birçok ayarı denedim muhtemelen yanlış yaptıgım bir konu var veya ekipmanın kapasitesi bu sadece bunu ögrenmek icin konu acmistim. Yine de teşekkur ederim.
dostumuz biraz fevridir, forumda biraz takılın alışırsınız hocam :)
istediğiniz ton ne bilemiyorum ama pedala giden ses(yani amfi) tiz ise distortion'un çat çat gelmesi normaldir . tavsiyem amfi üzerinden biraz daha tonu koyulaştırın. tam kapkara drive ayarında da olmasın, kahverengi dersem belki anlarasınız :)
tabi ben bunları varsayım üzerine söyledim, tam olarak isteğin ne ise tekrar konuşmak daha mantıklı.
  • #8
Amfinin kendi overdrive modunu açtıgımdaki tone ile pedal üzerinden aldığım tonda çok bir fark alamadım. Amfiyi mi yanlış konumda kullanıyorum diye sormakistedim. Hatta electro harmonix metal muff almayıda düşünüyorum. Söylediklerinizi tekrar gözden geçirecegim. Teşekkürler.
aynı amfiyi ben de kullanıyorum. benim bahsettiğim overdrive modunu açmadan tonu hafif kirli hale getirmek. volume düşük gain ona göre yüksek (ne kadar yüksek o kadar kirli) yaparsan halledebilirsin.
Valla bu işin doğrusu yok bence. Her türlü olasılık olabilir. Hepsinin tadı başka. Aynı pedalı başka amfide deneyin. Sonra aynı amfiyi başka gitarla deneyin. İyi bir başlangıç noktası olabilir ne istediğiniz hakkında.
Sorunun tam ne oldugunu tam anlamis degilim ancak tavsiyem su olabilir. Once duzgun bir clean tonu ayarlayin afiden. Daha sonra pedal daki knob lari tam ortaya getirin. Yeterli gain i elde ettikten sonra, basslarin veya tizlerin duruma gore once pedal uzerinden sonra gerekirse amfiden bass ve tizleri ayarlayin, Bu arada gitarin ton dugmesini kontrol ettiniz mi? Ayni sekilde gitarin volume dugmesini kapattikca alinan tonda drive daha az hissedilir. Bunlari da kontrol etmeniz de fayda var.
Bu da son zamanlarda standart tepki oldu.
Buraya ortak bir alana yazarak okuyan herkesin vaktini alıyorsan eğer (ki günde defalarca girip bakıyorum, faydam olacak bir bilgi paylaşabilirsem yazayım veya ben birşey öğreneyim diye) kimseye sana sormadık, boş adam filan gibi tepki verme hakkın yok.
Başlığı ve mesajı okumadan yazmaya değer konu olup olmadığını bilme teknolojisi yok henüz ki pas geçelim ona göre. ... ki sorunun tam olarak ne olduğu da anlaşılmıyor, iki kere okudum.
Üslup sert oldu diye itiraz edebilirsin ona eyvallah, o ikinizin arasında ... Aslında iyi başlamışsın cümleye ama son virajda gereksiz karşı atak olmuş.
@Dog The Bounty Hunter ı da tanımam etmem, benim görüşüm bu.
Ht-1 drive kanalı pedal ile birlikte pek verimli olmaz, clean'den gitmen daha iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Olmadı boost ile drive kanalı belki ama MT-2 ile pek olmaz.
Bunlar birçok değişkene bağlı, her amfi her pedal farklı tepki verir, denemen lazım. Zaten de o boyutta bir amfi, pedala da öyle aman aman bir tepki vermeyecektir. .... Öte yandan şunu da aklında tut istisnalar hariç çoğu drive pedalı 100 üzerinden 40-70% arası gibi bir gain ile en iyi tonunu verir, direkt sonuna dayadıysan zaten en kral pedal bile leş gibi ton verir.
Ya bu sorunun bence çok basit bir cevabı var. Her amfi her pedalı beğenmez. Hatta bazı amfiler drive pedalı konusunda çok seçicidir. Bende de vakti zamanında Blackstar HT1R vardı. Drive pedalını sadece clean kanalında kullanıyordum. Drive kanalında kullanacaksan, pedalı çok az katmayı deneyebilirsin. Pedalın distortion ve level potanslarını az aç, sadece drive'a hafif bir lezzet katacak kadar.
Bence durumun gayet normal. Ben de yıllar sonra hiç bir drive pedalından tatmin olmadığımı farkettim. Sadece lambalı amfi gain'i kullanıyorum. Soloda ya da bazı rifflerde daha 'creamy' olması için çok az drive pedalı açıyorum.
Ayrıca yukarıdaki ilk tepkinin de gereksiz olduğunu düşündüğümü beirtmeden de geçemeyeceğim.
Kullandığın amp küçük olduğu için pedal bağlantılarında pek keyf vermeyecektir ki mt-2 ye ne kadar analog denilse de aslında dijital bir pedaldır. Blackstar kullandığın için blackstar amp önereceğim HT-20 combo alabilirsin bir süre seni götürecektir. HT-1 R kullanmaya devam edeceksen de eğer amp'in gain seviyesini çok açma clean katında 12 de dursun mt-2 nin gain'i de sonlama doğru EQ ayarlarını yapmaya çalış elde ki kısıtlı ekipmanla sound yakalamak çok zordur ama imkansız değildir. İnsanlar da şöyle bir hata var yıllardır. Sert bir pedal vb amp aldığında gain'i fulleyip daha sert sound alacaklarını düşünüyorlar ama tamamen yanlış. Genel de çoğu işi bilen gitarist amp drive kullanıp üzerine bir od açarak yada bir dist pedalı açarak boostlayıp kullanır oda tat vermesi amacı ile yapılır örneğin ibanez ts9 ts 808 vs vs diye gider.
mt-2 yi amfinin fx loop kısmına bağlayarak kullanmayı dene birde elbette clean kanalının üzerine distortion kullanmanı tavsiye ederim en azından metalzone için
Merhaba Arkadaşlar,
Merhaba daha önce elimde Mt 2 vardı sattım akıl almaz derecedeki dip gürültüsü noise gate bile çözüm bulamıyordu benim için pişmanlıktı ama tatmin edici tonları eqo ayarlar ile alabiliyordum. Amfi yi clean tona alarak pedal üzerinden mi ayarlamayı sormuşsunuz aynen öyle yapabilirsiniz ben genelde o şekil kullanıyordum. Şuan bias fx kullanıyorum gayet memnunum ama pedal set up dizmek istersem muhtemelen çok iyi bir amfi seçip yanında Ts9 ve analog delay ve istege gore mod pedallar eklerdim sanırım en mantıklısı bu olurdu diye düşünüyorum iyi günler.
