volume knobunda temassızlık
Merhabalar epiphone g400pro elektro gitar kullanıyorum neck manyetikten bridge manyetiğe geçiş yaptığım anda ses sapıtıyor. Ani dalgalanmalar kısılmalar oluyor. ton kirliyse birden temizleşiyor. gitarda coiltap özelliği var single yapınca sıkıntı olmuyor ama humbuckerken volume kapatsam bile ses çıkmaya devam ediyor. nasıl çözebilirim bu sorunu?
Çok benzer bir sorunum oldu geçmişte. Arka kapağı açtığınızda öncelikle kopmuş kablo olup olmadığını dikkatle inceleyin. Bazı durumlarda kablo yerinde gözüküyor dahi olsa soğuk lehim yüzünden aslında kopuk gibi tepki verecektir. kabloları parmağınızla hafifçe çekiştirin. Soğuk lehim var ise direk elinizde kalacaktır. Eğer lehim problemli gözükmüyorsa bu durumda anahtarları kontrol etmeniz gerekecek. Multimetre - Avometre yardımıyla anahtar pozisyonları değiştiğinde bip sesi alıp alamadığınıza bakın. Potansiyometrelerin ohm değerlerini yani (ses ve ton ayarı) ölçerek sorununuzu aşarsınız. Elektrik / Elektronikten anlayan bir arkadaşınız 5dk içinde çözer.
hocam kablolarda bir sıkıntı gözükmüyor switch anahtarında sıkıntı var sanırım birazcık dokundum kablolara şu anda sıkıntı yok. geçenlerde de böyle oldu bazen oluyor sürekli kalmıyor çok ilginç..
Bu durumda volume potansına biraz wd40 sıkın. Eğer WD40 probleminizi çözüyorsa ilgili potansı değiştirme vaktiniz gelmiş demektir. Kolay işlemler biraz lehim havya ve lehim pastasını potansı alacağınız elektronikçiden temin edersiniz. Potansın kaç ohm olduğu önemlidir, hatalı seçim hassasiyeti inanılmaz arttırabilir veya azaltabilir.
%99 switch sıkıntısı. Toggle switch'lerde iletkene temas eden ayaklar zamanla gevşeyebiliyor. Kimi zaman hiç ses çıkmıyor, kimi zaman volume kısılmış gibi ses çıkıyor. Ufacık şey gitarın tüm kimyasını bozuyor. Görselde kırmızı ile işaretlediğim ayakları ve ona temas eden iç taraftaki ayakları birbirine doğru sıkın. Sorun büyük ihtimal çözülecektir.
Şu videoyu da şuraya bırakayım. 🙂
