Tech21 Fly Rig ve OMG Drive Çıkmazı
Selamlar aradığım şey ; Bir adet high gain karakterli ama metal pedalı kafasında olmayan, bir adet karakteristik, düz tonu olmayan velakin aşırı transparan olmayan soft drive pedalı. Boost için elimde ki Ts9'u gönderip Zw44 ile devam etmek var. Yani temelde setupta 3 adet drive pedalı, mantık yumuşak soundlarda ve yerine göre boostlamalık birde daha sert soundlarda hard rock modeli diyebileceğim "high gain" karakterinde bir pedal.
Bu arayışta ZenDrive, OD11, Eternity, Overrated Special vb. gibi pedalları gözlemleme fırsatı buldum, kafamda bolca boostlu kombinasyon kurmakla beraber hiç birinde tam olarak bu diyemedim. Friedman BE-OD çok övülüyor fakat aranılan şeyin yanlış anlaşılmaması için söylüyorum hem bütçe hem sound olarak bana karşı alakasız durumda.
Bu çıkmazda Fly Rig dosyasını açayım dedim forumda bolca kullanmış/kullananın olduğu için ufakta bir araştırma yaptım fakat okuduklarım pek tatmin etmedi. Diğer bir olay ise sadece OMG drive, Kotzenin tonuna bayılmakla beraber amacım aynı tonu almak değil o bağlamda söylemiyorum.
Fly Rig'in mikser girişinde başarılı olduğu belli fakat;
  • Acaba inputtan girildiği zaman pedalın amfi kısmı low drive olarak kullanılır mı? Keza istenildiği zaman hacimi ve biraz gain arttırmak adına TS tabanlı bir pedal ile boost nasıl bir sonuç verir?
  • RK5'i varsayarak keza amfi kısmını kapatıp OMG'yi aktif duruma getirsek high gain karakterini çözebilir miyiz?
  • Ya da sadece OMG drive almak dahamı mantıklı olur, üzerindeki boost sivici ihtiyaç durumlarında kullanarak?
  • Ya da yine çift footswitche sahip boostlu ya da 2 kanal şekilde daha verimli kullanılabilecek bir drive pedalımı önerirsiniz?
  • Plexi modeline TS808 ile boostlasak aranan high gaine çıkabilir miyiz?
  • Miksere giriş olayını başarılı diye biliyorum kullananlarda fikirlerini paylaşırsa sevinirim.
Fly Rig'e yaklaşmamın sebebi de hem sahnede tek tıkla işi çözmek hemde açıkçası artık kablolama işlerinden usanmış, işi minimum drive pedalıyla çözmek. Aksi taktirde evin her köşesinde drive pedalı var fakat istediğim soundu yakalayamıyorum. Sahne meçhul, stüdyoda Blackstar HT40 kullanıyorum. Evde de preamp+power amp kullanıyorum ama bu bağlantı sadece ev için pedalboardın dışında kalıyor zaten.
Selamlar, bir süredir evde ve zincirde duran onca dağınık pedala baka baka ve paralel zamanda istediğim drive soundunu yakalayamam iyice içimi kararttı desem yeridir. İmzam da duran pedallar fikir verir onlara ek 3-5 pedal daha mevcut odanın köşesinde. Gerçi imzada duranların bir kısmı boardda yok desem yeridir.
Konuyu çok dağıtmadan aradığım şey ; Bir adet high gain karakterli ama metal pedalı kafasında olmayan, bir adet karakteristik, düz tonu olmayan velakin aşırı transparan olmayan soft drive pedalı. Boost için elimde ki Ts9'u gönderip Zw44 ile devam etmek var. Yani temelde setupta 3 adet drive pedalı, mantık yumuşak soundlarda ve yerine göre boostlamalık birde daha sert soundlarda hard rock modeli diyebileceğim "high gain" karakterinde bir pedal.
Benzer arayışlardan gelen ve Tech 21 RK5 kullanıcısı olarak tavsiye etmiyorum cihazı. Öncelikle şunu söyleyeyim, o butik cihazlarla bile tam olarak aradığınızı bulamadıysanız belki de kafanızdakini netleştirmeniz lazım, ama RK5 veya üzerindeki OMG'nin aradığınız şey olduğunu hiç sanmam. Sinyal hızlı kırılıyor cihazda ve fuzzvari bir karakter var OMG'de. Ben hiçbir zaman çok memnun olamadım. Seveni de çok sever belki, ama ben hızlı kırılan driveları sevmiyorum.
Cihazın preamfi kısmı da müthiş değil doğrusu. Direk miksere girmek için de kesinlikle tavsiye etmem, tizleri traşlamak dışında pek bir numarası yok. Sanırım ikinci versiyonda bu kabin simülasyonu efektini kapatma opsiyonu var RK5'de, ilkinde o da yok ! Açık konuşayım, Mooer Red Truck kullanmaya başladıktan sonra (daha ucuz, çok daha fazla seçenek...) geriye dönüp bakmadım bile, anca yedek olarak tutuyorum RK5'i.
Plexi modeli için TS boosta gerek yok, zaten Hot Rod Plexi modeli var boost içeren, o denenebilir Tech 21'den aradığınız sound buysa.
Benim size tavsiyem, tek pedalda bu işi çözmek için iki ayrı kanal artı boost içeren pedalları (mesela 3 düğmeli Carl Martin Plexitone, Carl Martin Lickbox) düşünmek olur.
