ses çıkışta bozukluk yardımm !!
  • Konuyu açan Konuyu açan guru
merhaba arkadaşlar u-phoria umc 202 hd 24 bit - 192 khz ses kartım var - oldukçada iyi bir bilgisayar
*sorun videodaki gibi , bu sesi 1-2 dakika çaldıktan sonra bu şekilde patlama cızıltı ve boğulmalarla karşılaşıyorum, bu sorun geçiyor ve tekrar başlıyor . CUBASE ve Guitar rig hangi programı kullanırsam kullanayım aynı
di
pnot : kayıt ekipman konularında çok bilgili değilim yardımlarınızı sade bir dil ile bekliyorum 🙂
hocam selamlar hem latency compensation samplelarını hemde asıo buffer size ayarlarını tek tek denedim olmadı , başka bir sebep olabilir mi acaba ?
Kullandığınız saplarate değerini ve bilgisayar donanım özelliklerini yazarmısınız. Bu sorun, gecikmeyi düşürmek için yapılan ayar ile ilgili. "0" gecikmeye yaklaşmaya çalıştığınız için meydana gelir.
gerçekten bu sorunu çözmemiz lazım sen guitar link mi kullanıyorsun ben pc ye guitar linkten bagladım.
1-2 dakka çaldıktan sonra aynen böyle bir cızırtı oluşuyor
Clipping sorunu gibi geldi bana, programda ki output seviyesini ve ses kartının üzerinde ki gaini düşürüp deneyin isterseniz.
onu da denedim fark olmadı , bu cızırdama başlayınca asio dan o anda sampleları düşürünce veya arttırınca gidiyor iki dakika sonra tekrar geliyor , acaba output veya bilgisayarın çıkış ses kartımı kaldıramıyor singlefactorün dediği gibi, conexant smart audio kurulu şuan
hocam cok bilgili değilim ama sürücülerde asio gözükmüyor , porgramları cubase vs açtığımda asioya ulaşabiliyorum oradan da çıkış için harici ses kartım ve speakerlar yani conexant gözüküyor , tabi eğer bahsettiğiniz sürücü kullanma olayı programlar içinde ayarlı asio gözüküyor , bilgisizlik yüzünden tam olarak neler yaptığımı bende açıkcası bilmiyorum yada sizi bazen anlayamıyor olabilirim , umarım sinirlenmiyorsunuzdur bana 🙂
Ses kartına speaker bağlayarak da denemeni tavsiye ederim 96k nın üstüne çıkmanıza çok gerek yok sample rate için buffersize 1024-512 arası kullanıyorum ben genel olarak herhangi bir sorun ya da gecikme yaşamadan onun dışında Behringer sitesinden driverları indirip tekrar kurmanı ya da repair seçeneğini kullanmanı tavsiye ederim bir de bazı demo programların demosu yapıyor bu tarz şeyler eğer demo kullanıyorsanız bunu da cubase den direk hiç bir efekt olmadan çalıp deneyin bakın derim aynı sorunu yaşıyorsanız sample ratelere girişin ama büyük ihtimal bilgisayarın speakerını kullandığınız için oluyor. En kötü behringer'in supportuna ulaşın kesinlikle yardım ederler presonus'tan 10 saat içinde geri dönüş almıştım
evet hocam ses kartına speakar bağlayıp çaldığımda herhangi bir ses bozulması yaşamadım , tabi bunun içinde cubase içinde driveri ses kartınınkini seçtim , gerçekten temiz berrak bir ses aldım , asıl istediğim laptopun speakerlarından çıkışı sağlamaktı , asio driverları seçmeme tüm offset ve sampleları denememe rağmen (latency i bile göze alarak ) maalesef sonuç alamadım yardımlarınız için çok saolun
Cubase VST ayarlarından ses kartınıza ait ASIO driver ı seçin ve Buffer ayarını yine 512 -256 seviyesinde ayarlayın sorununuz çözülecektir.
hocam cok saol baya yardım ettin son olarak dediğini de yaptım ama maalesef asioyu driver olarak seçtiğimde ses bozulmasına engel olamadım sample rateleri de dediğin gibi ayarladım , en temiz ve kesin sonucu çıkışı, ses kartından alarak gerçekleştiriyorum , sanırsam speaker hoparlör alacağım , direkt laptoptan ses alamamak üzücü oldu tabi , tekrardan çok sağolun
ses kartından aldığı sesi bilgisayar speakerına verirken deformasyona net uğruyor yapıcak bişey yok