Ben düşük bütçeli bir çözüm olarak Red Truck Mooer üzerindeki distortion artı boost ile gayet iyi idare ediyorum. Distortion katında saat 12 civarı açık gain ile volüm potu ile oynayarak farklı düzeylerde gain alıp, sololarda drive ile boost ediyorum. Amfi önünde gayet iyi sonuç veriyor ki, RK5 için bunu söylemek çok zor. Sadece OMG katı bile amfi önünde iyi sonuç vermiyor. Bence çok spesifik bir şekilde Kotzen için ayarlanmış bu cihaz ve başka işlere pek gelmiyor. Yani geliyor gelmesine ama, gereksiz derecede hi gain karakterli OMG bence. Kesinlikle OD kafasına gelmiyor
İlk versiyon RK5 kullanmıştım eskiden. Eğer amfiye bağlayarak kullanacak olsaydınız tavsiye edebilirdim fakat miksere girilecek bir çözüm değil açıkçası.
Direkt bağlama gibi bir düşünce varsa kafanızda Fly Rig V2 bakmanızı öneririm (RK olmayanından). Onda daha fazla seçenek var. İçerisine drive olarak Sansamp + Plexi + Cali modelini koymuşlar. Ek olarak Boost tarafı gain boost veya volume boost olarak ayarlanabiliyor (pre/post). Bence en önemli özelliği ise cab sim kapanabiliyor olması ve FX loop... İkinci versiyonlarda sadece bu modele eklemişler bu özellikleri gördüğüm kadarı ile, RK5 V2'de yok. Gayet saçma bir hareket olmuş madem yeni model çıkardın koy hepsine.
Sansamp kısmını hafif gainli bir drive olarak ayarlayıp üzerine Plexi /Cali drive ekleyip üzerine seçeneğe pre/post olarak ayarlanabilen Boost kullanılabilir. Üzerindeki dandik Cab Sim'i kapatarak Mooer Radar gibi bir IR pedalı ile de sahnede iyi verim alırsınız bence.
Denemek lazım.
  • #4
Aslında asıl amacım direkt sisteme gireceğim bir pedal değil bu yüzden alternatif olarak Mooer Red Truck vb. düşünmüyorum. Aldığım taktirde sisteme girmek gerektiğindede öyle bir kullanım nasıl olur diye merak etmiştim. Asıl amacım inputa girmekti ama alacağım gainli bir pedal bu OMG olsa bile saat 9-12 arası kullanacağım muhtemelen, avantajı boost kısmıda ayrı kullanılabiliyor. Sadece dedim OMG yerine RK5 dahamı mantıklı olur acaba?
@barrios yaşadığınız duruma şaşırdım açıkçası sistemde sadece tizleri traşlayacak kadar kötü olması garip geldi acaba başka bir etken olabilir mi bu duruma? diğer bileşenlerin kalitesizliği, arıza vs? Daha doğrusu eksik ekipmanla besleme?
@ozibozi v1 ve v2 arasında kesinlikle uçurum var, direkt sistem olayları için cidden v2 almak gerek. Fakat dediğim gibi öncelik inputtan giriş, sizce açıdan ne kadar kullanışlı örneğin delay ve reverbde inputtan giriş kaynaklı bozulma oluyormu? Daha doğrusu amfi kısmı hangi varyaslanlorla kullanılabilir eq, comp, low drive?
Bu arada Kotzende amfi kısmının levelini saat 4 yönünde tutuyor.
Aslında asıl amacım direkt sisteme gireceğim bir pedal değil bu yüzden alternatif olarak Mooer Red Truck vb. düşünmüyorum. Aldığım taktirde sisteme girmek gerektiğindede öyle bir kullanım nasıl olur diye merak etmiştim. Asıl amacım inputa girmekti ama alacağım gainli bir pedal bu OMG olsa bile saat 9-12 arası kullanacağım muhtemelen, avantajı boost kısmı da ayrı kullanılabiliyor. Sadece dedim OMG yerine RK5 dahamı mantıklı olur acaba?
Hayır. Fly Rig RK5 en başından (aslında orijinal Fly Rig de öyle...) hatalı TASARLANMIŞ bir ürün. Sonraki versiyona kabin simülasyonunu açma-kapama opsiyonu konması da bunun ispatı. Arada-derece diyebileceğimiz bir tür EQ filtresi söz konusu, o kadar. Gerçek anlamda bir kabin simülasyonu söz konusu olsaydı da zaten amfi de kullanılamazdı ve sadece sisteme girilebilirdi:) Ozibozi de dikkat ederseniz sistemde önermiyor cihazı.
İlk versiyonda reverb de preamfi katında ve bağımsız çalışmıyor. (Bir başka tasarım hatası... Preamfi katını açmazsanız reverbi kullanamazsınız) İkinci versiyonda delay katının içerisinde yer almış.
İşim özü, hangisini alacaksanız alın bence ilk versiyondan uzak durun. İlk versiyonu alacaksanız da bence düz olanı alın, RK5'i değil. Ve öncelikle amfinin önünde çalacak iseniz RK5 yerine Mooer Red Truck'ı kesinlikle düşünün derim.
  • #6
İlgine teşekkürler @barrios anladığım kadarıyla direkt sistem için v2’ye göz atmak hatta ayrı bir cab. sim. ile beslemek gerek. Neyse ki asıl amaç sisteme girmek değil bunu zaten ekstra bir avantaj olarak düşünmüştüm. İlla alınacaksa beğenilen modelin drive pedalını almak(plexi / omg) daha mantıklı gibi duruyor şimdilik.
